henzo 03.01.2004 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2004 Domek o pow. 70m2 podpiwniczony. wykonany z drewna. Od środkasklejka wełna mineralna 5 cm. Na zewnątrz listwy drewniane.Jak wykonaćocieplenie z zewnątrz styropian czy wełna. Ocieplając listwy zewnętrzneoderwać czy pozostawić.Gdy pozostaną czy drewno nie będzie gniło pod ociepleniem.Sugerowana metoda ocieplenia/Mazury/ to mur pruski. Pionowe słupydrewniane przy ścianie zwnętrznej oparte na stopach fundamentowych wypełnione ociepleniem bez wskazania styropian czy wełna.A może stare rozwalić i nowy postawić... ale szkoda.Chodzi o to by z letniskowego powstał całoroczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13259-dom-drewniany-letni-na-ca%C5%82oroczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 05.01.2004 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Czy ktoś jest wstanie pomóc mi w rozwiązaniu tego problemu.Jaki wariant wybrać lub każdy inny pomysł będzie brany pod uwagę przyopracowywaniu projektu modernizacji tego domku.Zapraszam do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13259-dom-drewniany-letni-na-ca%C5%82oroczny/#findComment-209811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 06.01.2004 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Rozbierać to chyba szkoda. Wydaje się ,że najprościej zdjąć okładzinę od wewnątrz albo od zewnątrz ,dołożyć z 10 cm wełny i zamontować tą sklejkę czy listwy z powrotem. Przy okazji należałoby dać folię paroizolacyjną i paroprzepuszczajna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13259-dom-drewniany-letni-na-ca%C5%82oroczny/#findComment-210153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.01.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Piotrek zgoda, ale ściana jak pisałem jest cienka i praktycznie nie ma gdzie upchnąć tej wełny.By pogrubić ścianę muszę dostawić bale pionowo,i wtedy pogrubić ocieplenie i oczywiście folie.Pionowe bale wyjdą za obrys budynku. Czy dobrze kombinuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13259-dom-drewniany-letni-na-ca%C5%82oroczny/#findComment-210169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 06.01.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 To własnie miałem na mysli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13259-dom-drewniany-letni-na-ca%C5%82oroczny/#findComment-210195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 07.01.2004 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 A teraz oczekuję propozycji jak ocieplić ściany. Stara wełna idzie do kosza.Nowa izolacja to styropian czy wełna. Skłaniam się ku wełnie.I tu potrzebna jest mi porada, którą wełnę maty czy płyty i które firmy.Oczekuję porad technicznych tj. walory, wady itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13259-dom-drewniany-letni-na-ca%C5%82oroczny/#findComment-210650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karotka 21.01.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Skontaktuj się z firmą Tatra House. Specjalizują sie w domach z bali drewnianych letnich i całorocznych. Do ocieplenia stosują wełnę (jest niepalna, w przeciwieństwie do styropianu, co przy drewnie ma duże znaczenie ). Są bardzi chętni do współpracy i chętnie udzielą Ci porady. POszukaj kontaktu telefonicznego na: http://www.tatrahouse.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13259-dom-drewniany-letni-na-ca%C5%82oroczny/#findComment-218791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
