Mam okna osadzone w taki sposób że są zlicowane ze ścianą na to przyszedł styropian 15cm. Czyli mam niecałe 16cm na osadzenie parapetu. Chciałem przykleić płytki parapetowe ale są długości albo 15cm albo 20cm. 15cm jest oczywiście za mało, natomiast 20cm trochę za dużo. Wymyśliłem sobie że przytnę trochę z długości płytki 20cm. Nie wiem tylko tylko ile.
mam do Was pytanie. Ile wystawialiście parapety zewnętrzne poza mur/styropian u siebie? czy 2cm nie będzie za mało? Nie chciałbym żeby woda spływała po elewacji. Jeszcze jedno. Ile % spadku powinien mieć zewnętrzny parapet? I dlaczego wcina się go trochę poza okno (po prawej i lewej stronie).
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/
U mnie parapety zewnętrzne z granitu - wystają 8cm od powierzchni elewacji - 5cm od powierzchni elewacji mam nacięty kapinos w płycie parapetu .
Nachylenie parapetów - montowałem parapety sam - i spadek ustawiałem na poziomicy na poziomie przesunięcia oczka o ca 1cm .
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654275
A z czego mają być te parapety ? - tak z ciekawości - klinkier czy cuś ??
no płytki klinkierowe - takie typowe na parapet zew - cośw tym stylu:
http://www.jak-budowac.pl/products/160/plytka-klinkierowa-parapetowa-klinkier-natural-rosa-20x10x1-1-gladka-1szt.jpg
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654282
Klej całe - mniej roboty, a bedzie dobrze
daj 2 cm skosu na całości płytki, więcej nie po Ci pelargonie w doniczkach zjadą :-)
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654300
Ja bym nie "rusał" nic - mocuj te 20cm - spokojnie długość będzie dobra - tylko pamiętaj o kapinosie bo ci będzie woda w dolnej części parapetu płynąć i zalewać elewację ...
A tak BTW - jak zamierzasz mocować takie płytki ?? - tylko kleić do styropianu ocieplenia ?? - czy jakoś inaczej ??
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654306
znalazłem taki artykuł: Jak zamontować zewnętrzne parapety z płytek klinkierowych?
w zasadzie wyjaśnia on moje wątpliwości. Z tym że ja nie będę wkładał płytek pod okno tylko dosuwał do ramy.
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654309
Hmmm - uważam że dosunięcie płytek do okna to zły pomysł - płytki powinny być wstawione pod okno - a raczej pod podcięcie pod parapet we framudze okna .
Dosunięcie płytek do okna nie da Ci gwarancji uszczelnienia i woda może się przesączać i lać pomiędzy framugę a płytki - nawet w przypadku uszczelnienia łączenia .
Poza tym odważnym trzeba być aby kleić płytki tylko na styropian - bez żadnych wsporników ... - a jak ktoś się wesprze na takim parapecie lub nie daj Boziu oprze lub wejdzie nań ?? - co wówczas - parapet odpadnie razem z częścią elewacji ?? :o
Ale ja się nie znam - to tylko takie moje wątpliwości teoretyka ...
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654330
zastanawiam się nad taką kolejnością:
1.Tą poziomą półkę styropianu zaciągnę klejem do styropianu (bo dobrze się go chwyta)
2. Po wyschnięciu ufomuję na tym spadek z warstwy półsuchego betonu (z 1,5cm)
3. Jak zwiąże na tym będę kleił parapet na klej elastyczny do płytek ale na styku z oknem wycisnę dużo uszczelniacza dekarskiego (bezbarwnego) i koniec płytek będę wtapiał w tą masę
4. Na koniec fugowanie elastyczną (cementową) fugą mapei (wiem że lepsza byłaby ta polimerowa ale fugowałem parapety parę lat temu w innym miejscu i nic się nie dzieje do tej pory a cementowa jest 3x tańsza)
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654342
wiem że pod parapet byłoby pewniej ale po pierwsze primo nie podoba mi się jak jest tyle framugi na dole a po drugie primo uszczelniałem tam przy klejeniu styropianu pianką i upierdzieliłem je na dole na maxa. Od razu zakładałem że będę dosuwał parapet do okna no i teraz nie mam nawet za bardzo innej opcji.
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654359
Zgadzam się z pablitoo, Z wodą to nie zabawa - mała szpara i będziesz miał wodę pod izolacją - pleśń i mniejsze ocieplnie. woda musi tak płynąć, żeby sama "obmywała" Twój dom bez żadnego uszczelniania - każdy silikon z czasem puści. W razie czego podetnij styropian i wpuść 1 cm pod okno jak nie masz wcięcia. Szparę uzupełnij silikonem zewnętrznym, dopieo potem fuguj. A podeprzeć możesz na kotwy w ścianę i dać pręt ablo cuś
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654360
Z tym betonem na styropianie to bym nie ryzykował jeśli masz możliwość dać pod okno płytkę to daj ja u siebie kładłem też klinkierowe na styropianie nie dawno ale dałem do okna bo niestety ci co mi ocieplali zostawili za mało miejsca pod płytke a nie chciałem już przerabiać bo był położony styropian 2cm i zaciągnięty klejem i siatką, tynk na elewacji też był już zrobiony spadek robiłem już przy układaniu około 5mm na 22centymetrach powinno wystarczyć płytki u mnie wystają około 2.5 do3cm płytki beż ciecia bo styropian 18cm.
Jeśli chodzi o ten silikon dekarski to musisz bardzo uważać bo to chyba najgorszy silikon do czyszczenia ja przy układaniu zostawiłem pomiedzy oknem a płytką około 2mm nastepnie wcisnąłem tam brązowy silikon sopro ile tylko wlazło między płytkami tez zafugowałem tym samym silikonem wyszło super, pomiędzy płytką a tynkiem też wcisnąłem silikon ale już w kolorze elewacji nawet nie widać ze płytki były robione po tynku.
Pozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3654771
a czemu nie podoba Ci się pomysł z betonem? zawsze będzie to wszystko sztywniejsze na takim podkładzie. Boję się, że kiedyś ktoś, coś położy na parapecie albo się oprze mocniej a wtedy styropian lekko się ugnie i pęknie fuga między płytkami albo zrobi się jeszcze coś gorszego.
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3658141
Ale przecie każde okno w dolnej części framugi ma podcięcie na włożenia parapetu ... - nie trzeba wkładać parapetu pod całą framuge okna ...
http://www.e-okna.pl/zdjecia/artykuly/parapety_art.jpg
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3658147
moje nie mają. Mam okna pcv z vertexa. Profil leci sobie w dół bez żadnych uskoków. Jakby był taki uskok to na pewno bym go wykorzystał.
No to nie ma tematu ... - trzeba dawać na styk do framugi okna .
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3658202
jeszcze jedno... czy można w obecnych warunkach pogodowych (w dzień około +5deg w nocy -1-3 )kleić parapety zew?
Myślałem o klejeniu Atlas Plusem ale te temperatury.... Czy nie ma wyjścia i trzeba czekać na wiosnę? Niby należy kleić w temp > 5deg ale czy to konieczne? Zapowiadają jakieś lekkie ocieplenie które da temp w dzień do 9deg niestety w nocy będzie spadać do 0.
Jest jeszcze taki klej elastyczny AtlasMIG który wiąże w 4 godziny - może taki byłby lepszy?
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-3664733
  • 2 years później...
Też mam podobny problem - dodatkowo parapety mam bardzo nisko - wręcz zapraszają do siadania na nich !!
Być może istnieje jakiś stelaż systemowy mocowany do ściany zabezpieczający przed takimi niespodziankami...
Znalazłem coś ciekawego - parapety klejone:
http://www.fromag.pl/plnew/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=107
Ciekawe jaką ma wytrzymałość to łączenie i czy można by to zgrabnie postawić na jakimś zakotwionym do ściany stelażu...
https://forum.murator.pl/topic/132429-ile-powinny-wystawa%C4%87-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5422724
