mirosag 30.10.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Proszę o poradę. Mój majster proponuje mi taki sposób ocieplenia poddasza:Między krokwie 15 cm wełny, na to folia paroizolacyjna, potem stelaż pod płyty K-G i między ten stelaż 8 albo 10 cm płyty z wełny a no to wszystko oczywiście na końcu płyty K-G. Z tego co się dowiedziałem z wcześniejszych dyskusji to folia paroizolacyjna powinna chyba być położona na wszystkie warstwy wełny bezpośrednio pod płyty K-G. On twierdzi, że płyty K-G nie mogą stykać się z folią. Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 30.10.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Sądzę że powinieneś zmienić wykonawcę, ten człek będzie robił wszystko po swojemu, a nie tak jak się powinno. Folie daje się na ostatniej warstwie wełny. A on chce iść na łatwiznę, bo łatwiej ja będzie pewnie zszywkami przymocować folię do krokwi niż taśma dwustronną do stelaża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3658313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirosag 30.10.2009 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Znalazłem na stornie rockwoola opis wykonania izolacji dwuwarstwowej i wg. tego opisu tylko w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności trzeba zastosować folię paroizolacyjną ! http://rwiumbraco-pl.inforce.dk/doradztwo/wskazowki-wykonawcze/izolacja-poddasza-uzytkowego-typu-nieszczelnego-dla-pary-wodnej-z-zastosowaniem-plyt-toprock-i-superrock.aspx Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3658803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 30.10.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Nie wiem, jak inni, ale ja u siebie położyłem folię paroizolacyjną na całości poddasza. To praktycznie żaden koszt, a w przypadku wystąpienia zbyt dużej wilgotności wewnątrz pokoju nie uśmiecha mi się późniejsze zrywanie sufitu i skosów, aby wymienić przegniłą wełnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3658881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 30.10.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 nio teraz wsio sie kładzie folię u mnie też tak będzie . mirosag masz temat o podaszu tam daj swoje pytanie zawodowcy i 6 sekund dadzą Ci odpowiedź i to na najwyższym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3658949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 30.10.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Proszę o poradę. Mój majster proponuje mi taki sposób ocieplenia poddasza: Między krokwie 15 cm wełny, na to folia paroizolacyjna, potem stelaż pod płyty K-G i między ten stelaż 8 albo 10 cm płyty z wełny a no to wszystko oczywiście na końcu płyty K-G. Z tego co się dowiedziałem z wcześniejszych dyskusji to folia paroizolacyjna powinna chyba być położona na wszystkie warstwy wełny bezpośrednio pod płyty K-G. On twierdzi, że płyty K-G nie mogą stykać się z folią. Co o tym sądzicie ? warstwy kolejno nie inaczej jak - welna 15 - welna 8-10 w stelazu - paroizolacja - plyta g/k. nie sadze by majster zmienil "wierzenia" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3659001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Jest możliwość dania paroizolacji pomiędzy dwie warstwy wełny ale w proporcjach (widok od strony dachu) nie mniej niż 2/3 całkowitej grubości wełny - folia paroizolacyjna - nie więcej niż 1/3 całkowitej grubości wełny. Takie rozmieszczenie warstw wełny i foli eliminuje kondensacje pary wodnej w wełnie (ten cholernie niezrozumiały punkt rosy). Nie stosuje się tego systemu bo ciężko jest zachować powyższe proporcje. Folię paroizolacyjną daję na profile klejąc ją taśmą 2-stronną (najlepiej wzmocnioną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3659141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.10.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 No właśnie dokładnie tak jak napisał "Rom-Kon". Stosowanie paroizolacji pomiędzy warstwami izolacji cieplnej nie jest błędem. Majster pewnie też miał rację gdyż prawdopodobnie zamierzał zamontować folię metalizowaną (odbijającą promieniowanie). Dodam jeszcze, że teoretyzując można negować montaż paroizolacji na stelażu gdyż jest ona podziurawiona setkami wkrętów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3659869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 31.10.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 No właśnie dokładnie tak jak napisał "Rom-Kon". Stosowanie paroizolacji pomiędzy warstwami izolacji cieplnej nie jest błędem. Majster pewnie też miał rację gdyż prawdopodobnie zamierzał zamontować folię metalizowaną (odbijającą promieniowanie). Dodam jeszcze, że teoretyzując można negować montaż paroizolacji na stelażu gdyż jest ona podziurawiona setkami wkrętów. Pozdrawiam. I dlatego twierdzę że w tym systemie nie wykonujemy szczelnej paroizolacji tylko dążymy do doskonałości a wychodzi coś na wzór aktywnej paroizolacji. Dodatkowo na swoją obronę mam że te dziurki są wypełnione wkrętem a folia dociśnięta do profila... I po to właśnie daje się albo wysoko przepuszczalną membranę dachową albo drożna szczelinę wentylacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3660628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 31.10.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Jest możliwość dania paroizolacji pomiędzy dwie warstwy wełny ale w proporcjach (widok od strony dachu) nie mniej niż 2/3 całkowitej grubości wełny - folia paroizolacyjna - nie więcej niż 1/3 całkowitej grubości wełny. Takie rozmieszczenie warstw wełny i foli eliminuje kondensacje pary wodnej w wełnie (ten cholernie niezrozumiały punkt rosy). Nie stosuje się tego systemu bo ciężko jest zachować powyższe proporcje. Folię paroizolacyjną daję na profile klejąc ją taśmą 2-stronną (najlepiej wzmocnioną). Podpinając się do tematu zapytam, czy nie można położyć paroizolacji na warstwie powiedzmy 10 cm. wełny leżącej na stelażu i dalej dajemy następną warstwę wełny i kolejną między krokwie /przypuśćmy że następne 25 cm./ czyli zachowujemy te proporcje a paroizolację wtedy do niczego nie przyklejamy bo jest pomiędzy wełną - czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3661200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.10.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Oczywiście ma. Mogą tylko wystąpić trudności z wykonaniem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3661328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 31.10.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Jest możliwość dania paroizolacji pomiędzy dwie warstwy wełny ale w proporcjach (widok od strony dachu) nie mniej niż 2/3 całkowitej grubości wełny - folia paroizolacyjna - nie więcej niż 1/3 całkowitej grubości wełny. Takie rozmieszczenie warstw wełny i foli eliminuje kondensacje pary wodnej w wełnie (ten cholernie niezrozumiały punkt rosy). Nie stosuje się tego systemu bo ciężko jest zachować powyższe proporcje. Folię paroizolacyjną daję na profile klejąc ją taśmą 2-stronną (najlepiej wzmocnioną). Podpinając się do tematu zapytam, czy nie można położyć paroizolacji na warstwie powiedzmy 10 cm. wełny leżącej na stelażu i dalej dajemy następną warstwę wełny i kolejną między krokwie /przypuśćmy że następne 25 cm./ czyli zachowujemy te proporcje a paroizolację wtedy do niczego nie przyklejamy bo jest pomiędzy wełną - czy to ma sens?By ograniczyć ilość dziurek od wkrętów można zastosować stelaż 2-poziomowy krzyżowy i folię kleić do pierwszej warstwy ale druga warstwa profili to już nie CD60 tylko profil kapeluszowy mocowany na pchełki do pierwszej warstwy... będzie wtedy parę dziurek od pchełek a nie tysiące od wkrętów do płyt... na upartego można nawet i CD60 i mocować na ES-y... w tym systemie można zastosować folię metalizowaną i zrobić wymaganą szczelinę pomiędzy folią a płytą. Ale skąd wziąć te profile kapeluszowe? w żadnej hurtowni ich nie ma... może na zamówienie? Inna "wersja" to pierwsza warstwa na łatach drewnianych a druga dopiero na profilach CD60... ale obie wersje mają zasadniczą wadę - są drogie we wykonaniu (robocizna + dodatkowy materiał) i praktycznie jest to walka o przysłowiowe nic czyli może trzecie miejsce po przecinku.... nigdy nakład się nie zwróci... ...a konkluzja jest taka: rzeczy niemożliwych niema... są tylko nieopłacalne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3661619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Swoimi wyjaśnieniami odwaliłeś kawał dobrej roboty . A ostatnia sekwencja to kwint esencja . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3666277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldek78 12.11.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Remontuję starą chatkę, strop jest drewniany, wyciepliłem watą, na poddaszu podłogę ułożyłem... no i chciałbym zabrać się za kręcenie profili alu na sufitach parteru.Mam pytanie, czy folię paroizolację mogę bić zszywkami do konstrukcji drewnianej i pozaklejać te zszywki taśmą, czy lepiej kleić folię taśmą dwustronną do profili.No i tutaj mam dylemat. Trzeba unikać dziurawienia folii, ale co mam zrobić w przypadku zakładania w suficie lampek halogenowych, w tym wypadku i tak robię dziury na oprawki lampek.Jakie rozwiązanie zastosować na suficie poziomym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3690575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.11.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 W przypadku gdy poddasze jest ogrzewane żadna folia nie jest potrzebna. W przypadku poddasza nieogrzewanego pomiędzy wełną a podłogą powinna pozostać szczelina wentylacyjna. W przypadku montowania folii paroizolacyjnej nad halogenami należy usunąć trochę wełny "wybrzuszyć" folię i osłonić ją kawałkiem płyty GK aby nie uległa zniszczeniu od gorącego powietrza z halogena. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-3691168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marboo 22.12.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Jest możliwość dania paroizolacji pomiędzy dwie warstwy wełny ale w proporcjach (widok od strony dachu) nie mniej niż 2/3 całkowitej grubości wełny - folia paroizolacyjna - nie więcej niż 1/3 całkowitej grubości wełny. Takie rozmieszczenie warstw wełny i foli eliminuje kondensacje pary wodnej w wełnie (ten cholernie niezrozumiały punkt rosy). Nie stosuje się tego systemu bo ciężko jest zachować powyższe proporcje. Folię paroizolacyjną daję na profile klejąc ją taśmą 2-stronną (najlepiej wzmocnioną). Witam Wszystkich, Odgrzebuję kotleta i dodaję moją sytuację wraz z opisem: Mam konstrukcję sufitu drewanianą - między belki ułożone 20cm wełny, na górze płyty OSB jako podłoga poddasza, Poddasze na chwilę obecną nie jest i przez najbliższe kilka lat nie będzie ocieplane, pod dachówką folia wysoceparoprzepuszczalna. Skupiamy się na płaskim stropo-suficie: od spodu folia paroizolacyjna (ułożona bo byłem przed posadzkami i tynkami i nie chciałem tej całej wilgoci przepuszczać przez wełnę), teraz jestem na etapie sufitów podwieszanych z profili i płyt KG - planuję nad stelaż ułożyć15 cm wełny. Moje pytanie: Czy zerwać folię z pod belek, ułożyć wełnę i na profile folia paroizolacyjna? Czy zostawić folię z pod belek, położyć wełnę i na profile folia paroizolacyjna? Czy zostawić folię z pod belek, położyć wełnę i nie dawać drugiej warstwy folii?? Dodam, że czytając powyższe proporcja 2/3 nad folią i 1/3 pod folią nie będzie zachowana bo mam 20cm i planuję 15cm Z góry dziękuję za wszelkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-6682095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mekanic 05.02.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 (edytowane) Witam.Też spróbuję odświeżyć temat.Z pomocą kolegi zacząłem ocieplać poddasze z pełnym deskowaniem, Kolega zaproponował aby ułożyć 2 warstwy folii paroizolacyjnej jako że do tej pory tak wykonywał (zółta folia na krokwie i aluminiowa na stelaż pod płyty kg) no i ma to mniej więcej sens przy układzie gdzie mamy tylko wełnę w krokwiach, ale ja daję oczywiście 2 warstwy, także wyglądałoby to tak: pełne deskowanie > szczelina >15cm wełny > folia paroizolacyjna zółt (pomiędzy wełną bo nie chcemy nabijać dodatkowych łat w poprzek - kolega by tak zrobił i dopiero dał żółtą folię) >10cm wełny > stelaż krzyżowy na całości > folia paroizolacyjna aluminiowa > płyty gk.Co o tym sądzicie? o układaniu folii paroizolacyjnej między wełny czytałem na forum Knaufa, jako opinie ekspertów (http://budowairemont.knauf.pl/birw/377-Porady+ekspert%C3%B3w.html), tutaj czytam że można dać tą folie pomiędzy ale przy zachowaniu grubości 2/3 i 1/3 - u mnie będzie 3/5 i 2/5 (wełna Ursa o współczynniku 0,032).Ja jako amator, ale jakieś tam pojęcie mam po przejrzaniu kilkunastu stron odnośnie układania wełny i stelaży, wszędzie widzę że dają folie na stelaż i to wszystko.Także prosiłbym o poradę czy jednak zrezygnować z tej żółtej folii, a ewentualnie czy zastosowanie dwóch warstw może zostać na jednym pomieszczeniu, jeden pokój już tak zaczęliśmy, ale do momentu wieszaków więc w każdej chwili można zerwać tą folię.Z jednej strony czy 2 warstwy folii w czymś przeszkadzają, skoro teoretycznie pierwsza warstwa już nie powinna przepuścić pary, a druga to dodatkowe zabezpieczenie wiązania? ale z drugiej, jeśli jakimś cudem ta wilgoć się dostanie do pierwszej warstwy wełny to czy nie będzie się w niej kumulować i zostanie zamknięta pomiędzy dwoma warstwami folii.Z góry dziękuję za pomoc, bo na ten moment jeszcze mogę to zmienić. Pozdrawiam Edytowane 5 Lutego 2017 przez Mekanic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7289107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.02.2017 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Z jednej strony czy 2 warstwy folii w czymś przeszkadzają, skoro teoretycznie pierwsza warstwa już nie powinna przepuścić pary, a druga to dodatkowe zabezpieczenie wiązania? ale z drugiej, jeśli jakimś cudem ta wilgoć się dostanie do pierwszej warstwy wełny to czy nie będzie się w niej kumulować i zostanie zamknięta pomiędzy dwoma warstwami folii. Z góry dziękuję za pomoc, bo na ten moment jeszcze mogę to zmienić. Pozdrawiam Pokaże CI dziure w rozumowaniu: Skoro ta folia przy KG moze przepuści NIC pary wodnej to po co Ci szczelina wentylacyjna? Toż w wełnie nie będzie wilgoci zupełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132503-we%C5%82na-i-folia-paroprzepuszczalna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7290298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
