picador 06.01.2004 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Am A jakiej wysokosci masz dystrybutor w swoim kominku?50 cm czy ten ten prawie dwa razy wyzszy okola 100cm? Mam ten największy dystrybutor (więc chyba 100cm ciekaw jestem jak wygląda u Ciebie rozprowadzenie ciepła na górze , bo ja planowąłem jedną rurą wejść pod dach i dopiero to rozdzielić na 4 pomieszczenia na poddaszu , ale Twoje rozwiązanie wydaje się sprawniejsze , chyba poproszę Cię o więcej fotek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 07.01.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Mam ten największy dystrybutor (więc chyba 100cm) - wyglada tak(po kliknieciu na link powiększenie): Mam pytanko: A to cudo na dole to jest doprowadzenie powietrza do spalania - tak ?, na wcześniejszym zdjęciu widać rurę jak był układany styropian. Czy to coś też pełni funkcję dystrybutora powietrza. Można prosić o szczegóły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picador 07.01.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 własnie te rury od spodu to świetna sprawa , wiele osób z tego rezygnuje , a wiadomo - przy pobieraniu powietrza z zewnątrz w czasie gdy pracuje kominek mamy dopływ swieżego powietrza , no i najważniejsze kominek nie zabiera nam tlenu z domu , bo może się okazać że kanały wentylacyjne w łazience na poziomie którym jest kominek będą działały w odwrotna stronę ... co jest niedopuszczalne ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 07.01.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 A co sądzicie o wkładach tarnawa? Mam zamiar takie cudo kupić na wiosnę Tarnawa sprawdza się w użytkowaniu, przy obecnych mrozach i mnóstwie nie załatanych mostków termicznych w domku - grzeje jak trzeba. Z braku suchego drewna palę brykietem trocinowym, po 10 złotych za worek 30 kg. Idzie mi tego jeden, półtora worka na dobę. Przy obecnych mrozach (-10...-15 na zewnątrz) w domu jest na poddaszu 22.24 stopnie, na dole w zależności od miejsca, 17..20. Na parterze nie mam rozprowadzania i te 17 jest w miejscach daleko od kominka. Palić trzeba teraz 3 razy na dobę. Kiedy jest powyżej zera, starczy dwa razy. Efektywne grzanie zaczyna się godzinę po napaleniu i trwa około 6..8 godzin. Żar trzyma się bardzo długo. Nawet ponad dobę, zwłaszcza, gdy nazbiera się więcej popiołu. Dom o powierzchni ok. 108 m2 wg norm, powierzchnia podłóg ok. 140 m2. Wkład Tarnawa 16 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 07.01.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Tarnava 18 kWsprawuje się całkiem nieźle.też palę brykietem (200 zł za tonę) jestem w stanie nagrzać dom do 20 stpodkładam średnio co 4 h ale żar jestem w stanie utrzymać 24h ma jedną z zalet jest głęboki jestem w stanie napakować 20 kg drewna i spokój na 10 h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zadora 07.01.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 a gdzie kupujesz tak tanio brykiety? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 07.01.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Ja niestety mam ten maly 50 centymetrowy i niestety chyba dlatego nie dmucha w pokojach tak dobrze jak u ciebie.Na szczescie jest jeszcze nieobudowany i zostanie wymieniony.A gdzie ty kupiles swoj dystrybutor i za ile? Dzieki za zdjecie.Wyglada bardzo porzadnie. Dystrybutor kupiłem razem z kominkiem u dystrybutora - ale bez przesady - to tylko kawałek blachy. Robia to gdzieś w Poslce dla Scan Formu. Rzeczywiscie wymiary mogą mieć znaczenie - chociażby takie, że dodatkowo jest mozliwość umieszczenia wewnatrz radiatora na wyprowadzeniu spalin, co pozwala na dodatkowe podgrzanie powietrza do orzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 07.01.2004 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Am A jakiej wysokosci masz dystrybutor w swoim kominku?50 cm czy ten ten prawie dwa razy wyzszy okola 100cm? Mam ten największy dystrybutor (więc chyba 100cm ciekaw jestem jak wygląda u Ciebie rozprowadzenie ciepła na górze , bo ja planowąłem jedną rurą wejść pod dach i dopiero to rozdzielić na 4 pomieszczenia na poddaszu , ale Twoje rozwiązanie wydaje się sprawniejsze , chyba poproszę Cię o więcej fotek Picador Z tego co wiem, to takie rozwiązanie o jakim piszesz (jedna szeroka rura ok 300mm na poddasze a później rozdzielanie na kanały do różnych pomieszczeń) stosuje się przy DGP z wymuszeniem tj mechanicznym wentylatorem. Przy grawitacyjnym DGP stosuje się od razu oddzielne kanały od dystrybutora (przynajmniej tak mówił mój kominkarz) Co do fotek to znajdziesz więcej w moim dzienniku budowy ("pod lasem"): http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=5059&start=60 Niestety nie ma tam za dużo fotek kominka i osprzętu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 07.01.2004 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 mieszkanie na podkarpaciu ma swoje zalety Szebnie na trasie Jasło Krosno mały tartak trzeba się wcześniej umówić telefonu nie posiadam firma stef-mark lub coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 07.01.2004 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Mam pytanko: A to cudo na dole to jest doprowadzenie powietrza do spalania - tak ?, na wcześniejszym zdjęciu widać rurę jak był układany styropian. Czy to coś też pełni funkcję dystrybutora powietrza. Można prosić o szczegóły ? To cudo na dole pod kominkiem to trójnik założony na rure fi100, która wędruje pod posadzką (tam jest prostokatnym kanał - odpowiednik fi 100) na zewnątrz budynku. To jest doprowadzenie powietrza z zewnatrz bezpośrednio do komory spalania w kominku a nie w okolice kominka do pokoju. Jotul tak ma. Trójnik jest dlatego, ze w jotulu są dwa wloty na powietrze z zewnatrz fi80 każdy. Wloty są od góry wkładu - dlatego te rury spiro idą sobie do góry wkładu (jest to super patent - dzieki temu bardzo dobrze dopala się gaz drzewny w kominku). Dodtakowo w trójniku jest taka przepustnica, która reguluje dopływ powietrza z zewnatrz - mozna ją zamknąć jak kominka nie używam. Na zdjęciu widać linkę stalową, która reguluje tą przepustnicą. Trochę to opisywałem w moim dzienniku budowy - odsyłam zainteresowanych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andjab 07.01.2004 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 pik33 i januszek. Jaką macie "technikę" palenia brykietem?Ja też palę brykietem, ale u mnie w Tarnawie powstaje z niego b. dużo popiołu, i 1 x w tygodniu trzeba go wyrzucać, a poza ty jest znacznie bardziej "brudny" niż ten z drewna. W salonie czarno. Pozdr. Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 08.01.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Popiołu powstaje niestety dużo. Wyrzucam co 2-3 dni i rzeczywiście kurzy. No ale jakie wyjście? Tę zimę muszę przetrwać na brykiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 08.01.2004 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 ile się da - tak, zeby nie wypadło. Staram się układać tak, żeby było jak najmniej przestrzeni powietrznych między poszczególnymi szczapami. Czyli jak masz żar w kominku to ładujesz go drewnem "pod korek" tak żeby całą komorę zapełnić - tak ? A jaka jest komora spalania, w wymiarach wys. szer. głebokość ? BTW To napewno cegła szamotowa pozwala na takie długie utrzymanie temperatury, same żeliwo nie jest w stanie utrzymać tak długo żaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 08.01.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 A ja mam kominek małej lokalnej firmy (Merkury) - stalowy, 14 kW, wg zapewnień producenta do palenia ciągłego. Do pełna nie ładuje. Na ogól daje 3-4 polana i dokładam co jakiś czas - wtedy najładniej wygląda. W sumie 6-8 polan wystarcza od 17 do północy. Ponieważ palę niezbyt suchym drewnem (dąb/buk) i raczej nie na max'a więc co 2-3 dni muszę czyścić szybę. Używam do tego płynu o nazwie Lux - rewelacja - wystarczy psiknąć, poczekać 2-3 minuty i wytrzeć gąbką lub papierowym ręcznikiem. Grzeje jak smok - jeszcze nie zrobiłem rozprowadzenia po poddaszu więc całe ciepło "zostaje" w salonie - trzeba wietrzyć bo robi się za ciepło. Kosztował (wkład) niecałe 2 tysiączki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 08.01.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 ile się da - tak, zeby nie wypadło. Staram się układać tak, żeby było jak najmniej przestrzeni powietrznych między poszczególnymi szczapami. Czyli jak masz żar w kominku to ładujesz go drewnem "pod korek" tak żeby całą komorę zapełnić - tak ? A jaka jest komora spalania, w wymiarach wys. szer. głebokość ? BTW To napewno cegła szamotowa pozwala na takie długie utrzymanie temperatury, same żeliwo nie jest w stanie utrzymać tak długo żaru. Dokładnie tak - ładuję tyle, żeby poczas spalania drewno nie spadało mi na szybke. Uzywam jotula RTD harmony, Wymiary i inne parametry podaje za producentem: Moc użytkowa 15 kW Moc grzewcza 2-20 kW Powierzchnia ogrzewana 200 m2 Szerokość frontu 745 mm Wysokość frontu 610 mm Szerokość 745 mm Wysokość 1174-1274 mm Głębokość 600 mm Waga 180 kg Średnica rury dymnej 200 mm lub 200/180 mm Paliwo drewno Maksymalna długość polan 50 cm Minimalna powierzchnia otworów doprowadzających chłodne powietrze 750 cm2 Minimalna powierzchnia otworów odprowadzających ciepłe powietrze 1000 cm2 Nie mam żadnej cegły szamotowej - samo żeliwo. Zar utrzymuje się tak dlugo , bo leży w popiele. Sam proces spalania też trwa długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 08.01.2004 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Ratunku Wczoraj jak wszedłem na nieużytkowe poddasze, zobaczyłem, że pojawiła się rysa na kominie z komnika i zaczyna przez nią wyłazić sadza, na razie bardzo niewiele, ale co robić. ????? dodatkowe info: Jest to komin nowy, zbudowany z cegły pełnej, ale niestety nie z rozbiórkowej, tylko obecnej produkcji i jest otynkowany z zewnątrz tynkiem cementowo wapiennym, właśnie rysa jest na tynku. Jakiś czas wcześniej, trochę paliłem wilgotym drewnem i czy możliwe aby para wodna go rozsadziła ? Czekam na Wasze sugestie, może jest jakiś doświadczony kominiarz, albo Redakcja podejmie temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 08.01.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Jedyne czego zaluje to to ,ze wybralismy model Harmony a nie Panorama.Ale podobno drzwiczki mozna wymienic na takie jak w Panoramie ,tylko niestety jest to kosztowna zmiana. Same drzwiczki kosztuja 900 zl!! Żart to jakiś chyba jest... Harmony jest debeściakiem, i nie mówię, by się wymądrzać, czy coś, ale uchylanie drzwi jest patenetm kosmicznym! Nie dość, że pięknie wygląda, to uchylanie drzwi przy wilgotnym drewnie pozwala tak rozbuchać płomień, że nie można podejść do kominka! Jak mam wilgotne drewno, i ciężko mi się pali, albo włożę większy kawał drewna i się płomień zdusza, uchylam na jakieś 3 cm raz prawe drzwiczki, raz lewe, i dmucha jak smok! Potem rozbuchany kominek zamykam i już. Przy rozpałce - zamykam wkład, otwieram wloty powietrza i... czekam. Po chwili uchylam drzwiczki na pół centymetra i... czekam. Jak żar przestaje się rozjaśniać zamykam dzrzwiczki i... czekam. I znowu uchylam drzwiczki itd. Zabawa przednia. Nie muszę tego robić, ale gdy zależy mi na czasie a kominek jest wygaszony (zimny) lub podpałka "nie tegies" jest to rewelacyjne posunięcie. Tłumaczę to tak. Przy zamkniętym wkładzie powietrze od małego płomyczka podgrzewa całą objętość kominka, bynajmniej się nie schładza. Jak jest dostatecznie nagrzane, uchylam drzwiczki co powoduje dostanie się tlenu do komory spalania, ale ponieważ wytwarza się ciąg, powietrze robi minitornadko, co zresztą widać po popiele który wiruje. Podsycony płomień zwiększa się, ale niestety powietrze schładza się, co powoduje utratę ciągu. Więc zamykam komrę, by się powietze nagrzało, itd. itp. Tak więc z całym szacunkiem, Harmony ma zalety o których innym kominkom się nawet nie śni. I jest piękny. No i szybka kosztuje mniej niż 900 zł, bo na tyle wycenono szybkę w Panoramie u mojego dostawcy Harmoszki, a nie całe drzwi. A co do Panoramy - też jest piękna... Pytanie - mój obudowywacz kominka zrezygnował z wywiewnych kratek u góry obudowy - mam DGP na turbince - twierdzi, że zaciągałoby to powietrze i w ogóle praktyka uczy inaczej. Jak zobaczył to monter kominka, to stwierdził, że kratka być musi, żeby wentylować kominek, kiedy nie ma prądu (turbinka nie działa). Inaczej może pęknąć wkład (?!), czy coś takiego. Szczerze mówiąc niechętnie montowałbym kratkę, bo i wygląd obudowy zniechęca do takiego rozwiązania, i pobór ciepłego powietrza z salonu (kratka u góry, tam gdzie jednak zbiera się ciepłe powietrze) by go ogrzać (!) i wyekspediować do innych pomieszczeń, nie za bardzo mi odpowiada. Jak uczy praktyka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 08.01.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Ratunku Wczoraj jak wszedłem na nieużytkowe poddasze, zobaczyłem, że pojawiła się rysa na kominie z komnika i zaczyna przez nią wyłazić sadza, na razie bardzo niewiele, ale co robić. ????? dodatkowe info: Jest to komin nowy, zbudowany z cegły pełnej, ale niestety nie z rozbiórkowej, tylko obecnej produkcji i jest otynkowany z zewnątrz tynkiem cementowo wapiennym, właśnie rysa jest na tynku. Jakiś czas wcześniej, trochę paliłem wilgotym drewnem i czy możliwe aby para wodna go rozsadziła ? Czekam na Wasze sugestie, może jest jakiś doświadczony kominiarz, albo Redakcja podejmie temat ? Skuć tynk wokł szpary i porządnie zaszpachlować. A najlepiej (jeśli się da) wsadzić do środka rurę ze stali nierdzewnej (tzw."dymową" - nie mylić z "kwasówką") o przekroju minimum 160 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KASIA-S 08.01.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Mam jeszcze duż czasu do zamontowania kominka (najwcześniej 2005) ale ciekawi mnie, czy rurki rozporowadzające ciepło macie rozprowadzane do wszystkich pomieszczeń użytkowych czy tylko wybranych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 08.01.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 ...Jak mam wilgotne drewno, i ciężko mi się pali, albo włożę większy kawał drewna i się płomień zdusza, uchylam na jakieś 3 cm raz prawe drzwiczki, raz lewe, i dmucha jak smok! Dokładnie tak - robi sie naprawde mały huragan - rozpala wszystko migiem A co do Panoramy - też jest piękna... Tu też się zgadzam .... kratka być musi, żeby wentylować kominek, kiedy nie ma prądu (turbinka nie działa)... Tak mi też powiedział mój instalator - to tak jak bypass na kotle. Musi być jakiś odbiór ciepła od wkładu a jak wentylator nie działa to może się przegrzać. Ale to tylko teoretycznie - nie znam nikogo, komu wkład popekał z takiego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
