Elektroniczny licznik energii
kubanki
mam pytanie do elektryków. Chciałbym sobie na rozdzielni od ogrzewania zamontować licznik, żeby wiedzieć, ile energii zużywam na ogrzewanie. Licznik ma być 3-fazowy, na szynę DIN. Znalazłem na allegro takie za niecałe 200 stówy, co by ewentualnie wchodziło w grę. Ale teraz nie wiem, co oznacza z praktycznego punktu widzenia, że licznik jest na prąd znamionowy 10A, a maksymalny 100A. Nie wiem dokładnie, jaki prąd tam idzie, jak wszystko hula, ale podejrzewam, że dobrze ponad 20A to musi być (musiałbym sprawdzić, jakie są moce zainstalowanych kabli grzewczych).
Czy żeby licznik pokazywał sensowne wartości prąd musi być zbliżony do prądu znamionowego licznika, czy wystarczy, żeby był mniejszy od maksymalnego tylko? A może w ogóle za tę cenę to nie warto się bawić i trzebaby kupić coś bardzo drogiego, żeby to miało jakikolwiek sens?
Czyli z twojego opisu wynika że chwilowy prąd nie może być większy jak 100A. Natomiast przy pracy ciągłej nie możesz przekroczyć 10A.
Twój licznik stale możesz obciażyć prądem maxymalnym czyli 100A. Prąd bazowy czy znamionowy licznika jest określany w innym celu.
_________________
Pozdrawiam marcin714
Eprojekty - Eprzyłącza - Einstalacje .
Prąd znamionowy – ustalony prąd pracy urządzenia elektrycznego, przy poziomie którego urządzenie to zachowuje się zgodnie z jego przeznaczeniem.
NIE wprowadzaj ludzi w błąd. I zachowaj takie "E fachofe" porady dla siebie!
_________________
Jak się nie znasz na licznikach, to nie pyskuj
Np. dla licznika 10(40)A
10A - to prąd bazowy licznika
(40) - to największy prąd mogący przepływać przez licznik, przy którym mogą występować ewentualnie błędy pomiarowe zużytych kWh, w granicach dopuszczalnych odchyleń od stanu prawidłowego.
Pomiar jest najwłaściwszy jeśli licznik pracuje przy swoim prądzie bazowym nie większym jak 10A.
W rozgraniczeniu tych prądów 10A(40) może bardziej chodzi o zakresy dopuszczalnego błędu pomiarowego niż o wytrzymałość całego układu przed przeciążeniem. Zresztą wiadomo jak coś jest przeciążone to może wykazywać odchyłki od normy i funkcjonować nieprawidłowo.
Każdy chce aby jego licznik wskazywał jak najmniej!
Zresztą innym problemem jest przekrój kabla wchodzącego do licznika, inny jest przy 10A a inny przy obciążeniu 100A.
Inna spraw że określenie prąd znamionowy może wprowadzać błąd. Prąd bazowy jest właściwym określaniem i oznacza coś innego.
No to już nie wiem...
Mogę, czy nie mogę zainstalować licznik o parametrach 10(100)A przy założeniu, że w maksymalny prąd to ok. 30A (pewnie taki to idzie w porywach z 5h w ciągu doby, jak jest już dobrze poniżej zera na dworze)? Na forum ISE znalazłem informację, które by potwierdzały tezę, że mogę (prąd bazowy licznika to ma być prąd, przy którym ustala się klasę dokładności licznika, czy jakoś tak).
Tutaj linki:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=73717
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=54417
Pozdrawiam,
Bubu
