Ja zrobiłem spory zapas bo wsp. dałem 1,3. w poradnikach podają 1,1 lub 1,2. fakt jest taki że jak u mnie chodzi 3h na dobę to przy współczyniku 1,1-1,2 chodziłoby z godzinę więcej, co i tak pozwoliłoby na pracę w drugiej taryfie. czasami jednak warunek rozstawu kabli (max 20cm) powoduje że i tak jest konieczność zastosowania dłuższych kabli a co za tym idzie o większej mocy. dlatego im mniejsze zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń tym częściej okaże się że mimo wyliczeń trzeba zastosować większe kable
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4493303
  • Odpowiedzi 1,2k
Mam pytanie, jakiego producenta kable grzejne kupiłeś i jak dobierałeś moc?
Kable Devi DTIP-18, regulatory Devireg 550. Podaj maila to prześle Ci plik z wyliczeniami
Czy ja również mógłbym prosić o te wyliczenia? Jeśli byłaby możliwość czy mogłbyś podać z jakiego programu OZC korzystałeś lub jakiś link do jego pobrania?
Też zamierzam u siebie zrobić ogrzewanie elektryczne akumulacyjne. Napisz jeszcze proszę jakie odstępy kabli zastosowałeś u siebie?
[email protected]
Gratuluję efektu i pozdrawiam.
Edytowane przez michaell
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4496263
Cześć Marcin,
Męczyłam Cię już kiedyś na temat kosztów budowy domy, mam nadzieję, że moge jeszcze raz. Tym razem chodzi mi o ogrzewanie. Projekt juz prawie mamy, ale zastanawiamy sie nad ogrzewaniem. Podoba nam się Wasze rozwiązanie. Z racji tego, że jesteśmy kompletnymi laikami, czy możesz napisać, jak to jest z tym Twoim domkiem. Jak dobrze myślę - Macie system rekuperacji (zam już to słowo, od niedawna, ale znam), plus ogrzewanie podłogowe elektryczne, plus kominek - tak? Czyli rekuperator ogrzewa powietrze do jakiejś tam temperatury( on też jest zasilany prądem, tak?) i jesli macie za zimno to palicie dodatkowo w kominku? A ogrzewanie podłogowe? Cały czas jest włączone? Aaaa...... no i jeszcze co z ciepłą wodą, jak jest ogrzewawa? Napisałeś, że koszt instalacji - 10000 zł, ocieplenia - 30000 zł, - koszt instalacji tego rekuperatora to 10000 zł, tak? A instalacji ogrzewania podłogowego? No i jak z rachunkami ? Czytałam, że jeszcze dokładnie nie wiecie, ale może w przybliżeniu. Jak zadaję głupie pytania to przepraszam, ale jak mówiłam laik ze mnie kompletny. Pozdrawiam. Domek Macie piękny.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4496930
[email protected]
Ja kożystałem z Audytor OZC 4.6 Pro, wpisz w google napewno znajdziesz.
Odstępy zależą od wielu czynników, w pliku to zobaczysz, pisałem też o tym kilka postów wcześniej
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4497644
katarzynna:
Trochę to wszystko zakręciłaś.
Rekuperator służy nie do ogrzewania, ale do odzyskiwania ciepła wywiewanego z domu. Ponieważ jeden wyciąg jest w pobliżu kominka, to to właśnie powoduje większe ogrzanie powietrza nawiewanego do domu. Podstawą jest ogrzewanie podłogowe które chodzi tylko w taniej taryfiei to spokojnie wystarcza. Temp w domu jest średnio 22 stopnie przy samej podłogówce. jeśli rozpalimy w kominku, w salonie robi się 23-23,5 czasami nawet 24 (niestety). Przy tak dobrze ocieplonym domu kominek jeśli jest rozpalany to na krótko. Przy temp. dodatnich na zewnatrz tak jak było to w ostatnich dniach, wrzucałem maksymalnie dwa kawałki i czasami nawet trzeba było zamyka kominek bo robiło się za ciepło.
Ciepłą wodę mam z bojlera elektrycznego 120litrów nagrzewa się tylko w taniej taryfie, spisuje się to bardzo dobrze.
Koszt ogrzewania 8900+robocizna własna
koszt rekuperacji 11000+robocizna własna
koszt całego ocieplenia domu z robocizną 30000
Rachunki: koszt en. elektrycznej
Listopad 182zł
Grudzień 301zł
Styczeń szacuje na około 250zł
Do tego trzeba doliczyć drewno na razie trudno mi powiedzieć ile spaliłem, ale to też z czasem policzę.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4497680
Dziękuje ci bardzo, wiem, że zadaje pytania jak "blondynka", ale trudno, od czegoś trzeba zacząć. Jeszcze jedno pytanko z serii blond:) Ogrzewanie podłogowe jest włączane tylko w taniej taryfie, czyli w nocy, tak? I w dzień nie jest za zimno w domu? A kominek macie z płaszczem lub dysrtybucją powietrza czy sam?
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4498889
tak tylko w taniej tzn pn-pt 24:00-6:00 i 13:00-15:00 sb-nd 24h/dobę w tych godzinach ogrzewanie może grzać, a czy grzeje i ile grzeje to już sterowniki decydują, czy nalezy podgrzać podłogę jeśli tak to ile trzeba ja grzać. Ponieważ to ogrzewanie akumulacyjne, non stop jest taka sama temperatura w domu nie odczuwasz czy teraz kable chodzą czy nie. Kominek zwykły bez płaszcza wodnego i bez DGP.
tutaj masz temat odnośnie ogrzewania elektrycznego:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!&p=4521655&posted=1#post4521655
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4499890
Ja również przyłączam się do prośby o plik z wyliczeniami podłogówki. Mamy podobnie ocieplone domy i chciałbym porównać swoje wyliczenia. Jeżeli to nie stanowi problemu to proszę też o koszty kabli i regulatorów oraz miejsce zakupu. Wszystko oczywiście na priv lub na [email protected].
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4502100
Marcinie, na wstępie dziękuję za maila, lecz mam jeszcze w zasadzie chyba formalne pytanie. Mianowicie, jaką masz moc przyłączeniową do sieci elektrycznej? U mnie będzie zwykłe 12kW i chyba powinno spokojnie wystarczyć.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4502356
Pozdrawiam.
Ja mam moc 13kW, na liczniku pokazuje że maksymalny chwilowy pobór miałem 14,23kW
W nocy spokojnie można rozłożyć pobór prądu, najważniejsze jest miedzy 13-15, bo wtedy na raz włącza się większość ogrzewania bojler, czasami zmywarka.
Edytowane przez Lobo_M
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4502538
Marcinie,
Po pierwsze gratulacje za wybudowanie ślicznego domku, bardzo w moim guście. Obecne buduję już drugi domek, mam już prawie wszystkie szczegóły wykończeniowe w głowie, jednak w kilku elementach będzie zmienione, zainspirowane właśnie Waszymi pomysłami.
Chciałbym spytać Cię, czy styropian, który kładłeś jest położony w dwóch warstwach, czy jedna (na zakładkę). Z jedynego zdjęcia nie mogę wysondować. Też zamierzam dać 25cm Swisspor 0,031, biję się z myślami czy dać np. 10 i 15, czy jedną 25 na zakładkę.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4504661
Dziękuje Ci bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4505417
Marcinie,
Dziekujemy,
Styropian jest w jednej warstwie, z frezem. Dwie warstwy to niepotrzebna dodatkowa praca której efekty są mizerne. W temacie "dom 2 3 litrowy pasywny" była o tym dyskusja. Ja jak bym miał jeszce raz ocieplać zrobiłbym tak samo - jedna warstwa z frezem
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4505915
Jeszcze jedno Marcinie,
Kwestia GWC. Zrobiłem przepust przez fundament pod zrobienie GWC, jednak przeczytawszy o Twoich doświadczeniach (może bardziej pomyśle :-)) zaczynam zastanawiać się czy też nie wypróbować umieszczenia anemostatu wywiewnego w okolicy kratki od kominka. Miałem doświadczenie w poprzednim domu z rekuperatorem, jednak przy srogich mrozach, poniżej minus 10 stopni, musiałem wyłączać rekuperator, bowiem włączała się grzałka elektryczna. Stąd pomysł w GWC. Twoje wyniki mnie - lekko mówiąc - zszokowały. Nawiew z reku na poziomie kilkunastu lub 20-kilku stopni przy minus 6-7 na zewnątrz dzięki "czerpaniu" z dobrodziejstw kominka wart jest zainteresowania, by nie wydawać 10 tys. zł i móc zainwestować je w inny sposób :-)
Faktycznie, nie masz problemu z włączaniem się nagrzewnicy elektrycznej?
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4506577
Kiedyś już pisąłem że bez kominka mam około +17, +18 jak na dworze jest np -5 w nocy. ale jak mrozy po -10, -15 trzymaja tydzien i jest mała wilgotnośc to spada do 13-14
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4506656
Marcinie,
Jeszcze jedno. Pytanie z wersji trywialnych, ale z faktu, iż do tej pory nie zawracałem sobie głowy umywalkami nablatowymi, to się tym nie interesowałem. W jaki sposób wykonaliście blat pod umywalkę w łazience dla gości? Z zwykłych profili UD i CD oraz obudowaliście płytami GK, czy w jakiś inny sposób? Jak to "zakotwiliście" w ścianie i w stelażu do miski WC?
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4517372
Marcinie,
Jest to 5cm betonowej płyty zbrojonej, Zbrojenie z prętów, które są zakotwiczone w ścianach i ob-murówce do stelaża wc. ps. dobrze wymierzcie gdzie ma stać miska umywali i kran bo u nas w tej łazience trzeba było kran przesuwać o kilka cm, a to nie było takie proste.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4518316
Przeczytałem Wasz dziennik od deski do deski ;)
Gratuluje pomysłów i szybkiej realizacji.
Sam dopiero planuję budować...pozwolenie już mam i od marca jest plan żeby zacząć.
W związku z tym mam pytanie do Ciebie dot. stropu. zauważyłem, że przykręciłeś płyty OSB do belek pod to folia i płyty KG.
Interesują mnie szczegóły ;) to czego nie widać na zdjęciach, tzn. - Czy do OSB przykręcałeś profile metalowe, czy może płyty są bezpośrednio na deskach/ listwach, które widać na zdjęciach?
Będę wdzięczny za odpowiedź!
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4518978
Strop to jest kwestia złożona, ponieważ strop drewniany ma sporo zalet i sporo wad. Jedne i drugie są znaczące i naprawdę tzreba się zastanowić co jest dla nas ważniejsze. Żeby było przejrzyście wymienie je w punktach z mojego punktu widzenia.
Zalety:
- lekka konstrukcja, ma to znaczenie przy ścianach z gazobetonu odmiany 400.
- mozliwość umieszczenia ocieplenia między belkami.
- łatwość prowadzenia instalacji elektrycznej, a w szczególności wentylacyjnej na strychu. Możesz sobie w czasie budowy rzucić przewód przeznaczony do lampy w salonie gdzie chcesz a potem jak już masz k-g to sobie go wyciągasz gdzie ci sie podoba.
- sufit z k-g jest ardzo przyjemny do montażu oświetlenia. jak pisałem w punkcie wyżej. szczególnie jak planujesz mieć sporo opraw wpuszczalych w sufit, "halogenów". Ważne jest żeby odległość między OSB a k-g miała co najmniej 10cm.
Wady:
- nie ma co liczyć że wyjdzie taniej. belki drewniane+osb+folia+stelaż+ k-g, mnie strop na gotowo od belek aż po malowanie sufitu wyszedł 28000zł
- ja dałem OSB 8mm, i to jest za mało, nie myślałem że są takie wiotkie, trzeba dać minimum 12mm a może nawet więcej -> większa cena
- sufit drży jak się chodzi po strychu, u mnie poddasze jest nieużytkowe więc to nie problem
- w monolicie jest ta zaleta jak nie daj Boże zapali sie na strychu to raczej nie przejdzie to na parter, a przy drewnianym stropie to wiadomo:-(
- monolit jest szczelniejszy co często jest przywoływane przy temacie wentylacji mechanicznej.
- jak mieszkasz w polu to trzeba uważać bo OSB i k-g nie jest przeszkodą dla gryzoni
to tyle co mi teraz do głowy przyszło
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/20/#findComment-4519321
