grzegorz_si 28.10.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Witam Miałem przerabiany kominek po wcześniejszym "super fachowcu". W tej chwili jestem po 3 tygodniach palenia i w całym domu czuję smród. Najpierw standardowo zapach podgrzanych rur co co było na początku + zapach lub jak kto woli swąd dymu i jakby sadzy. Ciężko mi go opisać. W czasie palenia czuję też będąc w domu takie drapanie i pieczenie w gardle. Te objawy mam tylko ja i żona się czepia, że chcę się po prostu pozbyć tego kominka Po kilku paleniach zapach "podgrzanych" rur znikł ale ten swąd nadal pozostał. Gdy przyłożyć nochal do kratki wylotowej z ciepłym powietrzem w obudowie to nawet przy zimnym niepalonym kominku czuć sen swąd. Jak kiedyś z ojcem rozbieraliśmy stary piec kaflowy to śmierdziało podobnie. Uczucie pieczenia w gardle występuje tylko podczas palenia. Przez przeróbką tego raczej nie było, ale nie jestem pewny bo paliliśmy wtedy niedużo. U innych ludzi mających kominek jakoś mnie gardło nie drapie. Co jest grane? Może to być spowodowane np nieszczelnym podłączeniem rury dymowej dokomina? Przyjrzałem się temu i mam rurę karbowaną dymową taką elastyczną, z kominem jest połączona szczelnie, ale już przy wkładzie mam wątpliwości: na wylot wkładu jest założona taka redukcja i na to rura. Na 100% jest jest to łączenie uszczelnione. Rura ma z 1 cm luzu na tej redukcji i jest tam wepchnięty kawałek sznura, ale nie dokoła bo się im chyba nie zmieścił. Sznur powoduje tylko tyle że rura nie rusza się na tej redukcji. Nic więcej. Czy to może być to? Komin ciąg ma dobry, nawet bardzo dobry. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 28.10.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Chyba nie kwasówkę,tylko rurę żaroodporną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3652256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 28.10.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 U mnie jest podobnie tzn. na początku śmierdziały jakby wypalane rury? dodam, że podłączenie do komina jest zrobione z rur żaroodpornych. Jak ten zapach ustał to w domu podczas palenia czuć jakby "wędzone" drewno niby nie przeszkadza bo nie drapie jak u Ciebie ale jest denerwujące. W sumie nie wiem dlaczego tak się dzieje bo rura na wszystkich łączneiach była wcześniej wysmarowana takim środkiem uszczelniającym, a wejście do komina wypełnione zaprawą szamotową. Jeśli znajdziesz przyczynę daj znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3652411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 28.10.2009 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Dlaczego taka rura to ja nie wiem. Gościu ją zamontował i tyle. Właśnie rozmawiałem z nim przez telefon. Twierdzi, że od dołu tego się nie uszczelnia i nie ma możliwości, aby to uszczelnić.TO JAK TO JEST?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3652483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 28.10.2009 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Ja tam ekspertem nie jestem, ale znajomy narzekał na coś podobnego i w efekcie okazało się, że miał przez kominek ciąg wsteczny... Może trzeba okna rozszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3653052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 28.10.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Chyba nie kwasówkę,tylko rurę żaroodporną. żaroodporną kwasówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3653122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 30.10.2009 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Jak wsteczny ciąg to mozę za niskie kominy?U mnie jest poniżej kalenicy ale niby ciąg jest dobry?[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3659147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 30.10.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Dobrze zrobiony kominek nie śmierdzi. Ani nagrzanymi rurami ani dymem.Niech fachowiec robi aż zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3659173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 30.10.2009 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Dobrze zrobiony kominek nie śmierdzi. Ani nagrzanymi rurami ani dymem. Niech fachowiec robi aż zrobi. Ja to wiem, ale jak zrobić dobrze kominek? Wytłumacz mi kto to potrafi? Bo ja już drugą ekipę miałem i obie spartoliły robotę. Za drugim razem zrobiłem niemalże "kasting" i wybrałem wydawałoby się firmę z doświadczeniem i wcale nie najtańszą i też lipa. A ekip na miejscu miałem chyba z 5 i każdy gadał co innego. Ja pierdzielę, okazuje się, że zrobienie tak podstawowej rzeczy jak prawidłowe podłączenie wkładu do komina jest poza ich zasięgiem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3659717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 20.11.2009 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Podnoszę temat, gdyż i mnie dotknął podobny problem. Dopiero dwa razy paliłem w kominku. Po pierwszym razie było w porządku, ale po drugim razie czuć w domu zapach spalenizny. Mój kominek to Zuzia z Kratek, a komin to Schiedel Rondo Plus fi200. Po odsłonięciu dziurek w szufladzie i przyłożeniu ognia, płomień kieruje się w kierunku komina. Niestety co kilkanaście sekund pojawia się krótki podmuch w kierunku pomieszczenia. Myślę, że to podmuchy wiatru napychają zapach spalenizny na salony. Komin wygląda tak: http://picasaweb.google.com/darekw127/Budowa#5343571060840193650 Jest dość niski, ale tak miało być w projekcie. Tyle, że w projekcie jest jeszcze przedłużony o rurę zakończoną strażakiem: http://picasaweb.google.pl/darekw127/Budowa#5406125314622685682 Ponieważ ciąg był dobry (w czasie próby kominka), więc darowałem sobie tę przedłużkę. Połać dachu, na której jest komin, jest skierowana na zachód. Ostatnio wieją wiatry zachodnie, więc pewnie to one są przyczyną. Co radzicie? Dorabiać rurę ze strażakiem? Samego strażaka? Czekać na wiatr z innego kierunku? To chyba będzie trudne, bo w Polsce przeważają zachodnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3712321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.11.2009 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Sam strażak nie wystarczy a rura powinna być nieco dłuższa tak na równi z kalenicą. Inaczej przy nawalnych wiatrach będzie nawiewało dym do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3714337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.11.2009 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Sam strażak nie wystarczy a rura powinna być nieco dłuższa tak na równi z kalenicą. Inaczej przy nawalnych wiatrach będzie nawiewało dym do domu. Najlepiej jak będzie wystawała nad kalenicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132396-kominek-%C5%9Bmierdzi-w-ca%C5%82ym-domu/#findComment-3714381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
