turas 30.10.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Witam Od dluzszego czasu przymierzam sie do ocieplenia stropu w piwnicy. Niestety temat okazal sie duzo bardziej skomplikowany niz myslalem. Budynek to kamienica z lat 30-stych, piwnica nie jest ogrzewana i co za tym idzie w mieszkaniu na parterze (gdzie mieszkam) jest bardzo zimno. Chcialem ocieplic strop. Dowiedzialem sie juz ze najlepiej to zrobic od "zimnej" strony czyli piwnicy. Ale mam problem czym!!!!! Zdania "uczonych" sa podzielone. I to dokladnie w stosunku 1:1!!! pytalem juz chyba 10 fachowcow. Jedni uwazaja ze tylko welna mineralna (taka jak na zewnatrz, twarde plyty) a drudzy ze styropian. A zeby bylo ciekawiej kazdy upiera sie przy swoim i mowia ze to jedyne slusznie rozwiazanie. Tak wiec co Wy polecacie? - Styropian (ktory nie "oddycha" i ponoc ma sie cos skraplac i tworzyc grzyb) czy - welna (ktora "oddycha" ale ponoc jak sie zawilgoci to traci swoje wlaciwosci) ???? Bede wdzieczny za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132524-ocieplenie-stropu-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 30.10.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Ja proponuję styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132524-ocieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-3658769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorczyk 30.10.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 chyba w takim staruszku dałbym wełne ;]. taka jest generalna zasada dla starych budynków. pewnie nie ma izolacji poziomej ścian, więc są grube i trochę zawilgocone.może strop też częściowo od tego.ale nie są to takie ilości (zapewne nie?) coby kapało z powały w piwnicy. choć pewnie zamknięcie tego styropianem nie byłoby wskazane. wełna sobie te ilości przepuści, styropian zatrzyma. wybór jak zawsze należy do Ciebie. ;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132524-ocieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-3659139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 30.10.2009 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 chyba w takim staruszku dałbym wełne ;]. taka jest generalna zasada dla starych budynków. pewnie nie ma izolacji poziomej ścian, więc są grube i trochę zawilgocone. może strop też częściowo od tego. ale nie są to takie ilości (zapewne nie?) coby kapało z powały w piwnicy. choć pewnie zamknięcie tego styropianem nie byłoby wskazane. wełna sobie te ilości przepuści, styropian zatrzyma. wybór jak zawsze należy do Ciebie. ;] sprawdzic czy nie ma zrodel wilgoci, sladow plesni czy grzybow, ew. zwalczyć przywrocic wentylacje piwnicy i j/w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132524-ocieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-3659167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turas 31.10.2009 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Dzieki za wszystkie odpowiedzi! O dziwo nie jest 1:1 . Wiec wychodzi na to ze, welna... Jednak nadal obawiam sie troche tej wilgoci. Czy moze jest jakis sposob na zabezpieczenie welny przed wilgocia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132524-ocieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-3661695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.10.2009 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 takdając zamiast niej, jego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132524-ocieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-3661716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 01.11.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Dzieki za wszystkie odpowiedzi! O dziwo nie jest 1:1 . Wiec wychodzi na to ze, welna... Jednak nadal obawiam sie troche tej wilgoci. Teraz to chyba nie będziesz ocieplał. Najlepiej jakbyś w ciepły letni dzień porządnie wywietrzył piwnicę. Potem przykleić styropian, na to siatka i klej. Później można od razu pomalować (wcześniej można zagruntować). Można położyć styropian na tzw. placki i zostawić jakieś szczeliny wentylacyjne między styropianem a stropem w piwnicy celem wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132524-ocieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-3662061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turas 02.11.2009 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Teraz to chyba nie będziesz ocieplał. Najlepiej jakbyś w ciepły letni dzień porządnie wywietrzył piwnicę. Potem przykleić styropian, na to siatka i klej. Później można od razu pomalować (wcześniej można zagruntować). Można położyć styropian na tzw. placki i zostawić jakieś szczeliny wentylacyjne między styropianem a stropem w piwnicy celem wentylacji. Wydaje mi sie ze pomysl z plackami i szczelinami miedzy plytami styropianu jest chybiony. Przeciez powstanie mostek termiczny, wiec samo ocieplenie kompletnie nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132524-ocieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-3664619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.11.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Kilku producentów produkuje specjalne lamele wełniane na sufity w piwnicach i garażach. Nie wymagają one siatki z klejem, ale pokrywa się je maszynowo czymś, ale czym to nie wiem. Lamele te do sufitu przykleja się na klej. Ma to za zadanie i izolację cieplną i ochronę przeciwpożarową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132524-ocieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-3664800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
