Strop to jest kwestia złożona, ponieważ strop drewniany ma sporo zalet i sporo wad. [cut]
Dziękuję za pełną odpowiedź! W projekcie mam sufit drewniany i tak raczej zostanie. Zastanawiałem się nad płytami OSB dla wzmocnienia sufitu pod wełnę na strychu - min.50cm. (poddasze nieużytkowe)
Przeliczyłem koszt OSB 12mm - 5zł/ 1szt. to dla moich 128m2 = 2 252,80 zł plus wkręty itp. więc nie jest to koszt porażający.
Druga sprawa rozważam opcje jaką zastosował j-j, to jest przykręcenie KG bezpośrednio do OSB. Pozostaje pytanie, czy ten patent się sprawdzi.
Po stropie nie będę chodził - reku będzie w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4519393
  • Odpowiedzi 1,2k
ja bym tak nie zrobił, ponieważ:
- jeśli użyjesz folie aluminiową to pod nia musi być minimum 3cm przestrzeni inaczej ona nic nie daje, nie spełnia swojego zadania
- nie masz możliwości montażu halogenów, bo robisz sito w folii i OSB, robisz sobie przez to dodatkowa pracę z łataniem folii, no i halogeny stykaja sie bezpośrednio z ociepleniem, nie są w stanie oddać ciepła, ryzyko pożaru.
- drewno pracuje, a stelaż jest swego rodzaju buforem, powoduje że sufit tak jakby pływał co niweluje pracowanie belek drewnianych.
- jak dla mnie to błąd w sztuce.
Wiem że przemawiają za tym koszta, ale czy to warte?
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4519564
no po prostu nie wiem jak to się stało, że dopiero Was teraz odkryłam. Nie będę ściemniać, że wszystko przeczytałam, bo w 15 minut się nie da, ale obejrzałam wszystkie zdjęcia i tak bardzo mi się podoba, że muszę to od razu wykrzyczeć ;)
Gratuluję rewelacyjnego tempa - ja już pół roku się grzebię z remontem :(
Łazienka dla gości rewelacyjna!!! - a co tam macie na podłodze???
Salon super - też taki narożnik przemyśliwuje do swojego saloniku - wygodny?, polecacie?
Kuchnia extra - choć nie jest biała jak 90% kuchni forumowych "szaraczków", ale jak widać nie musi być biała, żeby była piękna!!!
I "last but not least" - junior jest the best :)
Pozdrawiam i pozostaje w zachwycie :)
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4542661
W tych kwestiach Żona jest lepiej poinformowana, ale ja teraz mam więcej czasu.
jak byś przeczytała całe to byś wiedziała co jest na podłodze;-) NordCeram seria Loft, a na ścianie seria Bornit.
Wypoczynek jest wygodny, materiał nie dość że okazał się tani bo jest z grupy drugiej to jeszcze łatwy w utrzymaniu, co przy naszym synku jest istotna cechą.
Mamy gdzieś aktualne zdjęcia kuchni może z czasem dodamy.
PS. ostatnio dokupiliśmy hokery
Ley Premium, jeden ma skazę, ale ogólnie są ok, solidnie wykonane, stabilne.
http://www.damnet.pl/images/products/16/main_normal.jpg
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4543641
Witam! Podziwiam dom, wykończenie - podoba mi się, z szarego wątku tu przyszłam, ale przede wszystkim organizację, poziom nieosiągalny dla mnie :(
Mam małe pytanko - czy Wasz przecudny narożnik jest w takiej szarej wełnianej tkaninie typu filc? Bo w takiej tkaninie widziałam w sklepie i zachorowałam na niego. Mam tylko wątpliwości, jak ta filcowa tkanina się spisuje w użytkowaniu. I drugie pytanko - dlaczego zrezygnowaliście z poduszek-nakładek w tych meblach? Opiera się na nich bardzo wygodnie i ładnie wyglądają - czy czegoś nie zauważyłam?
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4544450
tkanina to nie filc. To jest bardzo prosta tkanina, gładka, ale lekko szorstka, bliżej jej do siatki ekologicznej na zakupy, ale jest bardziej sztywna. nakładki juz są, miały byc od początku ale źle się zrozumielismy ze sprzedawcą przez co pierw dostaliśmy cztery zwykłe poduszki za 100zł/szt!!! Dopiero potem wzieliśmy nakładki, ale już tylko dwie. jak dla mnie nie zawsze jest na nich wygodnie, do oglądania filmu w pozycji "na lordzicho" tzn rozwalony na maxa, lepiej jest bez nich.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4544498
Dzięki za odpowiedź! Szkoda, że ten filc nieprzetestowany... A nakładki oczywiście tylko do grzecznego siedzenia, na przykład w czasie wizyty bardziej oficjalnych gości ;-) Bardzo podoba mi się ta seria mebli, ale są dosyć duże - robię bardziej szczegółowe przymiarki, by nie zagracić pokoju. Mam nadzieję, że wejdą....
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4544914
Basiu - ja tez biorę pod uwage ten naroznik, w filcu, miałam podobne wątpliwości jak Ty, ale okazało się, że Aricia zna kogoś, kto ma kanapę z tej samej serii własnie w filcu i nic się ponoć z nim nie dzieje. ja teraz myślę, czy narożnik, czy dwie kanapy, żeby było bardziej mobilnie.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4545993
Marcin,
trafiłem do Twojego dziennika, ponieważ interesuje mnie rozwiązanie, które zastosowałeś z wyciągiem WM przy kominku. Jak myślisz, gdybym zamiast kominka zastosował piecyk wolno stojący DOVRE ASTRE 4 i nad nim również umieścił anemostat wyciągowy z WM uzyskałbym taki sam efekt, czyli podgrzania powietrza w całym domu za pośrednictwem WM z rekuperacją? Piecyk ma wysokość tylko 114 cm więc jest 1,5 m odległości do anemostatu ... Drugi anemostat wywiewny jest w kuchni, która jest otwarta na salon z kominkiem/ piecykiem wolno stojącym.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4552586
A ja zupełnie z innej beczki, będzie to nawet OT forum :)
Na zdjęciach przewinęło się zdjęcie z kawałkiem Suzuki Vitary, pewnie to wersja Grand,
Jeśli to Wasza mam pytanie jak się spisuje w głębokim śniegu, mniej głębokim śniegu, warunki były dość ciężkie więc można było przetestować, niezbędna jest blokada dyferencjału i reduktor?
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4552821
hehehe, no takiego pytania to przyznam się nie spodziewałem. To jest samochód typowo terenowy, o gabarytach popularnych SUV. On ma stały napęd 4x4, jeszce nie zdażyło mi się żebym musiał włączać blokadę mechanizmu różnicowego a tym bardziej reduktor. śniegu możesz mieć tyle że przodem będziesz odśnieżał, możesz stanąć w środku pola i masz pewność że spokojnie dalej ruszysz. tyle że opony muszą być z dobrym bieżnikiem. Wcześniej jeździłem Kia sportage, niby też miała reduktory i blokady, ale sie nieumywała do Suzuki, nie wspomnę już o ala terenówkach bez mechanicznych blokad.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4552878
hehe, dobrze słyszeć że sobie wszędzie radzi bo być może i ja będę musiał 4x4 kupić, i jak na razie to właśnie Suzuki GW brałem pod uwagę,
trochę normalnych pytań, nie dopatrzyłem się ocieplenia fundamentów, mam w zasadzie takie same warunki gruntowe, jak w warstwach wygląda ściana fundamentowa,
ile styro pomiędzy garażem a domem, przy oddzielaniu styropianem garażu wyczytałem że masz "przerwany wieniec", nie było z tym problemów, jakieś specjalne wzmocnienia trzeba było dać?
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4552969
Fundament to pieta achillesowa, miałem 2 tyg. na to żeby od totalnego zera zrobić fundament. Niestety w hurtowniach najgrubsze styro było 12cm i takie też mam. Po części jest to zrekompensowane BK400. Mimo tego jak tylko będę miał możliwość chce zrobić jeszcze raz termowizję przy mrozach, ostatnia nie wykazała aby tworzył się tam jakis mostek, jesli nawet to dołożę jeszcze 10cm.
Między garażem a domem mam 15cm styropianu, tak samo fundament wspólny garazu i ściany domu jest ocieplony. Problemu z wieńcem nie było, ale musiałem dodać dwie belki stalowe typu HEB, które "spinają" ściany garażu. Belki te mają "wąsy" które są zatopione w wieńcu.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/21/#findComment-4553068
