Fosnefes 29.10.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Mieszkam od 7 lat w nowym domu. Na wiosnę zauważyłem na jednej ze ścian wewnętrznych nośnych wilgoć. Podejrzewałem złe zabezpieczenie fundamentów, rozebrałem 2 tarasy zewnętrzne, położyłem nową izolację w okół domu a wilgoć dalej istnieje. Nie jestem fachowcem i nie wiem jak znaleźć żródło tej wilgoci więc będę wdzięczny za pomoc i rekomendacje firmy która mi w tym pomoże (może jakaś kamera termoaktywna?) Dodam iż wilgoć pokazała się na kolejnych ścianach. Cały dół budynku mam ogrzewany podłogowo. Podejrzewałem iż może jest gdzieś przeciek ale ciśnieniomierz od podłogówki nie zmienia swoich ustawień. Być może inne rury bądź odpływy ale nie umiem tego zdiagnozować. Wraz z żoną jesteśmy już zrozpaczeni i szukamy porady. Z góry dziękuję i pozdrawiam Fosnefes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.10.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 zrób próbę ciśnieniową instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3657425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fosnefes 29.10.2009 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 dziękuję za szybką odpowiedź. Czy możesz polecić jakąś firmę która by to zrobiła? Nie wiem do kogo się zwrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3657446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 29.10.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 hydraulik bez problemu to zrobi wodą bądź powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3657472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg221 29.10.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 czy ta wilgoc pokazala sie przy scianach kuchni lazienek czy tez miejsc w poblizu rur wody uzytkowej?jesli tak to zakrec zawor glowny wody powinienes miec manometr przy grupie bezpieczenstwa jesli nie musisz zamontowac manometr najprosciej gdzies przy kranie ogrodowym jesli cisnienie wody spadnie w ciagu dwoch godzin o 0.1bar to masz przeciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3657505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 29.10.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 jeżeli próba ciśnieniowa nic nie wniesie odnośnie lokalizacji, to jedynie kamera termowizyjna da radę z b czułą podziałką temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3657837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.10.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 siakaś dokumentacja fotoz rzutem i zaznaczonymi miejscami występowania wilgocimoże rzut dachu też inaczej to trochę jak wróżenie z ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3658182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fosnefes 30.10.2009 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 na wiosnę przy roztopach wyszło a teraz się nasiliło gdy od miesiąca ciągle pada, to by sugerowało przeciek z dachu, może przy kominie zacieka, a może pod wełną sobie spływa na ścianę wewnętrzną a potem w dół na parter ?? 7 lat to akurat żeby zaczęły wychodzić niedoróbki dekarzy No właśnie - coś w tym jest. Ale powiem Wam też, że jak burzyłem tarasy to się okazało, że nie były odizolowane od fundamentów i niestety zarówno tarasy jak i fundamenty były mokre. Fachowiec, który mi burzył tarasy stwierdził ze to było pewnie główną przyczyną wilgoci a mury schną kilka lub kilkanaście miesięcy. OK - być może, ale przez lato zaczęło schnąć a teraz znowu wyłazi, a izolacja na fundamentach jest przecież poprawiona. Masz rację na wiosnę wilgoć wylazła tuż po roztopach a teraz pada i znowu ją widać, zupełnie nie wiem, od czego zacząć. Chyba najpierw sprawdzę instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3658416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.10.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 kwestia jaka instalacjaczasami puszcza na podejściu przy przyborach i leci do peszla, potem ucieka z niego tam, gdzie jest pękniętyczasami instalacja dostanie ciśnienia i "rozlezie się" w peszlu, kwestia z czego zrobiona, to samo z odpływami z kanalizy, czy te ścianki nie są w sąsiedztwie takich nstalacji? nie twierdzę, że to instalacja, ale proba ciśnieniowa to koszt rzędu 150 PLN, więc warto wykluczyć ją na wstępie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3659065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg221 30.10.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 czy na 100 procent masz izolacje pozioma pod ta sciana oddzielajac poziom chudego betonu i sciany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3659296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fosnefes 31.10.2009 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 czy na 100 procent masz izolacje pozioma pod ta sciana oddzielajac poziom chudego betonu i sciany? Nie jestem pewien jak ta instalacja jest zrobiona. Budowała mi ekipa z JW CONSTR. ale później słyszałem że kiepskich mają oni fachowców. Podczas budowy coś mi tam tłumaczyli odnośnie izolacji ale wtedy słuchałem ich jak świnia grzmotów. Nie miałem wówczas internetu i nie mogłem sobie o tym poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3660470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fosnefes 31.10.2009 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 kwestia jaka instalacja czasami puszcza na podejściu przy przyborach i leci do peszla, potem ucieka z niego tam, gdzie jest pęknięty czasami instalacja dostanie ciśnienia i "rozlezie się" w peszlu, kwestia z czego zrobiona, to samo z odpływami z kanalizy, czy te ścianki nie są w sąsiedztwie takich nstalacji? nie twierdzę, że to instalacja, ale proba ciśnieniowa to koszt rzędu 150 PLN, więc warto wykluczyć ją na wstępie Od tego zacznę, szukam właśnie hydraulika który mi to zrobi. Będę Was na bierząco informował. Wielkie dzieki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3660473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 31.10.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 myśle, że podczas deszczu trzeba wziąść dobrą latarkę i detektywistycznie podejść do sprawy sprawdzając cały dach, rynny , obróbki blacharskie, spusty, no i całą elewację.. szukać pęknięć , nieszczelności , zacieków.. całkiem realne że woda dostaje się gdzieś za ocieplenie i spływa sobie po scianie aż do samego dołu.. inna sparwa to jaki masz poziom wód gruntowych na działce i to czy masz zrobiony drenaż opaskowy w okół domu ? No i jak wygladała izolacja pozioma fundamentów... pewnie jest ale jak to dokładnie było zrobione , teraz ciężko to oczywiście sprawdzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3661206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 31.10.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Zrób zdjęcia ścian na których masz wilgoć, zaznacz czy w pobliżu idą jakieś instalacje wodne, będzie nam o wiele łatwiej coś doradzić. Tak na razie to koledzy wróżą z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3661346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fosnefes 17.11.2009 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 próba ciśnieniowa instalacji wykonana pozytywnie. Dziś dodatkowo był u mnie znajomy który okazało sie że jest inspektorem budowlanym z długoletnim doświadczeniem. Jak zobaczył sciany to stwierdził że wygląda to gorzej niż myślał. Po kilkunatsowym rozpoznaniu stwierdził że mam zbyt dużą wilgoć w domu. Czyli zła wentylacja i poradził kupić wentylator higro sterowany do kuchni i do łazienki na dole. Dodatkowo mam kupić wywietrzniki higro montowane w oknach. Tak w ogóle to się przyznam iż jakieś 2-3 lata temu jeden wywietrznik ( w kuchni miałem dwa) zaślepiłem bo mi nawiewał zimne powietrze zamiast je wyciągać. Być może fakjtycznie to jest powód, ale żeby aż tak wyszła woda na scianach? Zostało jeszcze sprawdzenie kanalizacji ale o tym zapomnialem z nim porozmawiać. Co o tym wszystkim sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3705181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 17.11.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 jeśli by to była wina złej wentylacji to wilgoć raczej wychodziła by pod sufitem najczęściej w narożnikach,jednak prawidłowa wentylacja jest bardzo ważna.wydaje mi się że może to być wina złej izolacji poziomej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3705240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fosnefes 17.11.2009 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 No to teraz bardziej głupi jestem niż głupszy Słyszalem o jakiejś metodzie poprawiania izolacji poziomej metodą piankową. Orientujecie się może jakie to koszty? Podłoge ze względu na ogrzewanie podłogowe mam podniesioną o 20 cm. Czy robiąc drugą izolację poziomą muszę kuć podłogi tak aby byl dostęp do pierwszej izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3705324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.11.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 jeśli by to była wina złej wentylacji to wilgoć raczej wychodziła by pod sufitem najczęściej w narożnikachNiekoniecznie, Jeżeli ścianki stoją na chudym betonie lub fundamencie, to jest to najchłodniejsze miejsce w budynku i ma tam prawo wykraplać się wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-3705688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fosnefes 06.02.2012 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) Witam Ponownie z prośbą o pomoc !! Niestety wracam z tematem, z którym walczę od 2009 roku. Dom wybudowany był w stanie surowym w 1999 roku a zamieszkałem w nim w 2002. pierwszy raz wilgoć na ścianach zauważyłem w 2009 roku, wówczas to napisałem pierwszy raz na forum. Co do tej pory zostało zrobione aby wykryć źródło wody: - wezwany inspektor budowlany, który stwierdził, iż źródłem wilgoci są dwa tarasy przyległe do budynku które nie są od niego odizolowane. Tarasy zostały zburzone w ich miejscu gdzie przylegały do budynku została położona izolacja pozioma fundamentów. Teraz tarasy mam drewniane. zostało to wszystko zrobione po osuszeniu ścian latem 2010 roku. - rok później na zimę 2010/2011 ( zawsze występuje problem zimą) wilgoć znowu wyszła na ściany. Miałem wówczas skute tynki gdyż jeszcze się suszuły od poprzedniego roku. Tak więc tym razem wezwałem hydraulika który po jego własnych badaniach stwierdził, iż źródłem wilgoci jest odpływ w łazience spod brodzika. Brodzik był zerwany wraz z całą podłogą i ścianami. Sprawdzaliśmy wszystkie odpływy w łazience i faktycznie był przeciek spod brodzika!! Uradowany, że źródło wilgoci zostało znalezione, po osuszeniu ścian na wiosnę 2011 roku położyłem tynk w skutych uprzednio miejscach i odmalowałem wszystkie pomieszczenia na dole budynku. Wilgoci nie było aż do momentu gdy wróciłem z urlopu ( z tegorocznych ferii zimowych 2012). Otóż w ostatnim tygodniu stycznia tego roku po powrocie z ferii zobaczyłem pierwsze wykwity na ścianach. Była wtedy odwilż. Już nie będę opowiadał jak mnie to zaskoczyło, zacząłem ponownie szukać źródła wilgoci. Zauważyłem, że na filarach od balkonu są strugi spływającej po nich spod styropianu wody. Poszedłem na balkon i w miejscach gdzie balustrada jest przymocowana do balkonu pod zaślepkami zobaczyłem że są dziury do których wpływa woda - zaślepiłem je uszczelniaczem dekarskim. Filary na zewnątrz już są suche ale wilgoć coraz bardziej wychodzi na ścianach. Już nie wiem co mam robić. BARDZO PROSZĘ O PORADĘ i NAMIARY NA SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ, KTÓRA MOŻE MI POMÓC W ZNALEZIENIU ŻRÓDŁA WODY. Z problemem zaczynam walczyć już 3 rok Dołączam jeszcze kilka fotek - w poście poniżej Edytowane 6 Lutego 2012 przez Fosnefes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-5142082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fosnefes 06.02.2012 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 https://picasaweb.google.com/fosnefes/DropBox?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKmKivab_cWTpQE&feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132489-jak-znale%C5%BA%C4%87-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82o-wilgoci/#findComment-5142084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
