Lobo_M 28.04.2014 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Po kilku latach koło domu w końcu jest porządek. Kolejne w kolejce to obrzeża w koło budynku z kostki Polbruk Complex (aktualnie są kamyki) i jak dobrze pójdzie to rozpoczęcie realizacji ogrodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.04.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Po kilku latach koło domu w końcu jest porządek. Kolejne w kolejce to obrzeża w koło budynku z kostki Polbruk Complex (aktualnie są kamyki) i jak dobrze pójdzie to rozpoczęcie realizacji ogrodu Pieknie pieknie Trzeba znowu w wakacje wpasc z wizytacja Tylko mi tu szybko prosze infor co to za kubikowe donice od frontu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 29.04.2014 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) Donice, odkupiłem od sąsiada który robił je u siebie w firmie i zrobił ich za dużo. Więc nie do kupienia.co do wizyty to jak najbardziej, teraz juz trafisz bez problemu Edytowane 29 Kwietnia 2014 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amglad1 30.04.2014 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Pieknie pieknie potwierdzam:) mijam codziennie i podglądam i ...jest pieknie:yes::yes: a drzewka robia ogromne wrażenie :bye: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 02.05.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Witaj Lobo Na początek chciałam pogratulować pięknego domku:) Urządzenie i kolorystka całkowicie w moim guście:) Twój dziennik czytałam nie raz i pewnie jeszcze nie raz będę powracać. Mam pytanko odnośnie pierwszej warstwy wylewki pod kable grzejne...czy ona również była z miksokreta, tak jak ta druga warstwa??? My też robimy ogrzewanie elektryczne podłogowe, mamy już rozłożony styropian na chudziaku i teraz kwestia wylewki/będzie 10 cm/...czy zrobić to tak jak Ty w dwóch warstwach...czy może na styropian i folie ułożyć siatki zbrojeniowe i do nich przyczepić kable i zalać to, a w trakcie zalewania podnieść trochę te siatki z kablami do góry... pytanie czy folia nie podziurawi sie od tej siatki pod wplywem chodzenia... jak myślisz? Aha, a co myślisz o folii aluminiowej pod kable grzejne? można ją zastosować, da to coś? Czy dać zwykłą budowlaną i jaką grubość? Dziękuję za odp.i pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.05.2014 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 dzięki,Nie robcie jak ja, za duzo roboty.zrobcie tak jak piszecie "czy zrobić to tak jak Ty w dwóch warstwach...czy może na styropian i folie ułożyć siatki zbrojeniowe i do nich przyczepić kable i zalać to, a w trakcie zalewania podnieść trochę te siatki z kablami do góry... " folia aluminiowa nic nie da, zeby dzialała, trzn odbijala cieplo musi miec przestrzen, a miec jej nie bedzie. Wiec dajcie poprostu wytzymala folie i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 03.05.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Lobo jaki to kolor masz elewacji - biały ? Czy jakiś łamany biały ? Elewacja baranek czy kornik ?Tak w nawiasie to wygląda b. fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.05.2014 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 bardzie mu do białego;-) Nie jest to baranek, jest to struktura polikrzemianowa Meresil 1,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 05.05.2014 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 A ten daszek nad tarasem to co to za konstrukcja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 05.05.2014 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 to jest rozkładana markiza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 07.05.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 A ten słupek to jest podpora markizy? Czy markiza sprawdza się podczas wiatrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 07.05.2014 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 A ten słupek to jest podpora markizy? Czy markiza sprawdza się podczas wiatrów? Słupki to pozostałości po takim żaglu http://allegro.pl/11-zagiel-przeciwsloneczny-zacieniacz-5x5m-parasol-i4135847718.html niestety był on upierdliwy w obsłudze, ponieważ u nas często wieje i jak czasami zawiało to trzeba bylo szybko składać, i zawsze skłądać jak gdzieś jechaliśmy a markiza ma 9-cio stopniowy czujnik wstrząsowy (uważam to za lepsze rozwiązanie niż czujnik witru bo nie tylko prędkość, ale i kierunek ma znaczenie), ktory po odpowiednim ustawieniu sprawdza się bardzo dobrze, składa markize wtedy kiedy zaczyna nią trzęść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 08.05.2014 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 a jak montowales markize? w standardzie sa jakies uchyty ? do sciany? do krokwi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 08.05.2014 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Moja jest mocowana do krokwi, robiąc podbitkę robiłem znaczki gdzie są krokwie, wiec montując ją użyli czterech uchwytów firmowych i po dwie wielkie sruby do drewna. Zaletą tego jest też to że masz o 70-80cm większy zasięg markizy bo dochodzi szerokość podbitki. Sąsiad ma taka samą tyle że mocowaną do ściany na specjalne kotwy chemiczne, On ma też 25cm styropianu jak ja więc nie stanowiłoby to problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 08.05.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Mógłbyś podać jakieś namiary na tą markizę? Przyznam szczerze, że do tej pory bardzo sceptycznie podchodziłam do tego rodzaju zadaszenia, gdyż mieszkam w górach i wiatry to u mnie prawe codzienność. Sądziłam że nie zda to ezgaminu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 08.05.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 masz tylko ten czujnik ? czy czujnik nasłonecznienia i wiatru tez? i do tego ten wstrząsowy ? jaki wymiar ma ta markiza? siega Ci do końca tarasu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 08.05.2014 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 (edytowane) Ja brałem od tej firmy http://www.sidmo.pl/Mam tylko wstrząsowy, bo tak jak pisąłem czujnik prędkości wiatru nie jest dobrym rozwiązaniem, bo np. silny wiatr od strony PN-Wsch czy północnej nie ma wpływu na markize bo ochrania ją dom, to samo z wiatrem od południa bo jest od czoła i też w miare ok ale witry PN-Zach, ktorych nad morzem jest najwiecej już mogłyby ją złamac, dlatego moim zdaniem czujnik wstrząsowy jest bardziej miarodajny, o czujniku nasłonecznienia nie myslalem.Markiza ma wymiar 470cm szerokosci i rozkłada się na 360cm + 80cm podbitki dale ok 450 od ściany, dla mnie jest ok. Rozmiar ma wpływ na cenę. Edytowane 8 Maja 2014 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 09.05.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 a jaki model markizy brałeś?. Czy kolor markizy nie blaknie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 09.05.2014 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Nie wiem jak nazywa się model i moim zdaniem na pewno zacznie blaknąć, za krutko ją jeszcze mam żeby to stwierdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 09.05.2014 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Noszę się z myślą postawienia "domku" gospodarczego, żeby się pozbyć z garażu gratów, może Ktoś z "wpadających" tutaj z doskoku, zna jakąś stronkę/firmę z takimi domkami, najbardziej by mnie interesował jakis prefabrykat że przyjadą i postawią od razu gotowy, bo mi już się nic budować nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
