AREK_BL 29.10.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Witam Mam pytanie do Państwa w sprawie ocieplenia poddasza użytkowego.Konstrukcja dachu to od zew po kolei -dachówka, łaty, kontrłaty, membrana dachowa(divorol universal+),krokiew 16cm. Mianowicie chodzi mi o to że chcę położyć dwie warstwy wełny, pierwszą między krokwie a drugą poziomo między profile nośne. Powierzchnia tego ocieplenia to ok 75m2 I pytanie brzmi czy lepiej jest dać:1.15cm wełny o wyższych parametrachnp ISOVER SUPER MATA λD = 0.033W/mK lub ROCKWOOL TOPROCK λD = 0.035W/mK+ 5cm ISOVER AKU PŁYTA λD = 0.037W/mK lub ROCKWOOL ROCKMIN λD = 0.039W/mKcena odpowiednio -- ok 21+5.5=26.5 zł/m2 lub 17+5=22 zł./m22.15cm wełny o niższych właściwościnp ISOVER UNIMATA λD = 0.039W/mK lub ROCKWOOL MEGAROCK λD = 0.039W/mK+ 10cm ISOVER AKU PŁYTA λD = 0.037W/mK lub ROCKWOOL SUPERROCK λD = 0.035W/mKcena odpowiednio -- ok 13.5+10.5=24zł/m2 lub 15+12=27zł/m2Skłaniam się raczej do firmy ISOVER ale nadal nie wiem jak z tą grubością tego ocieplenia.Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, porady i wasze rozwiązania.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132485-ocieplenie-poddasza-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.m. 29.10.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Ja dałem u siebie Rockwolla. Powierzchnia około 150 m 2 Toprock 150 mm - współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK Superrock - 50 mm - współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK Pozdrawiam w.m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132485-ocieplenie-poddasza-pytanie/#findComment-3657342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AREK_BL 29.10.2009 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Ja dałem u siebie Rockwolla. Powierzchnia około 150 m 2 Toprock 150 mm - współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK Superrock - 50 mm - współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK Pozdrawiam w.m. Czyli 20cm powinno wystarczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132485-ocieplenie-poddasza-pytanie/#findComment-3657474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 29.10.2009 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Nie zrzędź z tymi parametrami. Daj lepszą na obie warstwy. Parę groszy więcej teraz, mniejsze rachunki przez następne lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132485-ocieplenie-poddasza-pytanie/#findComment-3657887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandrapiotr 29.10.2009 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 ja tam się nie znam na parametrach ale moi chłopcy powiedzieli, że zmieści się 22cm styropianu i tyle daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132485-ocieplenie-poddasza-pytanie/#findComment-3657913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2009 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Ja dałem u siebie Rockwolla. Powierzchnia około 150 m 2 Toprock 150 mm - współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK Superrock - 50 mm - współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK Pozdrawiam w.m. Czyli 20cm powinno wystarczyc. Jak dobrze policzyć to wystarczy nawet 16-17cm wełn... oczywiście by spełnić niezbyt wygórowane normy budowlane... Dziś 20cm to absolutne minimum... standardem jest 25cm... wszystko powyżej to już raczej w domach "upasywnionych" (3-5 litrów) a teraz pobiłem rekord w mojej historii - 55cm wełny! ...trochę przez przypadek bo miało być "tylko" 40cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132485-ocieplenie-poddasza-pytanie/#findComment-3658163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandrapiotr 12.11.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 ciągle leje...wczraj usłyszałem, że jak zaktyję skosy (mam lane) styropianem to wilgoć nie będzie miałą jak i którędy odparować. w poniedziałek zaczynają zakładanie dachówki i nie wiem co robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132485-ocieplenie-poddasza-pytanie/#findComment-3690637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
