grzegorz_si 30.10.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 WitamCzy wkład ustawiony tak jak na zdjęciu, czyli z wyjściem nie znajdującym się w pionie w stosunku do przyłącza komina da się podłączyć sztywną czarną rurą?http://groszek.zsp2.edu.pl/ciagdalszy/1/grafika/k1.jpg Już dwa razy spieprzyli mi montaż tego kominka i po raz drugi trzeba będzie obudowę rozbierać. Więc jest okazja wymienić tą rurę.Są jakieś takie kształtki czy coś, żeby to dopasować nie przesuwając wkładu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132539-kominkarze-pod%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-da-si%C4%99-sztywn%C4%85-rur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 31.10.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Witam.Czytałem Twój "wątek".Rura giętka, przegięta do kąta 90 stopni na tak małym promieniu została po prostu zniszczona - zerwane są w środku wiązania taśmy stalowej, z jakiej jest skręcona. Producenci tych rur oprócz atestów podają w ich specyfikacjach technicznych minimalny promień gięcia jaki można stosować przy montażu.Druga sprawa to taśmy aluminiowe użyte do "uszczelnienia" połączeń króćca wkładu, mufy-nypla i rury. No po prostu żałość jedna wielka nad niewiedzą i dyletanctwem tego, kto kominek wykonał. One po prostu pomału się spalały (smród o którym pisałeś).Można połączyć rurami czarnymi lub ze stali INOX (są kolana regulowane i łączniki do wmurowywania w komin. Sama rura giętka (posiadająca odpowiednie atesty) nie jest zła - tyle, że w tym przypadku została fatalnie zamontowana.Wejdź na stronę firmy Darco lub Parkanex i zobacz jak wiele jest elementów przyłączeniowych do komina - można wykonać niemal każdy rodzaj podłączenia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132539-kominkarze-pod%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-da-si%C4%99-sztywn%C4%85-rur%C4%85/#findComment-3660529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 31.10.2009 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Witam. Czytałem Twój "wątek". Rura giętka, przegięta do kąta 90 stopni na tak małym promieniu została po prostu zniszczona - zerwane są w środku wiązania taśmy stalowej, z jakiej jest skręcona. Producenci tych rur oprócz atestów podają w ich specyfikacjach technicznych minimalny promień gięcia jaki można stosować przy montażu. Druga sprawa to taśmy aluminiowe użyte do "uszczelnienia" połączeń króćca wkładu, mufy-nypla i rury. No po prostu żałość jedna wielka nad niewiedzą i dyletanctwem tego, kto kominek wykonał. One po prostu pomału się spalały (smród o którym pisałeś). Można połączyć rurami czarnymi lub ze stali INOX (są kolana regulowane i łączniki do wmurowywania w komin. Sama rura giętka (posiadająca odpowiednie atesty) nie jest zła - tyle, że w tym przypadku została fatalnie zamontowana. Wejdź na stronę firmy Darco lub Parkanex i zobacz jak wiele jest elementów przyłączeniowych do komina - można wykonać niemal każdy rodzaj podłączenia. Pozdrawiam. FOREST Mistrzu mój! Dzięki wielkie za informację. Tą i wcześniejsze. Dzięki Tobie odzyskałem pieniądze od pierwszej firmy. I dzięki Tobie odzyskałem (chyba bo czekam na przelew) od drugiej. Dzięki Tobie bo przy rozmowie nie dałem sobie wcisnąć kitu, tylko wywaliłem konkretnie co jest spieprzone i nie było z czym dyskutować. To co widzisz na zdjęciu to montaż pierwszy - ten akurat nie śmierdział za bardzo Drugi montaż jest tak zrobiony, że tak redukcja przy wkładzie jest włożona odwrotnie i NIEUSZCZELNIONA. Co do zniszczenia rury to masz rację. Po pierwszym demontażu widziałem ją od środka i masz rację była od wewnątrz porozrywana i majster twierdził że tak ma być! Gdzie ja teraz znajdę porządną ekipę? Może jesteś chętny??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132539-kominkarze-pod%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-da-si%C4%99-sztywn%C4%85-rur%C4%85/#findComment-3660542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 13.11.2009 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Odzyskałem pieniądze! Teraz szukam majstra, ktory umie wkład dobrze podłączyć i poprawić rozprowadzenie. Mam pytania:1. Czy warto użyć radiatora, ot takiego:http://parkanex.pl/Oferta/System_BERTRAMS/Radiatory/?Wkład to sparke VARM, komin Shiedel rondo (nieizolowany) fi 202. Ta rozeta w moim przypadku jest potrzebna? http://parkanex.pl/Oferta/System_BERTRAMS/Rozety/Czy ona ma jakoś być "doklejana" do muru, żeby tą wełnę wystającą przy trójniku zabezpieczyć?3. Czy taką kryzę warto zamontować? http://parkanex.pl/Oferta/System_BERTRAMS/Kryzy_anty-kondensacyjne/Wygląda to tak jaby zmniejszało przekrój rury. Nie będzie to miało ujemnych skutków? Jest sens płacić?Poszę o radę, bo ja już żadnemu fachmanowi nie wierzę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132539-kominkarze-pod%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-da-si%C4%99-sztywn%C4%85-rur%C4%85/#findComment-3693434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 13.11.2009 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Jak powinno prawidłowo wyglądać połączenie takiej rury spiro z wkładem. A wejście do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132539-kominkarze-pod%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-da-si%C4%99-sztywn%C4%85-rur%C4%85/#findComment-3694185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 13.11.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 A propos kryzy antykondensacyjnej, to zmniejszenie przekroju jest nieznaczne, tak na prawdę. Natomiast kryza taka posiada podwójny płaszcz, który obejmuje czopuch wkładu kominkowego z obu stron (od zewnątrz i od wewnątrz), dzięki czemu skropliny nie podciekają na zewnątrz obudowy, a wracają do wnętrza wkładu. IMO warto w takie coś zainwestować, ale warto dobrze sprawdzić wymiary. Ja się naciąłem - kupiłem w kratkach cały zestaw: wkład, kryzę antykondensacyjną, rurę duoflex oraz przyłącze do komina ceramicznego. Wszystko miało mieć ten sam wymiar (fi 200, bo taki mam komin). Dostałem kryzę, która nie wchodzi na czopuch (próbowałem nawet nabijać - niby się osadziła, ale tylko końcówką), bo o jakiś 1 mm za mały rozmiar, rura spiro nie wchodzi w tę kryzę bo jest za duża (o jakieś 2-3mm średnicy), a złącze kominowe jest luźne (to akurat da się poprawić nawijając więcej sznura szklanego) :/ Nie wiem, co z tym zrobić, bo rurę przeciąłem (skróciłem), a kryza w efekcie nabijania lekko się pogięła, więc z reklamacją będzie lekki problem Na pewno będę zmieniał system na inny, ale muszę się jeszcze zastanowić, co zrobić z kratkami... I na pewno nie kupię już przez internet, tylko z miarką pojadę do sklepu i wymierzę zanim kupię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132539-kominkarze-pod%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-da-si%C4%99-sztywn%C4%85-rur%C4%85/#findComment-3694228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 13.11.2009 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Czy warto użyć radiatora Uważam że warto - Użytkuję firmy Panek długości 1000 i zastanawiam się nad dodaniem jeszcze jednego odcinka długości 500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132539-kominkarze-pod%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-da-si%C4%99-sztywn%C4%85-rur%C4%85/#findComment-3695063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 17.11.2009 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Witam Mam podłączony wkład rurą giętką. Połączenie kominka z rurą poprzez redukcję. Wszystko uszczelnione uszczelniaczem odpornym na temperaturę. Niestety ale zaglądając do kominka okazało się że zaczął wypadać. Czy można to uszczelnić od wewnątrz kominka w jakiś sposób. A może wszystko jest ok. Jak to sprawdzić. Proszę o pomoc. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132539-kominkarze-pod%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-da-si%C4%99-sztywn%C4%85-rur%C4%85/#findComment-3703191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
