Jak wykończyć sciankę z luksferów?
Gość Aligator
Mam problem. Scianka z luksferów, która "wchodzi" w salon. Nie wiem jak ją wykończyć. Są specjalne listwy metalowe, ale mają dwa i pół metra, a moja ścianka ma 2,65 wysokości i nie chcę łączyć, bo to będzie fatalnie wygladać. Można też próbować z listwą drewnianą, ale nie mogę dostać odpowiedniej długości, bo zwykle też kończą się na 2,5 metra. Co robić? Nie ma już szans na luksfery szczytowe, czy zewnetrzne (jak zwał tak zwał, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi...), bo ta ścianka jest już gotowa, podłoga położona, nic nie da sie zmienić. Ratujcie, co z tym wykończeniem, bo teraz jest to po prostu prymitywna fuga, która wygląda tragicznie!
Mam świadomość, że zostaje mi kombinowanie z listwą metalową lub drewnianą (zresztą tak właśnie miało być), ale nie przyszło mi do głowy, że wszystkie okażą się za krótkie. Ktoś mógłby zrobić dłuższą na zamówienie (inox lub olcha), czy też jakoś sztukować takie ze sklepu?
https://forum.murator.pl/topic/13261-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-sciank%C4%99-z-luksfer%C3%B3w/
a gdyby tak wykończyć tę ściankę przyciętymi płytakami ceramicznymi o odpowiedniej fakturze i barwie?
Ich długość warto by dobrać do długości boku luksfera - na krawędziach dać listwy także ceramiczne (ponoć takie są).
Można także obmurować ten fragment tynkiem o "nieregularnej" powierzchni lub zrobić na nim przecierkę.
Wszystko jednak zależy, co i jak pasuje do otoczenia tej krawędzi ścianki :)
https://forum.murator.pl/topic/13261-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-sciank%C4%99-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-212301
a jeśli chodzi o płytki to widziałem kiedyś takie szklane. Być może będą się nadawały, niektóre typy miały taki efekt, że z zależnośco od kąta patrzenia na nie, inaczej wyglądały, efekt bynajmniej ciekawy.
https://forum.murator.pl/topic/13261-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-sciank%C4%99-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-212452
Gość Aligator
Płytki ceramiczne odpadają. Po prostu ta scianka jest w takim otoczeniu i sama tak wygląda (luksfery białe i przezroczyste, ale równocześnie takie "złamane" i z mlecznego szkła), że trudno byłoby dobrać te płytki.
Mnie raczej chodzi o info, gdzie znaleźć listwę lub metal inox takiej gługości (2,65), żeby nie sztukować. Może jakiś fachowiec w Warszawie zrobiłby mi to na zamówienie? Doradzicie coś?
https://forum.murator.pl/topic/13261-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-sciank%C4%99-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-212978
W Castoramie widziałam szklane płytki do wykończenia takiej ścianki. Piękne i w każdym kolorze do luksferów. Jedyny ich minus to cena, chyba ze 25 zł jedna. Ale Pan sklepowy poradził, że można takie same zamówić u naszego rodzimego szklarza (płytki były zza jakiejś dalszej granicy, nie pamiętam jakiej) i efekt może byc taki sam.
https://forum.murator.pl/topic/13261-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-sciank%C4%99-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-213242
Gość nowicjusz
Jeżeli dobrze zrozumiałem, problem(?) jest natury estetycznej, ale i praktycznej. Proponuję do samodzielnego wykonania:
1. Zastosuj 2 kątowniki (stal nierdzewna, emaliowana blacha - np jako element podwieszanego sufitu, drewniane, PVC, składane z foliowanego MDF...) o nieostrym narożniku - oklej nimi wypukłe narożniki ścianki, a pozostały, wąski pionowy pasek wypełnij innym, ozdobnym materiałem (listewka z liściastego drewna, pasek tkaniny lub grubej tapety itp). Kątowniki i wypełnienie zakończ na linii góry dolnego pustaka szklanego. Dołem zastosuj odporny na kopnięcie cokół np. z dogiętej w ceownik blachy k.o. obejmujący ściankę, ale nie szerzej, niż górne elementy.
2. Podziel pionową osłónę na 3 odcinki, będące wielokrotnością wymiaru pustaka ze spoiną, np. drewno-stal-drewno. Zastosuj elementy o szerokości = grub. ścianki ( unikaj podziałów pionowych ).
3. Nie stosuj wkrętów, tylko kleje. Styki ze szkłem wypełnij elastyczną masą odp. do malowania f-bami emulsyjnymi.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/13261-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-sciank%C4%99-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-220785
  • 1 month później...
Nie dziekuj!!!!!! Jest jeszcze jedna rada jak wykończyć luksfery!!!!!
Jak cię żonka wkurzy to weż 10-kilowy młoteczek i wykończysz bez problemu luksfery i może coś jeszcze ..... Bedziesz miał alibi.
https://forum.murator.pl/topic/13261-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-sciank%C4%99-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-267613
