Lobo_M 17.05.2012 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 to że "po drodze" nie moga mieć dziur i nieszczelności, bo będzie ciągnęło "lewe powietrze" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 17.05.2012 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Efekty kilkudniowej pracy, aktualnie jest szkielet, teraz zostało deskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 17.05.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 to że "po drodze" nie moga mieć dziur i nieszczelności, bo będzie ciągnęło "lewe powietrze" Nie... tutaj jest wszystko jak najbardziej ok - małżonek sam do tego ręki przykładał i szczelne są jak sejf w banku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 17.05.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Ostatnio miałem nadmiar desek i belek wiec przyszła do głowa taka koncepcja: Efekty kilkudniowej pracy, aktualnie jest szkielet, teraz zostało deskowanie. co to jest ? jakiś plac zabaw? altanka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.05.2012 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 co to jest ? jakiś plac zabaw? altanka? Dwa w jednym, w części wyższej będziepodwieszony kosz, do posiedzenia i relaksu, a nizsza to plac zabaw, od strony domu bedzie zamontowana zjeżdzalnia, a na dole trochę obudowana część gdzie mały będzie mógł się bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.05.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 od strony zjeżdżalni zrób takie coś jak "drzwi" by dzieci przez przypadek się nie wypchnęły - idealna wysokość belki "startowej" to ok 60-70 cm - wymusza u dziecka pozycję siadzącą do zjazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.05.2012 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 od strony zjeżdżalni zrób takie coś jak "drzwi" by dzieci przez przypadek się nie wypchnęły - idealna wysokość belki "startowej" to ok 60-70 cm - wymusza u dziecka pozycję siadzącą do zjazdu dzięki za informację, bardzo dobry pomysł, wysokość idealna bo u mnie słupy są na 65cm:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.05.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 tak myślę że przy drabince podobnie możesz zrobić - czyli barierkę na wys. 65 cm dać po całości , ślizg najtaniej kupisz na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.05.2012 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 ślizg oczywsicie ze z allgero bo lokalnie to ceny sa z kosmosu. Dzisiaj cd.: ja szlifowałem a Ojciec montował zadaszenie z części wysokiej, teraz została podłoga w dolnej częsci i schody.Jutro cdn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 31.05.2012 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 No i domek skończony, nie ma jeszcze zjeżdżalni bo pewien Allegrowicz zapomniał wysłać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 02.06.2012 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Mam kilka pytań związanych z ogrzewaniem podłogowym.jakie masz zużycie roczne na ogrzewanie(i przy jakich temperaturach wewnętrznych)?czy kable ogrzewają 152m2?Jak długo pracują kable przy silnych mrozach?Czy mierzyłeś dzienne maksymalne zużycie prądu przez kable i ile to wynosi?czy miałeś jakieś kłopoty z deviregami?Sorry, że zarzucam cię taką ilością pytań ale stoję przed wyborem ogrzewania i prąd kusi, ale też trochę przeraża. O ociepleniu myślę zbliżonym do twojego dlatego mam tyle pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.06.2012 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Ten sezon grzewczy to 4108kWh (1336zł) + 1mp (0,7m3) drewna do kominka (170zł). Ogrzewany jest cały dom 152m^2Przy silnych mrozach (2-8 luty dzień koło -15*C, noc koło -22*C) ogrzewanie zużyło w tym okresie średnio 38,89kWh/dobę i w zalezności od pomieszczenia pracowało od 3h-4h na dobę. Średnie dobowe zużycie za luty to 32,6kWh/dobę (w lutym 2011 było to 34,9kWh/dobę). W kominku palimy bardzo okzjonalnie i nie jest to uzależnione od temp zewnętrznej, a od chęci i nastroju.Nie miałem żadnych kłopotów z devireg, jedyne co mnie denerwuje, a o czym nie raz pisałem w temacie "orzewajacy prądem wystąp" to fakt że nie pokazuja one temp. w pomieszczeniu a tylko temp zadaną, teoretycznie one powinny byc takie same ale mimo tego chciałbym to mieć. teraz dałbym Delilink, jest to droższe, ale ja lubie gadżety:-)W razie pytań smiało pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 02.06.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Czyli spokojnie można zmniejszyć moc przewodów. Myślałem o tym nie ze względu na oszczędność na instalacji a ze względu na spokojniejsze rozgrzewanie wylewki/betonu.czy ustalając moc grzewczą do pomieszczeń korzystałeś z jakiś obliczeń? Czy sam przyjąłeś jakieś moce? Pytam bo wiadomo,że każdy chciałby zmieścić się w II taryfie, ale z drugiej strony prowadzi to do znacznego przewymiarowania instalacji. Czy budując jeszcze raz zmniejszyłbyś moc kabli? Czy zostawił moc na wszelki wypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.06.2012 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Ciągle upierałem się że max odległośc między kablami to 20cm, ale myśle że w pokojach (które są przewymiarowane), dałbym teraz co 25cm, spokojnie zmieściłbym się w II taryfie, a wyszłoby troche taniej. Na pewno nie dałbym kabli 10W/mb bo to za drogi interes. Tak korzystałem z prostego arkuszu excelowskiego. Nie wiem czy masz OZC (niektórzy uważają że to zbędne), moim zdaniem warto bo wtedy nic Cię nie zaskoczy, wiesz jakich rachunków się spodziewać i gdzie ogrzewanie jest zbędne. W moim przypadku OZC pokazał że w pomieszczeniu gospodarczym nie muszę mieć ogrzewania, ja sie uparłem i dałem (kabel+steronik=800zł), do dzisiaj ani razu go nie odpaliłem, mam tam pralkę i bojler, one robia za "grzejnik" temp zima 20,5-21, teraz koło 22,5*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oliwka 29 03.06.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Domek dla Mlodego bomba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.06.2012 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 dzięki, starałem się jak mogłem:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
few 21.06.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Witam,czytałam twój dziennik jakiś czas temu,żródło wiedzy-dziękuję,mam pytanie odnośnie garażu izolowanego od bryły budynku,być może przeoczyłam szczegóły-jak to zrobić;,w sierpniu przede mną stan zero,buduję wg projektu ISKIERKA z HB Studio,garaż w bryle budynku,dom w zamierzeniu mocno energooszczędny,OZC w przygotowaniu,planowane ogrzewanie podłogówką z kablami;garaż od str.północnej;co sądzisz o wykorzystaniu bloczków isomur?gratuluję wspaniałego domu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 24.06.2012 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 U Was będzie to cięższe w wykonaniu, bo nad garażem macie pomieszczenia użytkowe. Piszesz, że macie w przygotowaniu OZC, jeśli jest to OZC z prawdziwego zdarzenia to niech jego wykonawca za symuluje co i jak najlepiej zrobić. Jesli tej to OZC "sztuka, dla sztuki" to szkoda waszych pieniedzy i lepiej zróbcie to pożądnie. Ja u siebi mam osobny wieniec, i styropian między ściana garażu i domu, tylko fundament i murłata jest wspólna. Przez to w garażu dodałem dwie stalowe belki "heb" żeby spiąć ściany ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
few 25.06.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Wielkie dzięki za odpowiedż,OZC będzie robił forumowy Asolt,więc na pewno zrobi to jak trzeba,pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.06.2012 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 to daj znać jak skończy, On na pewno pomorze Wam zoptymalizować ocieplenie więc jest duża szansa na zastosowanie kabli i sensowne rachunki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
