Izabela Wawrzeń 18.05.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 WITAMpodobaja mi się bardzo rolety rzymskie ale mam pytanie nie te montowane na scianie lecz na ramie okiennej czy może ktos wie jak one są montowane ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alektyc 18.05.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 jeśli kupisz pożądny system to są montowane bezinwazyjnie na ramie okna na zaczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mycha. 19.05.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 WITAM podobaja mi się bardzo rolety rzymskie ale mam pytanie nie te montowane na scianie lecz na ramie okiennej czy może ktos wie jak one są montowane ???? Zapraszam do tego wątku, Asia na pewno Ci odpowie na pytanie http://forum.muratordom.pl/dekoracja-okna,t26639-660.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia i Paweł 19.05.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 mogą być na skrzydle, mogą i na ścianie ..jak chcesz.. Osobiście uważam, że akurat ta roleta lepiej układa się i wygląda, kiedy jest zamontowana do ściany wtedy nie potrzebujesz już np. karnisza, firanki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 29.10.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Witam, zaplanowałam sobie w salonie na oknach rolety rzymskie...bylam w sklepie z firanami zlozyc zamówienie a tu Pani wyskakuje z pytaniem "jak bedziemy montowac"? Sa trzy sposoby: 1. na ramie okiennej ale wtedy prxzy dzielonym oknie beda to dwie rolety waskie na szybie tak zeby mozna bylo okno otworzyc, drugi sposób na karniszu ale wtedy zasłaniamy cala wneke okienna i trzeci sposób w suficie...nie wiem o co chodzi:) Caly czas myslalam ze rolete zaklada sie wlasnie na karniszu na calym oknie ale Pani w sklepie zwrocila mi uwage ze w takim przypadku nie otworze okna...natomiast taka dzielona na dwie przy oknie 120 x150 wydaje mi sie kiepskim rozwiazaniem bo bedzie waska bvardzo...Jak macie zaczepione swoje rolety???? Jest jeszcze kwestia tego typu ze po bokach chcialam zawiesic biale firanki (roleta ma byc popielata) takie z etaminki badz bawelny, ale tylko jako ozdoba nie jako zasłona. Czy to bedzie wygladac dobrze przy np rolecie zamontowanej na calym oknie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askaaa 29.10.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 też mam ten problem u mnie okno podobne do tego i może będę się wzorować na nim. Nawet fajnie wygląda ta roletka na ramie. Czy są jakieś minusy takiego montowania ?? http://images38.fotosik.pl/216/72ae6936d59eed92m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 29.10.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 iwett27 Wysłany: Czw, 29 Październik 2009 09:36 Temat postu: Roleta rzymska-jak zamontować? --------------------------------------------------------------------------------Masz różne mozliwości montowania rolet rzymskich , jeśli masz ją mieć zamontowaną na mechanizmie to zazwyczaj montuje się ją nad wnęka okienną z 25 cm żeby roleta mogła sie cała złożyć i była mozliwość swobodnego otwarcia okna, lub montuje się ten sam mechanizm do sufitu ( mówię o profesjonalnym mechanizmie do rolet rzymskich). Mechanizm ten zamontujesz również na skrzydle okiennym , tak jak mówiono Ci w sklepie. Ewentualnie możesz zamontować ja na karniszu ,ale wtedy raczej będzie kłopot z otwarciem okna. Ja zazwyczaj montuje na nadprożu i nie ma potem żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 29.10.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 też mam ten problem u mnie okno podobne do tego i może będę się wzorować na nim. Nawet fajnie wygląda ta roletka na ramie. Czy są jakieś minusy takiego montowania ?? http://images38.fotosik.pl/216/72ae6936d59eed92m.jpg Nie ma żadnych minusów takiego montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 29.10.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Ja też mam rolety na skrzydle okiennym http://images42.fotosik.pl/88/43cfc14bcdf2f842med.jpg dzięki temu bez problemu mogę zasunąć roletę i otworzyć czy uchylić okno. Montaż jest bezinwazyjny. Jedyny minus w przypadku moich okien to, że są wysokie na 2m i stosunkowo wąskie i fajniej wyglądałaby jedna roleta, która troszkę by to okno poszerzyła, ale wtedy musiałaby być w jednym kawałku montowana np. na karniszu i w lato byłby problem z zasłonięciem rolety i otwarciem okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 29.10.2009 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Jeśli montaż na skrzydle polega na zawieszeniu jej bez skręcania to sprawdź, czy będzie można otworzyć okno bez uderzenia obudową o mur. Jeśli tak to dla mnie jest to pomyłka.Miałem i tak i na murze i preferuję takie na murze. Przy takich na skrzydle można było zajrzeć do środka przez szpary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
