Czy ktoś ogrzewa dom kotłem weglowym z zasobnikiem?
Gość MZ2
Też mam hefa od września. Jeszcze nie mieszkam, ale piec niemal od początku chodzi non stop (no, od października). Węgiel raczej za 340 niestety.
W tej chwili, gdy już jest trochę szczelniej w domu, piec spala ok. 6 worków tygodniowo (worki po ok. 40 kg). Przy mniejszym mrozie trochę mniej. Przy wspomaganiu kominkiem o ok. połowę mniej. Nie wiem czy to dużo czy mało. Wolałbym naturalnie, żeby było mniej :lol: Może użytkownicy mają jakieś sposoby, specjalne ustawienia? Powierzchnia użytkowa do ogrzania 135 m2.
Nie robiłem eksperymentów z obniżaniem temperatury, ale w zimę nie sądzę, żeby udało się utrzymać na jednym zasobniku ogień przez tydzień.
Co do stabilności temperatury, to myslę, że nie jest zła. Mam ustawione 60 stopni (docelowo mam zamiar 65) i whania sa na poziomie maks +-2 stopnie. Peletami palić chyba się nie da. Temperaturę można ustawić dowolną, ale zalecają nie niższą niż 55 st. (podobno poniżej może skraplać się woda na kotle i korodować). Maksymalna temp. jeśli dobrze pamiętam to 95 st.
Na sląsku cena groszku 28kCal brutto to 270zł
  • Odpowiedzi 87
Witajcie,
Sprawdzilem: w Grodzisku Mazowieckim groszek luzem na skladzie kosztuje 420 zl /tona. Do tego przywoz taka mala ciezaroweczka za 30 zl.
Wychodzi 450 zl/tona + praca wlasna.
Dostalem tez maila od pana z Katowickiego Holdingu Weglowego, cena EKORET'u to 222 zl/tona netto dla odbiorcow koncowych, ale trzeba sobie po niego pojechac.
W workach 30 kg - 307 zl/tona netto
W firmie Oltrans, ktora handluje groszkiem wyglada to tak
-15 kg worek 7.49 brutto - czyli 499 zl/tona
-30 kg worek 12.43 brutto - czyli 414 zl/tona.
Plus transport.
Cos za drogi ten groszek :-( niestety.
Mirek
Co do EKORED-u nie polecam. Mam z niego 2 lub 3 razy więcej popiołu niż z normalnego ekogroszku, który zakupiłem wcześniej na jednym ze składów w okolicach Sieradza. Interesuje mnie jakie macie ustawienia pieca na sterowniku Geco. Ja mam 65 stopni C na piecu, 15 s. padawanie węgla, 20 s. przerwa i 15 min. podtrzymanie.
Jeżeli chodzi o groszek w workach to po prostu na składzie dałem chłopcom po flaszce i zapakowali w worki 5 ton. Worki ok. 130 szt. kupiłem po kilkadziesiąt groszy i są na tyle mocne, że można je wykorzystywać wielokrotnie.
Ustawienia na sterowniku robił instalator: 20s podawanie, 60s. przerwa i 100 min. podtrzymanie. W trakcie użytkowania zmieniłem na odpowiednio 19s i 65 s.
Temperatura też 65 st.
Wlasnie dostalem odpowiedz: w HEF'ie mozna palic pelletami!
Trzeba porownac kalorycznosc paliw aby moc byla odpowiednia do potrzeb.
Mysle ze to dobra wiadomosc bo pellety beda tansze od groszka (lub juz sa - poza slaskiem).
No i powinno byc duzo czysciej!!!
Mirek
PS.
Czekam na odpowiedz z EKOCENTR'u!
Macie namiary na pellety? Jayer odezwij sie prosze!
Dla zainteresowanych podaję producentów peelet:
nazwa adres i kontakt kontakt dodatkowy
1 PHU MD Jezierski
Mrozy, ul.Pokoju 89
fax (025) 759 78 13,
tel.(025) 757 45 81 http://www.phumdjezierski.prv.pl
[email protected]
2 PPHU Zacisze sj
Częstochowa, ul.Piastowska 202
tel/fax (034) 365 85 40 http://www.zacisze-pelety.pl
[email protected]
3 Max-Parkiet Żuromin, ul.Lidzbarska 56
tel/fax (023) 65740 00 http://www.maxparkiet.com.pl
4 Toreco Bydgoszcz, ul. Gdańska 13
tel. (052) 347 85 00 http://www.toreco.com.pl
[email protected]
5 PUI "Inwesteam"
09-300 Straszewy/Lubowidz, Kochanows-
kiego 30 tel. (023) 659 31 11
6 Eco-Therm 71-305 Szczecin, J.Bojki 36/3,
tel 091 487 41 12
wytwórnia.Golin/Człapa,
tel. (067) 259 13 77
[email protected]
7 Energooptim 60-476 Poznań, ul. Druskienicka 8/10
tel.(061) 656 69 55,fax.848 58 21 http://www.energobiotech.com.pl
[email protected]
8 Valtek 86-065 Łochowo, Lisi Ogon 78
tel.(052) 582 86 41
9 Barlinek S.A. 74-320 Barlinek, ul. Przemysłowa 1
tel. (095) 7461112, fax (095) 746 14 91 http://www.barlinek.com.pl
[email protected]
10 Polpellet
90-261 Łódź, ul. Jaracza 17,
tel (042 631 0234, fax(042)6310230
[email protected]
11 Fabr. Parkietu KOMO F-ma Bio-Pelet sp zoo
Grzybno, 87-327 Bobrowo
tel. (056) 495 18 97 [email protected]
[email protected]
12 BWB Toruń
tel. (056) 622 67 72
13 Łąccy 77-140 Kołczygłowy, ul.Słupska 60
tel/fax. (059) 821 35 58 http://www.laccy.com.pl
[email protected]
14 Tartakkroll Szafarnia, 87-404 Radomin
tel.(056) 683 94 02
fax. (056) 682 79 06
[email protected]
15 Ekopal 12-250 Pisz, ul. Jagodna 3
tel. (087) 423 02 96
(producent brykietu)
16 PPH THMD
Tadeusz Pietrzyk
82-400 Sztum, Czernin Górki (pelet ze słomy)
tel/fax. 055 2775300 oraz fax.022 6310147
[email protected]
[email protected]
17 Bio-En s.c.
43-300 Bielsko Biała, ul. Sobieskiego 89/37, tel/fax.033 8228853,
zakład w Żywcu,Legionów39
http://www.bio-en.com
[email protected]
18 PPHU EUROMET
sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 53, tel/fax 012 686
1144, zakład w Sokółka (podlaskie)
produkcja przełom 2003/2004
[email protected]
19 PELLETS sp. z o.o.
60-102 Poznań, ul. Ostatnia 31, tel/fax. 061 8306318,
zakład w Krojantach (Chojnice)
[email protected]
  • 1 month później...
  • 6 months później...
Mam do Was pytanko: stoję przed wyborem kupna kotła na ekogroszek: kupować Hefa 25 kW, którego mogę mieć za 7200 PLN , czy ekocentra 15 kW za 6800 PLN? Powierzchnia do ogrzania ok. 125 m2. Pomieszczenia nie za wysokie ok. 2,6 m. Czy Hef jest dużo lepszy jakościowo od ekocentra? Czy kupując kocioł na 25 kW nie będzie on przewymiarowany? Czy faktyczna sprawność mniejszego 15 kW kotła będzie w tym wypadku większa i zużycie będzie mniejsze niż u Hefa?
Od dwóch tygodni uzytkuję kocioł z podajnikiem z Zębca. Kosztuje ok. 5400 + VAT. Moc 25 kw. Początkowo instalator nastawił mi temperaturę na 55 stopni i częstotliwość podawania paliwa co 25 sekund. W domu, mimo pootwieranych niektórych okien ciężko było wytrzymać. Teraz na piecu mam 45 stopni częstotliwość ppodawania paliwa 60 sekund, ale że przez większą część czasu kocioł pracuje w funkcji nadzór, duuuzo rzadziej pobiera paliwo. W domu jest bardzo ciepło i trzeba otwierać okan, mimo tego, że nie są zamontowane schody na poddasze, a jest otwart wyłaz dachowy i uceka sporo ciepła. Jeden zasyp wystarcza na ok. 3 - 3.5 dnia. Dodam, że zasobnik na ciepłą wodę ma 140 litrów pojemności. Jeszcze ważna rzecz. palę paliwem zastępczym - groszek o nieco wyższym uziarnieniu i zauwazyłem że w popiele są niedopalone kawałeczki wegla (ale niewiele). ZA tonę płaciłem 340 zł. z dowozem i rozładunkiem.
  • 1 year później...
przerazaja mnie ilosci spalanego wegla-jestem bliski wniosku ze nie ma sensu ocieplac domu
mieszkajac w starej chalupie o powierzchni 80 m2 (ok45 letni z dwuspadowym dachem) z murami na 1,5 cegly i dachem pokrytym dachowka betonowa z 5 cm dociepleniem welna NA SEZON GRZEWCZY spalalem 4,5 -5 ton wegla .tona okolo 440-500 zlotych latem ciepla woda na prad-ale to nie ma znaczenia bo wyliczenia w ww postach dotyczyly wody.
wniosek DZIWIE sie ze w nowoczesnym docieplonym domu o powierzchni 120-150 m2 wychodzi TONA GROSZKU MIESIECZNIE? :o
Jaka tona groszku miesięcznie ?? :o :o :o
Kupując jakieś 4,5 tonu cały rok palę, grzeję też c.w.u. i jeszcze coś około 600 kg mi zostało. Dodam tylko, że był to pierwszy sezon w nowym domu.
Nie rozumię twojego sposobu myślenia :-? 8) :-?
