andrzejj_ 25.01.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Też mam hefa od września. Jeszcze nie mieszkam, ale piec niemal od początku chodzi non stop (no, od października). Węgiel raczej za 340 niestety. W tej chwili, gdy już jest trochę szczelniej w domu, piec spala ok. 6 worków tygodniowo (worki po ok. 40 kg). Przy mniejszym mrozie trochę mniej. Przy wspomaganiu kominkiem o ok. połowę mniej. Nie wiem czy to dużo czy mało. Wolałbym naturalnie, żeby było mniej Może użytkownicy mają jakieś sposoby, specjalne ustawienia? Powierzchnia użytkowa do ogrzania 135 m2. Nie robiłem eksperymentów z obniżaniem temperatury, ale w zimę nie sądzę, żeby udało się utrzymać na jednym zasobniku ogień przez tydzień. Co do stabilności temperatury, to myslę, że nie jest zła. Mam ustawione 60 stopni (docelowo mam zamiar 65) i whania sa na poziomie maks +-2 stopnie. Peletami palić chyba się nie da. Temperaturę można ustawić dowolną, ale zalecają nie niższą niż 55 st. (podobno poniżej może skraplać się woda na kotle i korodować). Maksymalna temp. jeśli dobrze pamiętam to 95 st. Na sląsku cena groszku 28kCal brutto to 270zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2004 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Witajcie, Sprawdzilem: w Grodzisku Mazowieckim groszek luzem na skladzie kosztuje 420 zl /tona. Do tego przywoz taka mala ciezaroweczka za 30 zl. Wychodzi 450 zl/tona + praca wlasna. Dostalem tez maila od pana z Katowickiego Holdingu Weglowego, cena EKORET'u to 222 zl/tona netto dla odbiorcow koncowych, ale trzeba sobie po niego pojechac. W workach 30 kg - 307 zl/tona netto W firmie Oltrans, ktora handluje groszkiem wyglada to tak -15 kg worek 7.49 brutto - czyli 499 zl/tona -30 kg worek 12.43 brutto - czyli 414 zl/tona. Plus transport. Cos za drogi ten groszek niestety. Pozdrawiam Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Co do EKORED-u nie polecam. Mam z niego 2 lub 3 razy więcej popiołu niż z normalnego ekogroszku, który zakupiłem wcześniej na jednym ze składów w okolicach Sieradza. Interesuje mnie jakie macie ustawienia pieca na sterowniku Geco. Ja mam 65 stopni C na piecu, 15 s. padawanie węgla, 20 s. przerwa i 15 min. podtrzymanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 26.01.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Jeżeli chodzi o groszek w workach to po prostu na składzie dałem chłopcom po flaszce i zapakowali w worki 5 ton. Worki ok. 130 szt. kupiłem po kilkadziesiąt groszy i są na tyle mocne, że można je wykorzystywać wielokrotnie. Ustawienia na sterowniku robił instalator: 20s podawanie, 60s. przerwa i 100 min. podtrzymanie. W trakcie użytkowania zmieniłem na odpowiednio 19s i 65 s. Temperatura też 65 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2004 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Czy ktoś testował może wsypując do zasobnika pellety zamiast ekogroszku. Granulacja jest praktycznie taka sama, a czyściej i prawie bez popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 26.01.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Właśnie przeglądam lutowego muratora i jest opis pieców na pelety. W opisie jednego jest informacja, że po zmianie palnika można palić groszkiem. Pewnie więc jakieś możliwości są, ale potrzebne są przeróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 27.01.2004 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Witam,Wlasnie dostalem odpowiedz: w HEF'ie mozna palic pelletami!Trzeba porownac kalorycznosc paliw aby moc byla odpowiednia do potrzeb.Mysle ze to dobra wiadomosc bo pellety beda tansze od groszka (lub juz sa - poza slaskiem).No i powinno byc duzo czysciej!!!PozdrawiamMirekPS.Czekam na odpowiedz z EKOCENTR'u!Macie namiary na pellety? Jayer odezwij sie prosze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkus 27.01.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Palniki w piecu Hef-a i Ekocentru są identyczne, więc prawdopodobnie w ekocentrze też można palić pelletami. Przynajmniej jeśli chodzi o piec 25 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2004 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Dla zainteresowanych podaję producentów peelet: nazwa adres i kontakt kontakt dodatkowy 1 PHU MD Jezierski Mrozy, ul.Pokoju 89fax (025) 759 78 13, tel.(025) 757 45 81 http://www.phumdjezierski.prv.pl[email protected] 2 PPHU Zacisze sj Częstochowa, ul.Piastowska 202tel/fax (034) 365 85 40 http://www.zacisze-pelety.pl[email protected] 3 Max-Parkiet Żuromin, ul.Lidzbarska 56 tel/fax (023) 65740 00 http://www.maxparkiet.com.pl 4 Toreco Bydgoszcz, ul. Gdańska 13 tel. (052) 347 85 00 http://www.toreco.com.pl[email protected] 5 PUI "Inwesteam" 09-300 Straszewy/Lubowidz, Kochanows- kiego 30 tel. (023) 659 31 11 6 Eco-Therm 71-305 Szczecin, J.Bojki 36/3,tel 091 487 41 12wytwórnia.Golin/Człapa,tel. (067) 259 13 77 [email protected] 7 Energooptim 60-476 Poznań, ul. Druskienicka 8/10 tel.(061) 656 69 55,fax.848 58 21 http://www.energobiotech.com.pl[email protected] 8 Valtek 86-065 Łochowo, Lisi Ogon 78tel.(052) 582 86 41 9 Barlinek S.A. 74-320 Barlinek, ul. Przemysłowa 1 tel. (095) 7461112, fax (095) 746 14 91 http://www.barlinek.com.pl[email protected] 10 Polpellet 90-261 Łódź, ul. Jaracza 17,tel (042 631 0234, fax(042)6310230 [email protected] 11 Fabr. Parkietu KOMO F-ma Bio-Pelet sp zoo Grzybno, 87-327 Bobrowo tel. (056) 495 18 97 [email protected][email protected] 12 BWB Toruń tel. (056) 622 67 72 13 Łąccy 77-140 Kołczygłowy, ul.Słupska 60 tel/fax. (059) 821 35 58 http://www.laccy.com.pl[email protected] 14 Tartakkroll Szafarnia, 87-404 Radomintel.(056) 683 94 02fax. (056) 682 79 06 [email protected] 15 Ekopal 12-250 Pisz, ul. Jagodna 3tel. (087) 423 02 96 (producent brykietu) 16 PPH THMDTadeusz Pietrzyk 82-400 Sztum, Czernin Górki (pelet ze słomy)tel/fax. 055 2775300 oraz fax.022 6310147 [email protected][email protected] 17 Bio-En s.c. 43-300 Bielsko Biała, ul. Sobieskiego 89/37, tel/fax.033 8228853,zakład w Żywcu,Legionów39 http://www.bio-en.com[email protected] 18 PPHU EUROMET sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, tel/fax 012 6861144, zakład w Sokółka (podlaskie) produkcja przełom 2003/2004[email protected] 19 PELLETS sp. z o.o. 60-102 Poznań, ul. Ostatnia 31, tel/fax. 061 8306318, zakład w Krojantach (Chojnice) [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 25.03.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Chciałbym wrócić do tematu. Czy ktoś może próbował do pieców na groszek wsypywać pellety? Producent Hefa odpowiedział mi, że jednak nie da się palić pelletami w tych piecach. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy1719499215 25.03.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Też się o to pytałem. Podobno aby spalać pelety musi być lepiej zabezpieczony podajnik przed cofnięciem ognia do zbiornika. Drewno ma mniejszą temperaturę zapłonu i zabezpieczenia stosowane dla węgla mogą być za słabe do stosowania łatwiej palnych substancji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin 19.10.2004 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Mam do Was pytanko: stoję przed wyborem kupna kotła na ekogroszek: kupować Hefa 25 kW, którego mogę mieć za 7200 PLN , czy ekocentra 15 kW za 6800 PLN? Powierzchnia do ogrzania ok. 125 m2. Pomieszczenia nie za wysokie ok. 2,6 m. Czy Hef jest dużo lepszy jakościowo od ekocentra? Czy kupując kocioł na 25 kW nie będzie on przewymiarowany? Czy faktyczna sprawność mniejszego 15 kW kotła będzie w tym wypadku większa i zużycie będzie mniejsze niż u Hefa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian1 19.10.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Od dwóch tygodni uzytkuję kocioł z podajnikiem z Zębca. Kosztuje ok. 5400 + VAT. Moc 25 kw. Początkowo instalator nastawił mi temperaturę na 55 stopni i częstotliwość podawania paliwa co 25 sekund. W domu, mimo pootwieranych niektórych okien ciężko było wytrzymać. Teraz na piecu mam 45 stopni częstotliwość ppodawania paliwa 60 sekund, ale że przez większą część czasu kocioł pracuje w funkcji nadzór, duuuzo rzadziej pobiera paliwo. W domu jest bardzo ciepło i trzeba otwierać okan, mimo tego, że nie są zamontowane schody na poddasze, a jest otwart wyłaz dachowy i uceka sporo ciepła. Jeden zasyp wystarcza na ok. 3 - 3.5 dnia. Dodam, że zasobnik na ciepłą wodę ma 140 litrów pojemności. Jeszcze ważna rzecz. palę paliwem zastępczym - groszek o nieco wyższym uziarnieniu i zauwazyłem że w popiele są niedopalone kawałeczki wegla (ale niewiele). ZA tonę płaciłem 340 zł. z dowozem i rozładunkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A LYGA 05.01.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 A jak sprawuja sie teraz kotly? czekam na nowe wiadomosci w tym temacie . Ja chce kupic Linga 25 z Kostrzewy. Ktos ma taki kociol ? Interesuje mnie na ile wystarcza jeden zasyp do ogrzewania wody latem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 06.01.2006 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Będę się powtarzał, ale zasyp wytrzymuje koło 7-8 dni, to zależy jak często jesteśmy w domu (ile całych dób chodzi kocioł). Oprócz mieszkania grzeje 200 litrów c.w.u. Kocioł 25 ekocentr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 06.01.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 przerazaja mnie ilosci spalanego wegla-jestem bliski wniosku ze nie ma sensu ocieplac domu mieszkajac w starej chalupie o powierzchni 80 m2 (ok45 letni z dwuspadowym dachem) z murami na 1,5 cegly i dachem pokrytym dachowka betonowa z 5 cm dociepleniem welna NA SEZON GRZEWCZY spalalem 4,5 -5 ton wegla .tona okolo 440-500 zlotych latem ciepla woda na prad-ale to nie ma znaczenia bo wyliczenia w ww postach dotyczyly wody. wniosek DZIWIE sie ze w nowoczesnym docieplonym domu o powierzchni 120-150 m2 wychodzi TONA GROSZKU MIESIECZNIE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 06.01.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 przerazaja mnie ilosci spalanego wegla-jestem bliski wniosku ze nie ma sensu ocieplac domu mieszkajac w starej chalupie o powierzchni 80 m2 (ok45 letni z dwuspadowym dachem) z murami na 1,5 cegly i dachem pokrytym dachowka betonowa z 5 cm dociepleniem welna NA SEZON GRZEWCZY spalalem 4,5 -5 ton wegla .tona okolo 440-500 zlotych latem ciepla woda na prad-ale to nie ma znaczenia bo wyliczenia w ww postach dotyczyly wody. wniosek DZIWIE sie ze w nowoczesnym docieplonym domu o powierzchni 120-150 m2 wychodzi TONA GROSZKU MIESIECZNIE? Jaka tona groszku miesięcznie ?? Kupując jakieś 4,5 tonu cały rok palę, grzeję też c.w.u. i jeszcze coś około 600 kg mi zostało. Dodam tylko, że był to pierwszy sezon w nowym domu. Nie rozumię twojego sposobu myślenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A LYGA 06.01.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bochyn 06.01.2006 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 czekamy na opinie innych uzytkownikow akurat jestem na etapie wyboru albo wegiel albo gaz i ten temat jest dla mnie niezwykle ciekawy pozdrawiam Piotr [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bochyn 08.01.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 moze jednak temat sie ruszy? w końcu zima idzie pełna parą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
