Jak docieplić krzywy fundament?
http://www.premier.ovh.org/grafika/fundament.jpg
Jak ocieplić i ochronić przed wilgocią taki fundament od zewnątrz?
Zaznaczam że nie mam mozliwości ocieplenia od wewnątrz.
Czy mogę zrobić to tak:
http://www.premier.ovh.org/grafika/fundament2.jpg
czyli styropian jakoś (jeszcze nie wiem jak) przylepiony do fundamentu potem folia kubełkowa.
Czy coś da jak styropian pomaluję z obu stron dysperbitem?
Czy to ochroni styropian przed nasiąkaniem?
A jak ochroni przed nasiąkaniem styropian to może tą folie kubełkową dać między fundamentem a styropianem dla wentylacji fundamentu i wtedy bym nie kleił styropianu. (ale chyba tak nie można)
Wody gruntowe raczej nie dosięgają fundamentu. Gleba to żółty piach.
Chce użyć fs20.
Czy ograniczę w ten sposób mostek termiczny?
https://forum.murator.pl/topic/132502-jak-dociepli%C4%87-krzywy-fundament/
Do ocieplenia fundamentów w takim przypadku polecam styropian XPS,
niestety droższy ale odporny na wszelką wilgoć i mróz.
Ocieplenie to wykonanie odpowiedniej przegrody, powietrze też jest izolatorem, dlatego ewentualne krzywizny i pustki nie stanowią problemu.
https://forum.murator.pl/topic/132502-jak-dociepli%C4%87-krzywy-fundament/#findComment-3658150
A czy malować fundament dyspebitem?
Skoro będą szczeliny między styropianem a fundamentem to będzie lepiej wysychał - tak mi się wydaje.
Chciałbym zrobić to jak najtańszym kosztem a XPS jest drogi. Czy coś da ja pomaluję styropian fs20 dysperbitem? Czy to ochroni go przed nasiąkaniem?
Czy to tylko pozorna oszczędność?
https://forum.murator.pl/topic/132502-jak-dociepli%C4%87-krzywy-fundament/#findComment-3659100
Nie widzę w ogóle potrzeby ocieplania tego typu fundamentu. Co innego gdyby w środku była piwnica, to wtedy jak najbardziej ocieplenie, ale nie styropianem a tzw. styrodurem. Styropian zwykły nie nadaje się do ocieplania fundamentów. Ja zrobił bym tak: odkopał bym na głębokość fundamentu, ścianę fundamentową pomalował bym jakimś środkiem izolacyjnym (dysperbit) następnie rozciągnął bym folię kubełkową i z żadnym styropianem bym się nie bawił. No chyba, że ktoś lubi rzeczywiście przedobrzyć i ma na to dostateczną ilość środków to po odkopaniu fundamentu należało by go zarzucić zaprawą tynkarską, tak aby uzyskać w miarę równe podłoże do przyklejenia styropianu (styroduru). To jeśli odchylenia od jednolitej powierzchni są znaczne. Można też próbować kleić styropian podklejając kawałkami najbardziej wgłębione miejsca a potem dopiero instalować całe płyty (strasznie pracochłonna i niewdzięczna robota)
https://forum.murator.pl/topic/132502-jak-dociepli%C4%87-krzywy-fundament/#findComment-3659160
Czyli twierdzi Pan że styropian nic nie da? Bo od śradka wyraznie czuć jak ściana im niżej tym zimnijsza. Ciepło nie będzie miało dłuższej drogi do gleby po za budynkiem?
Chodzi mi o coś takiego:
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje:Izotermy-05.jpg
https://forum.murator.pl/topic/132502-jak-dociepli%C4%87-krzywy-fundament/#findComment-3659241
Miedzy innymi dlatego grzejniki daje się na dole a nie u góry. Zimne powietzre jest cięższe niż ciepłe. Mówię, jeśli piwnica to jak najbardziej ocieplenie, wysokość posadzki w domu to zazwyczaj góra fundamentu. Pod posadzką zakładam, że ma Pan min 5cm wylewki i min 5 cm styropianu no i oczywiście folię. Tak więc wszystko jest zamknięte.
https://forum.murator.pl/topic/132502-jak-dociepli%C4%87-krzywy-fundament/#findComment-3660670
na rysunkach widać jaka jest posadzka. Chudziak 5 cm na to 30 cm szlaki i na to 5 cm beton. Nie ma tam żadnej foli ani styropianu. Nie ma piwnicy.
Czy to naprawde nic nie da jak ocieple styropianem 1 metr w dół?
A teraz wydaje mi się że energia ucieka tak jak zaznaczyłem:
http://www.premier.ovh.org/grafika/fundament3.jpg
A po ociepleniu powinno być lepiej zakładając że gleba pod posadzką ma wyższą temperature niż gleba poza domem. Zresztą sam nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/132502-jak-dociepli%C4%87-krzywy-fundament/#findComment-3660697
Ocieplenie tego fundamentu na pewno nie zaszkodzi, ale czy pomoże? Po prostu moim zdaniem uważam, że nic wiele to nie da. Na niektórych rzeczach można oszczędzić i to jest jedna z nich. Decyzja oczywiście jest Pana. Ja bym nie ocieplał
https://forum.murator.pl/topic/132502-jak-dociepli%C4%87-krzywy-fundament/#findComment-3661827
hm a może tak : na prosto xps na całej długości a pomiędzy styro a mur keramzyt. Wpadnie w szczelinki, jest ciepły i nawet jak będzie woda to przepuszczalny . Chyba że skuć go tam gdzie za bardzo wystaje :)
https://forum.murator.pl/topic/132502-jak-dociepli%C4%87-krzywy-fundament/#findComment-3661912
