Mam zrobione trzy wywiewki na dachu jedna nad drugą (dwie z łazienek, jedna odpowietrzenie kanalizacji ). W jakiej kolejności licząc od góry powinno iść odpowietrzenie kanalizacji, najwyższej? Piszę ponieważ ostatnio w górnej coś śmierdzi. Nie wiem czy to przypadkiem nie przez wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/132621-odpowietrzenie-kanalizacji/
Oczywiście że zaciąga smrodek z wywiewki pionu kanalizacyjnego do wywiewki wentylacji ...
- po pierwsze - nie powinno się robić wentylacji pomieszczeń wywiewkami dachówkowymi
- po drugie - wywiewka pionu kanalizacji powinna być umiejscowiona jak najdalej od innych kanałów wentylacyjnych aby zapobiegać ewentualnie faktom jak powyżej ...
- po drugie primo jeżeli już masz zrobione jak masz to umieść wywiewkę pionu kanalizacyjnego jak najwyżej i spróbuj dać przedłużkę w górę aby odsunąć jak najwięcej wywiew kanalizacji od wlotów wentylacji pomieszczeń .
- po trzecie - masz zbyt szczelny dom - zaciąga ci smród wentylacją ponieważ wewnątrz budynku masz zakłócony bilans ciśnienia wzgl zewnętrza budynku .
Do wnętrza budynku nie jest dostarczana odpowiednia ilość powietrza jaka jest za niego usuwana poprzez wywiewy wentylacji - skutek - wewnątrz budynku panuje podciśnienie i dlatego kanałem wentylacyjnym o najmniejszych oporach przepływu zaciąga powietrze z zewnątrz .W Twoim przypadku akurat tym obok wywiewu kanalizacji .
Rozszczelnij okna , otwórz nawiewniki jak masz je pozamykane - dostarcz do wnętrza budynku więcej powietrza - przestanie wówczas zaciągać powietrze z zewnątrz kanałami wentylacji .
https://forum.murator.pl/topic/132621-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-3662517
A mi czasem śmierdzi z wentylacji pionów kanalizacyjnych na zewnątrz, przed domem. Bywa tak, że naprawdę mocno...
Mam wrażenie, że mam za bardzo wentylowane te piony. W sumie mam 4 kominki wentylacyjne (dach czterospadowy 330 m2).
Da się coś z tym zrobić? Może jakoś przytłumić te wywiewniki...?
https://forum.murator.pl/topic/132621-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-3662730
Taka karma :lol: - a właściwie przyducha - taka przedziwna cyrkulacja powietrza gdzie powietrze jest dociskane do ziemi a nie usuwane w wyższe warstwy atmosfery - piony kanalizacji są wentylowane a usunięte smrody poprzez zawirowania powietrza są dociskane do gruntu i przez to je czujesz na zewnątrz domu - a jak palisz w kominku / lub w kotle C.O. / to dym z komina też nie jest czasami dociskany do ziemi ?? - a jak nie u Ciebie to u sąsiadów ??
Ilość wywiewów pionów kanalizacji to jedno a napowietrzenie zbiornika / szamba / to drugie - pamiętaj - może wylecieć tyle powietrza wentylacjami ile wleci - czyli ile zostanie dostarczone do zbiornika ...
A tak BTW cztery wentylacje pionów to bardzo dużo jak na jeden dom ...
https://forum.murator.pl/topic/132621-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-3662789
Dzięki za odpowiedź.
Nie mam szamba, jestem podłączony do kanalizacji.
Ale w takim razie musi wiać w tej kanalizacji :wink:
A tak na serio. Nie można tego jakoś przytłumić?
Najskuteczniej chyba byłoby założyć zawory napowietrzające pod tymi daszkami, ale obawiam się, że te daszki są niezdejmowalne (dachówka ceramiczna).
Może więc włożyć np. trochę wełny mineralnej pod te daszki...
https://forum.murator.pl/topic/132621-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-3663453
