Gość 18.04.2002 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2002 Czy ktoś wie, w którym miejscu należy ułożyć izolację pod wylewaną posadzkę? Pirwsza warstwa betonu została wylana na gruncie niema piwnicy, teraz chcę położyć wełnę mineralną i właśnie teraz folia i druga warstwa betonu czy przed położeniem wełny?Dzięki za ewentualną odpowiedź.Pozdrawiam ze słonecznej Brodnicy -Maciej[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1325-jak-zaizolowa-posadzk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.05.2002 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2002 Według mnie kolejność jest ok!! Natomiast ja bym zamienił wełnę na styropian Około 10cm (np. 2x5cmm) najlepiej FS 20 (twardość). Styropian jest bardziej odporny na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1325-jak-zaizolowa-posadzk/#findComment-17188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpy 10.05.2002 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2002 Co fachowiec to inne zdanie. Jeśli o mnie idzie folia, wełna mineralna twarda, wylewka. Można jeszcze dać drugą warstwę folii na wełnie – zapobiega przedostaniu się wody technologicznej z wylewki, ale musi być idealnie szczelna ( a z tym z autopsji różnie bywa, zazwyczaj jest po prostu położona na zakład) bo inaczej woda nie odparuje(o tej szczelności żadna książka nie wspomina a jest istotna) więc po prostu lepiej jej nie dawać. A wełna dlatego, że mam przykre doświadczenie ze styropianem. Ma on tą przykrą właściwość, że w kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (ropopochodnymi) lub ich parami, szybko się utlenia (po prostu znika). Widziałem posadzki pięknie spękane z tego właśnie powodu. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: jarpy dnia 2002-05-11 01:55 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1325-jak-zaizolowa-posadzk/#findComment-17232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
