Fakt, o gustach nie ma co dyskutować.
U nas jak liczba dzieci wzrosłaby do 3-ki to byłby problem, trzeba by sie zastanowić nad jakąś adaptacją strychu, jest to możliwe, ale jak ostatnio dyskutowałem z pewnym Kolegą, lepiej chyba sprzedać i wybudować nowy.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4458720
  • Odpowiedzi 1,2k
Marcin, zauważyłem ,że na podłodze masz w kolejności -podsypka ,styro ,żelbet ,ogrzewanie wylewka .Jaką łączną grubość mają te dwie warstwy betonu ?
I drugie pytanie ,co masz wylane pod drzwiami tarasowymi ?Wygląda to jak beton.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4458737
Podsypka 50cm, chudziak 10-12cm, styropian 25cm, wylewka zbrojona 3cm, kable, wylewka srednio 8-9cm
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4458775
Najlepszego z dotychczasowych,
wypełnionego szczęściem i radością,
optymizmem i samymi uciechami Nowego Roku 2011
życzy Pola z rodzinką!
http://greetingscraps.disk9.com/orkut/123%20greetings%20scraps%20ecards/Animations/Happy%20New%20Year/b94/mybusiness/Holidays/New%20Year/HappyNewYear-1.gif
Edytowane przez pola08
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4460595
Spełnienia marzeń, realizacji planów oraz zdrowia,zdrowia i jeszcze raz pieniędzy... w Nowym Roku http://congee.pl/data/gfx/pictures/medium/6/4/2446_1.jpg życzy rasia.:lol:
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4461119
Czyli 11/12cm betonu ,spora warstwa akumulacyjna.
Może i tak, ale moim zdaniem sie to sprawdza. Pozwala utrzymać stałą temperaturę w domu przy zmianach temperatury na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4462359
Bardzo dziękujemy drogie Panie za życzenia!!! Wam również życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku, aby spełniły sie wszelkie marzenia i udało sie wykonać założenia postawione na ten rok.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4462363
Witam serdecznie i na wstępie gratuluję domku, kawał inwestycji, wiele organizacji i tony samozaparcia.
Mam pytanie, jak się sprawdza po 2 miesiącach użytkowania i po tych mrozach ostatnich ogrzewanie??
Będę chyba instalował podobny zestaw w domku (podłogówka elektr. + jakiś kominek z WM, odzyskiem i GWC)
Jak koszty na starcie?
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4467427
Za cztery dni stukną juz 3-miesiące:) ogólnie mieszka się bardzo dobrze, jak dla mnie rewelacyjnie. Ogrzewanie spisuje się bardzo dobrze, jest praktycznie bezobsługowe. Z raz na tydzień jakaś kosmetyczna korekta np w jednym z pomieszczeń z 4,5 na 4,8. jak by nie było jeszcze się uczę zachowań tego ogrzewania. Dzisiaj złożyłem wniosek o zmianę taryfy na G12w, więc jak tylko zmienią nam licznik to i zmienię nastawę na sterownikach na tryb czasowy, ale to będzie pół godziny roboty i potem znowu spokój. średnia z ostatnich dni w granicach 32kWh/dobę za CO (a raczej NCO, bo to niecentralne ogrzewanie), od wczoraj mam pod licznik na CWU, więc wyniki jeszcze mogą być wypaczone, jak na razie wychodzi w granicach 5kWh/dobę. Ponieważ dom jest dość intensywnie eksploatowany to i zużycie en. el. na pozostałe rzeczy jest spory średnio 20kWh/dobę (bez NCO i CWU), ale tu jest jeszcze trochę robót związanych z wykończeniówką+ zaległe pranie wszystkiego z kartonów+ okres zimowy. Czas pokaże jak to wyjdzie. Zaznaczam że my mamy rachunek tylko za prąd, żadnych innych mediów (własna studnia i przydomowa oczyszczalnia ścieków).
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4469316
Witam noworocznie
pytanie mam
choć mam u siebie podłogówkę wodną to ktoś prosił mnie o poradę
panele: masz zdaje się i masz elektryczną podłogówkę
w sklepach zaznaczają że ok. mogą być ale na wodną
czy te twoje specjalne jakieś są czy olałeś i kupiłeś zwykłe?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4471085
Niestety ale 99,9% ludzi w sklepach z panelami nie ma zielonego pojęcia o czym mówi i żyją stereotypami. Dla nich nie ma różnicy czy jest to ogrzewanie elektryczne położone bezpośrednio pod panelami czy tak jak u mnie zatopione w grubej warstwie wylewki! Jaka jest różnica miedzy ogrzewaniem wodnym a elektrycznym, w przypadku gdy jedno i drugie jest zatopione w kilkucentymetrowej wylewce? Żadna! jedno i drugie nagrzewa się powoli. U mnie wczoraj mierzyłem temperaturę na powierzchni podłogi, uzyłem do tego bardzo sprytny termometr do pomiaru temp. u ludzi który ma funkcję "dom", nie będę o tym pisał, ale najważniejsze że pomiar jest prawdziwy. No i podłoga u mnie w domu ma 22,5-23,5 stopnia zalezy od miejsca. Więc co tym panelom szkodzi moje ogrzewanie elektryczne? To jest jedna wielka bzdura, ale niestety choć byś spędził miesiąc np w sklepie Komfort to oni tego nie zrozumieją. Najważniejsze jest żeby panele nie miały grubego podkładu tylko specjalny 1,6mm z dziurkami które pozwalają na przenikanie ciepła. Przy okazji pozdrowienia dla panów ze sklepu Majster w Słupsku jako jedyni wiedzieli o co chodzi!
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4471650
Od wczoraj mamy licznik dwutaryfowy i taryfę G12w, całe ogrzewanie i bojler zostały przeprogramowane Dla ogrzewania zostawiłem te same wartości nastaw tylko godziny pracy ograniczyłem do II taryfy, zobaczymy jak to sie przeniesie na zużycie i czy nie trzeba będzie zwiększyć nastaw żeby utrzymać komfort w domu - czas pokaże. Bojler teraz jest ustawiony tak żeby dogrzać wodę na 50 stopni rano, 70 po południu i 40 w godzinach 22-24. Potem znowu rano dogrzewa do 50. W weekendy przez cały dzień 40. Zobaczymy jak to się spisze czy czegoś nie trzeba będzie zmienić.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4479201
rozważałem elektrę, ale na devi dostałem porównywalną cenę, stwierdziłem że jakoś wykonania jest lepsza, szczególnie mufy łączącej część zasilającą i grzewczą. Into widziałem, cenowo ok, niby długa gwarancja, ale jakoś odpuściłem. gościu01 planuje montować Into więc jego możesz się o nie spytać.
https://forum.murator.pl/topic/132601-dziennik-budowy/page/19/#findComment-4492240
