Dom w lawendzie długa droga do spełnienia marzeń
  • Odpowiedzi 827
Nie wiedziałam, że ta ścianka "wchodzi" do kuchni - sądziłam, że "odchodzi" łukiem.
No nic - trzeba się dostosować do tego co jest :).
Z barkiem nie ma problemu, bo to tylko opcja i wcale nie jest tam potrzebny :), ale z tą okrągłą ścianą już gorzej. Jeśli masz teraz gdzieś w domu wysoką szafę i możesz stanąć z jej boku, to zobacz jaki będziesz miała widok ze strony jadalni. Z jednej strony wysoka zabudowa, a z drugiej okrągła ściana sprawi, że kuchnia będzie "ściśnięta", co widać na wizualizacjach, które wrzuciłaś. Można jeszcze ratować się usunięciem słupka z piekarnikiem dając w jego miejsce słupek cargo 40 lub powiększając lodówkę. Piekarnik wtedy pod płytę. To pozwoli odciążyć ogólną wizję.
http://img839.imageshack.us/img839/5553/lodkasbs.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/8477/suipki.jpg
Hmm... a może kuchnię zrobić w jadalni, a jadalnię w kuchni? Nie widziałam całości, ale może to będzie bardziej ustawne?
Witam się Serdecznie
Fajny domek się zapowiada.
co do kuchni podoba mi się ta wersja.Jest taka symetryczna ( uwielbiam symetrię) i przestronna. ;)
Zaglądam Aniu na Twoją prośbę :).
Widzę, że zdecydowałaś się jednak na ten "obudowany" układ.
Co do kolorów to zostawiam Twojej wrażliwości estetycznej, bo to sprawa subiektywna :).
Moje maleńkie sugestie odnośnie tego co widać:
- jeśli w narożniku przy wysokiej zabudowie zostawisz szuflady, to nie wykorzystasz tego narożnika, bo nie będzie do niego dostępu.
- gdzie jest zmywarka? (wszędzie widzę szuflady)
- trzeba pamiętać o uporządkowaniu uchwytów (horyzontalnie/wertykalnie)
- otwarcie lodówki zrobiłabym w drugą stronę (dzięki temu produkty będziesz mogła wykładać od razu na blat)
- przemyślałabym okap - albo szafki na całą ścianę i pod nimi subtelny okap, albo samodzielny okap przyścienny bez górnych szafek
Trzymam mocno kciuki za postępy na budowie :)
Puk puk :) co tam u was? jakie plany?
plany?jeśli nie chcesz zasnąć nie zadawaj takich pytań ;) o domku moge gadac i gadac ;)
wiec tak przed świętami musimy wytynkować garaż, i wykuć lekko 2 okna bo łuk jest zbyt duży, zaraz po świętach wchodzą do nas z oknami i brama garażową więc to musi być zrobione,jednocześnie wchodzi do nas elektryk ekipa od ocieplanie poddasza i hydraulik :))))) więc będzie sie działo a jeszcze tylko 6 tygodni :) i tak oczekiwany wyjazd do polski :)
  • 1 month później...
bo przy tynkach jest bardzo duża wilgotność w pomieszczeniu i gdzies ta wilgoś musi wsiaknąć - niedokładnie zabezpieczona wełna wessie wode w siebie jak gąbka.
A przykryta nastepnie regipsem zacznie gnić. Trzeba bardzo dokładnie przykryć wełnę folią paroizolacyjną.
Zrobienie poddasza na gotowo to ta róznica, że regipsy idą do wymiany.
Najlepiej jest robić zabudowe poddasza po tynkach
no tak ale na poddaszu jest niewiele ścianek, poza tym robiąc tynki kiedy jest ciepło ściana schnie szybko, wiec chyba nie powinno to sprawiać wielkiego problemu tym bardziej ze tynki nie będą robione kiedy wełna będzie na wierzchu.
a w jaki sposób bedzie zabezpieczona wełna na czas tynkowania?
jakie tynki robisz? - gipsowe czy cem-wap?
ilość ścianek na poddaszu nie ma tu nic wspólnego z wysoką wilgotnością podczas tynkowania - wilgoć i tak idzie do góry.
W trakcie tynkowania nie mozesz wietrzyć chaty, ponieważ zbyt szybkie odparowanie wody z nich powoduje pęknięcia lub efekt gęsiej skórki. Dlatego najlepiej tynkować jest w okolicach października lub marca, gdzie nie wystepuje róznica temperatur na zewnatrz i w środku - wietrzenie nie powoduje wtedy przesychania scian.
