Witam wszystkich!
Mam problem z ciśnieniem gornego żródła CO, a mianowicie cisnie nie jest stabilne podczas pracy pompy ciepla rośnie w znacznym stopniu a gdy zakończy prace spada. Rożnice są znaczne ciężko mi powiedzieć jakie ponieważ skala manometru zawsze sie kończy.
Czy pompa ciepła może zasysać lewe powietrze i czy ma w sobie jakiś odpowietrznik.
Proszę o pomoc już wszystko bylo sprawdzane i niema żadnych przecieków. :(
https://forum.murator.pl/topic/132536-wahania-ci%C5%9Bnienia-g%C3%B3rnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-co/
Układ CO masz zamknięty. Ciśnieniowy.
W tym układzie powinno być dobrze dobrane naczynie wyrównawcze.
Przeponowe. Taki baniak, gdzie jest trochę wody a trochę powietrza.
Grzejesz obieg. (Wszystko jedno czym - moze być pompa ciepła.)
Woda w obiegu zwiększa pod wpływem ciepła swą objętość.
I?
Rośnie ciśnienie...
Bo objętość obwodu jest stała.
Wszystko wskazuje na to, że to naczynie wyrównawcze pracuje źle.
Wcale nie pracuje!
Powietrze w tym naczyniu jest ściśliwe, bo jest mieszaniną gazów.
Przejmuje ten wzrost objętości bardziej się sprężająć.
No, tak powinno.
A u Ciebie pewnie w naczyniu tego powietrza nie ma!
Instalatora za łeb i niech sprawdzi (albo zrób sam, jak wiesz co i jak).
Adam M.
Witam kolegów!
Odnośnie mojego problemu z pompą i ciśnieniem w obiegu CO, a mianowicie pompa firmy ekontech od wrzesień 2008 z samymi problemami ( po przeżyciach nie polecam!!!!) typu glikol-woda. Naczynie wyrównawcze było już wymieniane 2 krotnie i nic nie pomoglo, odgłos po postukaniu palcem trudno opisać jak by do połowy była zalana ciśnienie około 2 bar. Odnośnie Sprawdzenia to wymieniono prawdę mówiąc cały osprzęt włącznie z zasobnikiem na CWU. Szczelność CO też sprawdzano i nigdzie nie widać przecieków. Wodę do CO jak była zimna to dopuszczałem ale po kolejnym cyklu pracy było tak samospadało do okolo 0,3 bara raz szybciej raz wolniej a tera ciśnienie jakby się unormowało choć może tak być że pompa tak nabija, że nie zdąży zejść (dodam że manometr jest zamątowany do 1 Bar i stąd kolejne moje pytanie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie podczas pracy bo słyszałem różne opinie nawet przy takim samym typie pompy). Z góry dziękuję za wszelką pompoc.
