Lord Bafford 27.10.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Witam. Będę montował kafelki na podłodze z płyt OSB. Wiem że płyty powinny być wcześniej zagruntowane i należy użyć elastycznych klejów i fug. Czytałem że dobrze jest wtopić w klej siatkę z włókna dla polepszenia przyczepności. Moje pytanie jest następujące: jaka dokładnie powinna być to siatka (prosiłbym o podanie przykładów w konkretnych sklepach lub na aukcjach Allegro) i jak ją zamontować/wtopić tzn. nałożyć warstwę kleju, zatopić w nim siatkę i dosmarować klejem? Podsumowując planuję zamontować płytki na następujących warstwach: płyta OSB + grunt + folia w płynie + elastyczny klej z wtopioną siatką + płytki + elastyczna fuga - czy to właściwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132372-jaka-siatka-na-klej-pod-kafelki-na-p%C5%82ytach-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.10.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Przeszlifowac OSB . Grunt Ceresit CN-94 . Folia w plynie CL-51 . Klej do plytek CM-16 lub CM-17 . Siatka z wlokna taka jak do elewacji . Wtapiamy w klej . Tzn. rozsmarowujesz klej . Ukladasz siatke i przejezdzasz blacha wyciskajac nadmiar kleju . Nastepnego dnia kleisz plytki . Jezeli OSB lezy stabilnie , bez ugiecia , to mozna pominac siatke . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132372-jaka-siatka-na-klej-pod-kafelki-na-p%C5%82ytach-osb/#findComment-3651663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
