gniezniok 30.10.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Witam Mam pytanie w kwestii przesuniecia otworu okiennego....Mianowicie jesteśmy po wylaniu stropu ( 4 dni temu) i zauwazylismy ze otwor okienny zle zaprojektowalismy jak wymurowali scianke działową..Czy zatem bezpieczne jest przesuwanie okna kiedy na nadprozu stoja kształtki wieńcowe i strop i nie ma nawet jednej warstwy pustaka. Kierbud mówi ze można podstemplowując belki stropowe koło otworu okiennego a szef ekipy ze moze cos sie zarysować i bedzie problem...Co sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 30.10.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 A ile chcecie skuc przesówając otwór okienny: 15 czy 50 cm? na nadprozu stoja kształtki wieńcowe i strop i nie ma nawet jednej warstwy pustaka. Czy wieniec jest z 4 drutów fi 12 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3660223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.10.2009 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Pytanie czy bezpieczne jest wysiadnie z samochodu na drodze po której jadą inne samochody ? Może opisz o co chodzi DOKŁADNIE, bedziemy mogli cos doradzic pomysleć. Jeszcze lepiej pokaż rysunki, tzn rzut zaznacz co i gdzie przesuwasz i o ile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3660240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 30.10.2009 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Tak wieniec jest z fi12, chodzi aby móc przesunac okno o jakies 40cm nie zmniejszajac go. Jest wprawdzie szerokie bo ma 2.7m ale sciana tez jest długaPostaram sie wrzucic foto... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3660281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.10.2009 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 ale sciana tez jest długa nie no długa ściana to określenie w budownictwie bardzo precyzyjne Opisz dokładnie co chcesz zrobić, jak planujesz przeuwac to napdorże ? Stare wywalisz to jasne, a jak wykonasz nowe? To będzie stal ? Zalany strop to nie klocki lego, nie rozłączysz elementów i nie skleisz ponownie, trzeba użyć młota cos trzeba wykuć coś od nowa wykonać. Wszystko sie da, nie koniecznie coś muis sie rysować. Czasem to kwestia chęcie czasem kasy. Jesteś strasznie oszczedny w opisie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3660292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 30.10.2009 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 A wiec.. http://show.simpload.com/index.php?filename=10304aeb752138f56.JPG to jest ten duzy otwor okienny po prawej stronie, jeszcze przed wylaniem stropu, niestety teraz juz strop jest tutaj od zewnatrz, rowniez z prawej strony kadru http://show.simpload.com/index.php?filename=10304aeb75c9be2d0.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3660296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.10.2009 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Technicznie sie da to wykonać, roboty sporo. Czy sie coś zarysuje tego ci nikt nie odpowie. Przesuwanie o 40cm dziury w tym momencie to totalne nieporozumienie. Jak ci ściana weszła w okno zmniejsz okno, i tak zdaje sie że masz tak drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3660411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.10.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 ... Kierbud mówi ze można podstemplowując belki stropowe koło otworu okiennego a szef ekipy ze moze cos sie zarysować i bedzie problem... Co sądzicie ? sądze, ze dopuki nie spróbujesz, doputy nie będziesz wiedział ... tak jak jajmar i KB uważam, ze jest to technicznie możliwe i tak jak szef ekipy uważam, ze można to spartolić ... p.s. po co C taki duzy otwór okienny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3660488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weektorm 31.10.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 przesunąć oczywiście że się da. Pytanie tylko jak nad otworem okiennym zbrojony jest strop? Podejrzewam, że zbrojenie główne z fi 12 co 12,5 cm co drugi pręt odgięty. Jeśli tak rzeczywiście jest to śmiało można wycinać szlifierką zarys przesunięcia, następnie wykuć, zdemontować stare nadproże, podmurować drugą stronę, zainstalować nowe nadproże ceramiczne (np Leier) ot cała filozofia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3660654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.10.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 łe tam żaden problem, te nadproże było potrzebne chyba tylko aby postawić na tym kształtki równie dobrze było dać dechę i położyć dodatkowy pręt dołem w wieńcu strop gęstożebrowy? belki tam się opierają, czy idą rownolegle? widać, że szeryf i wykonawca nie czują czaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3660668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 31.10.2009 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Dzieki za opinie...Tak myślałem ze bedzie na dwoje, wszystko teraz w mojej głowie. Tak swoja drogą zastanawiamy sie czy po prostu nie dac 2 węższych okien co by było bezpieczniejsza opcją, gdyż ten otwor zmniejszyłoby sie do ok 110cm szerokosci i wykuło sie drugi taki sam.Co do okna... Lubie wieksze przeszklenia a poza tym to jest sciana poludniowa i bedzie sporo doswietała. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3661602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 31.10.2009 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Dokładnie nie wiem ile i jak te prety idą w wieńcu, na pewno są 12fi. Strop teriva i własnie boje sie jednego - az 5 lub 6 belek opiera sie na tym szerokim otworze okiennym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3661611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.10.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 po co temat założyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3661612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 31.10.2009 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 żeby poznać opinie innych - jak zawsze na forum - upewniając sie a nie bazując na opinii jednego (nie zawsze majacego racje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3661621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.10.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 no to przesuwaj tę dzuręjak się boisz, to wsadź nowe nadprożez pewnością same robienie tej dizury nie spowoduje katastrofy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3661711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianekK 01.11.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 U mnie majstry przesunęli okno o 50 cm . Wykuli nadproże, poszerzyli otwór, założyli nadproże i z drugiej strony domurowali okno. Nic się nie działo, wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132549-czy-to-jest-bezpieczne-pilne/#findComment-3662650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
