Witam wszystkich
Mam zainstalowaną instalacją CO opartą na kotle Junkers dwufunkcyjnym.
Oczywiście CO jest w obwodzie ciśnieniowym, zamkniętym.
Zamierzam dodać do tego kocioł węglowy (SAS UWG17), więc wiadomo - cały osprzęt: wymienniki, pompy, zawory zwrotne etc...
Znalazłem na Ferro taki fajny schemat.
http://img101.imageshack.us/img101/3377/schematco.jpg
Brakowało mi w nim jednego zaworu różnicowego - dorysowałem. Czy dobrze?
Kotłem węglowym będzie sterował miarkownik Unister, który będzie też włączał pompy (2 można podłączyć gdy wymieni się w Unisterze bezpiecznik na mocniejszy-pytałem w dziale technicznym :))
Kotłem gazowym zawiaduje pokojowy sterownik tygodniowy.
Co będzie gdy sterownik kotła gazowego włączy go, czyli pompa obiegowa kotła gazowego się włączy i zacznie on grzać, a ja w tym czasie zacznę podkładać pod kocioł na paliwo stałe? Wszak sterownik Unister włączy wówczas obie pompy (nr 2 i 3)? Przecież pompa kotła gazowego i pompa nr 3 będą tłoczyć wodę we wspólny odbiór jakim jest zasilanie kaloryferów.
Czy tak może być?
https://forum.murator.pl/topic/132616-pomoc-przy-schemacie-instalacji-co/
Dziękuję za odpowiedź.
To w sumie są chyba rozwierne albo zwierne przekaźniki. Myślałem o tym, z tym że:
- mogłbym rozewrzeć obwód sterowania kotłem gazowym - czyli połączyć styki szeregowo wraz ze sterownikiem tygodniowym, lecz wtedy mimo że styki są rozwarte, to pompa kotła gazowego chwile pracuje, chociaż kocioł nie grzeje.
- rozwieranie obwodu zasilania kotła gazowego wydaje mi się dość ordynarne :-)
Będę wdzięczny za dalsze przemyślenia.
https://forum.murator.pl/topic/132616-pomoc-przy-schemacie-instalacji-co/#findComment-3663103
A w jakim celu ma tu być zawór różnicowy?
Stosuje się go do umożliwienia obiegu grawitacyjnego w wypadku braku prądu np. a tu skoro zabraknie prądu to po pierwsze nic nie popchnie wody do wymiennika, a po drugie sam wymiennik ma zbyt duże opory, żeby przepchnąć wodę dalej.
Lepiej zainwestować w ups-a do pomp co.
https://forum.murator.pl/topic/132616-pomoc-przy-schemacie-instalacji-co/#findComment-3663132
Zawór różnicowy w moim rozumieniu to jest to samo co zawór jednokierunkowy, czyli kółko zapełnione do połowy :).
Nie idzie o to aby zapewnić obieg w razie braku prądu. Tu wiem że tylko szybkie zdławienie kotła węglowego będzie skuteczne albo ups (agregat).
Sprawa jest o co innego.
Może opisowo.
W domu jest zimno, sterownik pokojowy załącza styki i włącza się kocioł gazowy.
Ja idę zapalić w kotle węglowym, ten zaczyna grzać, czujniki włączają pompy 2 i 3.
Czyli pracuje istotna dla sprawy pompa 3 i jednocześnie pracuje niewidoczna na powyższym schemacie pompa, ukryta wewnątrz pracującego kotła gazowego.
Dwie pompy (3 i ukryta w k. gazowym) tłoczą w jeden węzeł i obie pchają wodę
w obieg kaloryferów. I tu problem.
Coś automagicznie zmienia rozmiar obrazka kropując go, więc wklejam link bezpośredni.
https://forum.murator.pl/topic/132616-pomoc-przy-schemacie-instalacji-co/#findComment-3663416
Wstaw tam zawór zwrotny, bo rozumiem , że o to chodzi.
Swoją drogą może wystąpić zakłócenie przepływu przez dwie pompy działające naprzeciw siebie(czy na pewno będą tej samej mocy?).
Lepiej podłącz zasilanie z wymiennika z powrotem kotła gazowego, zepnij to pod kotłem by-passem + zawór zwrotny (żeby nie wystąpiła sytuacja blokowania przepływu w momencie obsługi CWU) z zasilaniem grzejników i całość poprowadź do nich właśnie.
Wtedy gazówka może uzupełniac wymiennik, jednocześnie oszczędniej pracując (gorąca woda wchodzi do gazówki powodując modulację palnika lub wyłączenie go całkiem).
https://forum.murator.pl/topic/132616-pomoc-przy-schemacie-instalacji-co/#findComment-3664465
To nie o to się rozchodzi ... kurcze - trudno tak pisać - łatwiej rysować :)
Pompa 3 i pompa wewnętrzna kotła gazowego będą jakiś czas jednocześnie pracować (równoległa praca pomp). I tu pytanie czy nie będzie problemy z tym ...?
CWU nie ma tu nic do rzeczy - jak widać kocioł gazowy jest dwufunkcyjny
i nie ma "bojlera" :)
https://forum.murator.pl/topic/132616-pomoc-przy-schemacie-instalacji-co/#findComment-3664931
O tym własnie pisałem. One będą chodziły na zasadzie kierunku przeciwległego. I pytanie czy ta "nadrzędna" da radę?
Ma do rzeczy - jesli zawór 3d zamknie układ CO i przekieruje wodę do wymiennika zamknie się droga dla grzejników (ale dotyczy to mojej wersji).
https://forum.murator.pl/topic/132616-pomoc-przy-schemacie-instalacji-co/#findComment-3665119
