w jaki sposób najlepiej wypełnić ubytek w betonie o wymiarach 10x10 cm o grubości ok. 6 cm ?
Zależy mi żeby nie trzeba było czekać kilku dni aż zaprawa wyschnie i żeby była mocna (będzie na niej zamontowana bateria podtynkowa).
https://forum.murator.pl/topic/132427-jak-naprawi%C4%87-ubytek-w-betonie/
Weź zaprawę mineralną, dodaj trochę kleju do glazury dla lepszej lepkości. jutro powinno już trzymać, ostrożnie przykręć co masz na kołki rozporowe - możesz je wkleić na silikon lub akryl, nie obciążaj zbyt szybko i możesz jechać dalej
https://forum.murator.pl/topic/132427-jak-naprawi%C4%87-ubytek-w-betonie/#findComment-3654291
Można zastosować Ceresit CX 5 z piaskiem
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/132427-jak-naprawi%C4%87-ubytek-w-betonie/#findComment-3654426
Powodzenia
Próbowałem tym, ale to cholerstwo tak szybko twardnieje, że nie zdążyłem z nakładaniem :) Chyba, że jest jakiś sposób, żeby spowolnić reakcję? Sprzedawca w sklepie powiedział mi, żeby nie dawać więcej wody niż podaje producent bo wtedy szybciej stwardnieje. Prawda to? Troche to wbrew mojej laickiej logice...
https://forum.murator.pl/topic/132427-jak-naprawi%C4%87-ubytek-w-betonie/#findComment-3654626
Ja doświadczyłem czegoś odmiennego :) jak dałem troche więcej wody to wtedy czas "płynnej konsystencji" był dłuższy i w miarę spokojnie można było ją upchać zanim zacznie twardnieć. Słyszałem też, że dodanie piasku również spowalnia wiązanie ale nie próbowałem tego.
powodzenia życzę
https://forum.murator.pl/topic/132427-jak-naprawi%C4%87-ubytek-w-betonie/#findComment-3655200
powodzenia życzę
Dokładnie j.w
https://forum.murator.pl/topic/132427-jak-naprawi%C4%87-ubytek-w-betonie/#findComment-3655204
powodzenia życzę
Jest dokładnie tak jak pisze agraf :wink:
https://forum.murator.pl/topic/132427-jak-naprawi%C4%87-ubytek-w-betonie/#findComment-3655207
