nofastbba 01.11.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Dom 215 m2 (garaż 35m2), sciany porotherm 38 nie ocieplone, dach dachowka +20cm wełny+ 20cm wełny na suficie poddasza. Piec Vaillant kondensacyjny 186 VC, grzejniki Purmo, podłogówka w łazienkach, kuchni i holu. W domu brak podłóg i drzwi, również brak drzwi między garażem i domem (na chwilę obecną). Dom świeżo wykończany. Piec odpaliłem w ubiegły piątek (stan licznika 7m3). Przez 3 dni działał bez regulatora -temp. w domu 23st., pozostałe 5 dni piec z regulatorem pogodowym Calormatic 430 ustawionym na dzien 18, noc 15.Dzisiaj wieczorem na liczniku 123 m3. Zużycie wychodzi 14,5 m3/24 h.Spodziewałem się mniejszego zużycia więc pytanie do forumowiczów -jakie było u Was zużycie po pierwszym odpaleniu (mokry dom)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.11.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 na poczatku nie jest wesoło.Ale jak docieplisz ściany to bedzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3662932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorson 01.11.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 wpisz na goglach "Ile gazu poszło Wam juz w tym sezonie" , wyskoczy temat z muratora .mam prawie takie same rozwiązanie jak u Ciebie, tyle że z piwnicą,od 01.09. do 01.11. zużycie 160 m3, zobaczymy co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3662940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorson 01.11.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 sory nie tak samo, bk 25 + 12 cm styro, ale kocioł, grzejniki podłoga tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3662946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 01.11.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 http://forum.muratordom.pl/ile-gazu-poszlo-wam-juz-w-tym-sezonie,t60961-1680.htm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3662952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofastbba 01.11.2009 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Kupiłem dom w takim stanie z praktycznie gotowymi tynkami. Dlatego nie ocieplałem. Poza tym zdania są podzielone co do ocieplanie porothermu 38. Myslisz, że obłożenie styropianem da dużą różnicę? Druga sprawa czy pierwsze grzanie tak u Was wyglądało. Koszt grzania 4 tys jest dla mnie do zaakceptowania ale 6-7 tys to za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3662961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorson 01.11.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 no u mnie było inaczej, ale ja mieszkam od 29.08., pamiętam jaka była temperatura "na pusto", myślę , że gdybym wtedy uruchomił kotłownie, tzn. rozpoczął bym sezon grzewczy od obecnych temperatur, to byłoby podobnie.Przemyśł róznicę temperatur, z 15 jak ma dogrzać do 18 to w piecu aż chuczy, ale musisz wczytać się w posty z tych namiarów co dostałeś. są też jakieś post użytkownikow naszego viallanta , poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3662992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorson 01.11.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw o znalazłem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3663001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.11.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 współczynnik ściany U = 0,35. Wiesz - szału ni ma. Rachunki za gaz będą zawszy wysokie. Choć pewnie nie tak jak teraz. Nie wiem czy odbiór domu pójdzie gładko. Ściana nie spełnia WT z 2008 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3663034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofastbba 01.11.2009 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 dzieki skorson -zabieram sie do czytania. Co do wątku "ile gazu wam poszło...." to własnie ten wątek sprowokował mnie do zapytania. Ludzie opisuja tam, że na sezon zużywają 2500 m3 na dom 200m2. Zaniepokoiło mnie to, bo w tydzień u mnie poszło niecałe 120 m3. Będąc u znajomych dzisiaj sprawdziłem ich zużycie -dom 300-350 m2, zużycie mają 2,3 m3 na 2 godziny. Rachunek za ubiegły rok ok.6 tys.Dom ocieplony 25+10 styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3663060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 02.11.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 dzieki skorson -zabieram sie do czytania. Co do wątku "ile gazu wam poszło...." to własnie ten wątek sprowokował mnie do zapytania. Ludzie opisuja tam, że na sezon zużywają 2500 m3 na dom 200m2. Zaniepokoiło mnie to, bo w tydzień u mnie poszło niecałe 120 m3. Będąc u znajomych dzisiaj sprawdziłem ich zużycie -dom 300-350 m2, zużycie mają 2,3 m3 na 2 godziny. Rachunek za ubiegły rok ok.6 tys. Dom ocieplony 25+10 styropian. Takie dane nie nadają się do analizy... Też rozpocząłem swój sezon grzewczy i z obserwacji wynika, że np jednej nocy zużycie gazu 0 a innej zużycie 4m3... Co mnie zdziwiło: im cieplej na zewnątrz np +8 tym zimniej w domu Im zimniej na zewnątrz -2, 0, tym cieplej w domu. Pewnie przy moich ustawieniach:dzień 18C, noc 16C przy pogodówce, piec startuje dopiero jak idzie zimno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3664325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofastbba 02.11.2009 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Prawdopodobnie przyczyną jest regulator pogodowy, jak jest zimno na dworze wtedy piec mocno grzeje i w domu ciepło. Tak tłumaczył mi działanie regulatora pogodowego instalator. Co do mojego zużycia dzisiaj jest 134 m3 czyli piec spalił 10m3. Co ciekawe regulator ustawilem tak jak jest w watku powyzej tzn. na stala temp. 18st.Natomiast moi znajomi, ktory opisywalem wyzej tzn. dom ok.350m3 przez ostatnia dobe spalili 20m3. Dom ocieplony 15cm styropianu. Otwarte przestrzenie robia swoje - nie ma sily. W weekend planuje dolożyć wełny na suficie piętra z 20cm conajmniej i ją dokładnie powiązać sznurkami. Druga sprawa to ustawienie regulatora - obnizylem krzywa grzewcza i ustawilem stala temp. Ciag dalszy relacji nastapi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3665163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 02.11.2009 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 pomyśl chyba lepiej o ociepleniu ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3665178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofastbba 02.11.2009 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Jezeli zuzycie bedzie sie utrzymywalo to nie bede mial wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3665203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 02.11.2009 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Jezeli zuzycie bedzie sie utrzymywalo to nie bede mial wyboru. Sprubój dorażnie załatać/zastawić przejście z domu do garażu, jeżeli nie mieszkasz tylko ogrzewasz dla pracowników to ustaw 17oC/24h. Ja mam mniejszy dom 159m2 (25m2 garaż) sciany porotherm 30 ocieplone 12cm styro, dach dachowka +25cm wełny+ 20cm wełny na suficie poddasza, went grawitacyjna. Mieszkamy od roku, 2 sezon grzania. Zeszły rok uczyłem się ustawien na gazie płynnym, to sobie wyobrażasz ile nauka kosztuje. Zużycie gazu ziemnego GZ-50 od 1września do dzisiaj 165m3 ( ok.30m3 CWU i grzanie od 2 pażdziernika), ale temperatura ustawiona stale na 21,5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3665467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofastbba 02.11.2009 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Moge tylko pozazdrościć takiego zużycia.Byc moze różnice wynikają częściowo z tego, że podałem powierzchnię mieszkalną -powierzchnię podłóg mam ok. 280m2. Sam już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3665590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorson 02.11.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 jest dobrze, nie przejmuj sie, u mnie całk. 240. ale dom zyje, 4 osoby, gotowanie, u ciebie bedzie podobnie, jak bedzie więcej niż u mnie po ociepleniu , wprowadzeniu i nagrzaniu domu, to pomyśl o dociepleniu, ale na razie spokój! ps. ale musisz zaizolować poddasze, cholernie duzo ciepła ucieka górą, ja mam lukarny do poprawki bo są spaprane i temp. na górze jest 2 stopnie mniejsza. choć ktos mi mówił ze tez ma na górze 2 st. mniej, może tez ma coś spaprane? Ja w obecnych temp. trzymam zuzycie 5-6 m3, ale jak wieje to q-rcze więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132628-prosba-o-ocene-zuzycia-gazu/#findComment-3666034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
