murof 01.11.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witam wszystkich forumowiczów to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Jeśli powielam temat proszę o podanie linka do podobnego tematu. Tak jak napisałem w temacie posiadam ww kocioł z regulatorem Celcia 20 z zasobnikiem c.w.u, bez bufora ciepła. Parter domku grzany jest instalacją podłogową (dwie pętle po ok 120m), piętro grzejnikami. Do tej pory sterowaniem pompą obiegową do podłogówki zajmował się odpowiedni sterownik przy piecu węglowym, obecnie po zamontowaniu kotła gazowego chciałbym aby sterowanie tą pompą odbywało się poprzez MCR'a. I tu rodzi się moje pytanie. Znalazłem w instrukcji , że kocioł może mieć wyprowadzone na listwę X7 poprzez przekaźnik napięcie 230V~ . Na listwie tej znajdują się 3 piny. Piny 1-2: Podłączenie przesyłania sygnału alarmowego oraz piny 1-3 :Podłączenie zewnętrznego zaworu gazowego (taki enigmatyczny opis widnieje w instrukcji) .W tabeli przedstawiającej nastawy wykonywane przez instalatora odnośnie parametru P24 (Alarm zdalny-Listwa zaciskowa X7) mamy: 0 = WYŁ. "OFF" (Złącze 1 i 2 zamknięte) to jest ustawione fabrycznie 1 = Komunikaty alarmowe (Złącze 1 i 3 zamknięte) 2 = Lampka sygnalizacyjna pracy (Złącze 1 i 3 zamknięte) 3 = zewnętrznego zaworu gazowego (Złącze 1 i 3 zamknięte) 4 = Przekaźnik zewnętrzny pompy dodatkowej (Złącze 1 i 3 zamknięte) Czy przy ustawionym parametrze P24 = "4" na piny 1-3 będzie podawane napięcie 230V?Jaka jest obciążalność tych pinów czy można do nich bezpośrednio podpiąć pompę obiegową (max.65W-0,25A)? Kiedy pojawia się napięcie na tych pinach, czy tylko podczas pracy pompy głównej kotła?Jeśli tak to czy napięcie pojawia się zarówno jak pompa pracuje na c.w.u i c.o.? Jeśli byłoby tak jak w ostatnim pytaniu to czy po sekwencji przełączenia zaworu trójdrogowego jest dopuszczalna praca drugiej pompy obiegowej (czyli głowna pompa pracuje na c.w.u a dodatkowa pompa miesza podłogówkę)?mając na uwadze,że w instrukcji napisano: "Instalacja systemu ogrzewania podłogowego z oddzielną pompą musi być tak wykonana, aby pompa nie była włączana jeżeli nie ma zapotrzebowania na ciepło. Dlatego między tym systemem, a kotłem należy zamontować sprzęgło hydrauliczne."Czy przy odpowiednim wysterowaniu pompy dodatkowej nadal wymagane jest sprzęgło hydrauliczne? Proszę o ewentualne podpowiedzi.PozdrawiamZygi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 06.12.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Czy przy ustawionym parametrze P24 = "4" na piny 1-3 będzie podawane napięcie 230V? Nie - to są po prostu zwierane styki przekaźnika Jaka jest obciążalność tych pinów czy można do nich bezpośrednio podpiąć pompę obiegową (max.65W-0,25A)? Musiałbym obejrzeć przekaźnik u siebie, bo planuję zrobić to samo Kiedy pojawia się napięcie na tych pinach, czy tylko podczas pracy pompy głównej kotła? Jeśli tak to czy napięcie pojawia się zarówno jak pompa pracuje na c.w.u i c.o.? To też będę musiał sprawdzić jak znajdę chwilę czasu. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ja mam u siebie tylko podłogówkę, która posiada własną pompę. Na razie sterowanie pompą odbywa się przez termostat Danfoss ATC: http://imagesb.ciao.com/iuk/images/products/normal/215/product-6557215.jpeg umieszczony na rozdzielaczu podłogówki i ustawiony na około 25-27 stopni. Po włączeniu się kotła w trybie C.O. temperatura w obwodzie podłogówki podnosi się i Danfoss włącza drugą pompę. Po wyłączeniu kotła (przejściu w tryb 5, 8 lub 9) obie pompy pracują jeszcze przez jakiś czas, potem temperatura wody spada i pompa podłogówki też się wyłącza. Jako termostat sterujący mam na razie najprostszy termostat mechaniczny WYŁ/ZAŁ firmy IMT: http://famel.ik.pl/prod/img08889.jpg docelowo będzie któryś z wyrobów działających w systemie opentherm czeskiej firmy elektrobock: PT55: http://www.elektrobock.cz/data/images/-thumb/170_235x310x75.jpg lub PT59: http://www.elektrobock.cz/data/images/-thumb/588_235x310x75.jpg Przy czym raczej ten pierwszy, bo drugi niestety komunikuje się tylko w języku czeskim. Jak na razie wszystko mam w "fazie testów". Kocioł pracuje od tygodnia, temperatura zasilania podłogówki 32 stopni, temperatura zasobnika wody 40 stopni (zasobnik 200l, wężownica o mocy 28kW + druga czekająca na podłączenie do pompy ciepła Powietrze/Woda) Pompa w obwodzie podłogówki to Wilo RS 25/4 pracująca na II biegu. W obwodzie podłogówki jest też TZM ale otwarty na max jako, że bez problemu temperaturę można ustawić sterownikiem kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-3752746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 06.12.2009 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 I taka "ciekawostka: Vokera 611 RF: http://www.vokera.co.uk/wp-content/uploads/2009/04/opentherm-control-611.jpg Bosch TF30: http://shop.kamerthermostaat.com/WebRoot/StoreLNL/Shops/62028128/Products/0125TR43/TF_0020_30_0020_dicht1.jpg oraz Itho IDK 300: http://www.dijkstra-cv.nl/public/images/itho_idk300_klein.png Wyglądają znajomo, nieprawdaż? :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-3752854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.12.2009 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Jaka jest obciążalność tych pinów czy można do nich bezpośrednio podpiąć pompę obiegową (max.65W-0,25A)? Kiedy pojawia się napięcie na tych pinach, czy tylko podczas pracy pompy głównej kotła? Jeśli tak to czy napięcie pojawia się zarówno jak pompa pracuje na c.w.u i c.o.? Sprawdziłem - Obciążalność przekaźnika to 10A/230V~ lub 5A/30V= - Pompa pracuje w trybach 3 i 6 (grzanie CO i zmniejszanie zapotrzebowania na ciepło) nie pracuje jak układ jest przełączony na grzanie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-3755284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 15.12.2009 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 No i stało się - od kilku dni MCR II 24 pracuje "pod kontrolą" PT 55. Komunikacja po OpenTherm przebiega bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-3777249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdzich44 16.12.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 I taka "ciekawostka: Vokera 611 RF: Bosch TF30: oraz Itho IDK 300: Wyglądają znajomo, nieprawdaż? :) Dodaj do tego jeszcze vitotrol 100 http://www.kotly-viessmann.pl/galerie/s/sterowanie-vitotrol-100_10.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-3777376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 16.12.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Dodaj do tego jeszcze vitotrol 100 a konkretnie model UTD Znalazłem jeszcze kilka innych Pytanie ile z nich rzeczywiście współpracuje poprzez OpenTherm - bo wygląd to w końcu nie wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-3779793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 17.12.2009 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Na czym polega Open Therm? pozd adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-3780185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 17.12.2009 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Na czym polega Open Therm? pozd adam Na podstawie tego protokołu możliwa jest dwukierunkowa komunikacja między termostatem i kotłem. Termostat uzyskuje niezbędne informacje od kotła (temperatura na zasilaniu, powrocie, wody w zasobniku, zewnętrzna, wartość modulacji) które przetwarza i steruje kotłem według ustawionego programu. Termostat (chronotermostat) jest w tym przypadku MASTER'em a kocioł SLAVE. Dane przesyłane są po parze przewodów. Specyfikacja protokołu i lista urządzeń (trochę niekompletna) jest tu: http://www.opentherm.eu/ Zaletą używania OT jest to, że sterownik nie musi pochodzić od tego samego producenta - jedynie ważne jest by obsługiwał ten sam model protokołu (OT lub OT Lite). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-3780200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 29.11.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 (edytowane) 4 = Przekaźnik zewnętrzny pompy dodatkowej (Złącze 1 i 3 zamknięte) Czy przy ustawionym parametrze P24 = "4" na piny 1-3 będzie podawane napięcie 230V? Ponieważ już kilka osób się o to pytało, to zamieszczam rysunek w jaki sposób pompę podłączyć Edytowane 29 Listopada 2011 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-4998613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyn 30.10.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Witam CitroCerber mam chyba taka sama instalacje jak Ty (piec MRC 24T, dodatkowa pompa na powrocie i tylko podłogówka do grzania - parter - 6 obwodów po około 50-60mb każdy i piętro 9 obwodów tez po około 50-60mb kazdy) Czy mógłbyś napisac jakie masz u siebie wskazania rotametrów? U mnie sa bardzo małe około 0,6l/min jeśli nie włącz dodatkowej pompy (nawet jak pozamykam kilka obwodów) Po właczeniu podnosza sie do niecałego 1l/min. Czym sa spowodowane tak małe przepływy. Jak ustawiasz temperature na piecu? czy im mniejsza np 30-35 stopni - wtedy piec zeby podniesc temperature w domu dłuzej chodzi czy wieksza np p40st i zeby podniesc o tyle samo bedzie chodził krócej?? PozdroCzarny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-5564167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 01.11.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 A rotametry masz rozkręcone ? Bo z opisu to nie wynika - nie ma dużego znaczenia jaki przepływ jeżeli w domu osiągane są zakładane temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-5565878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyn 12.11.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 A rotametry masz rozkręcone ? Bo z opisu to nie wynika - nie ma dużego znaczenia jaki przepływ jeżeli w domu osiągane są zakładane temperatury. oczywiscie ze mam rozkrecone. Temperatura w domu jest osiagana tylko ze przy małych przepływach piec chodzi 5 godzin zeby temp osiagnąc a przy duzych1,5 do 2godz. Jak sie domyslasz ma to przełozenie ekonomiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-5584640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 13.11.2012 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) Witam CitroCerber mam chyba taka sama instalacje jak Ty Chyba nie. Ja mam kocioł, sprzęgło hydrauliczne, ciepłomierze, osobną pompę dodatkową na każde piętro i obwody też dłuższe. Czy mógłbyś napisac jakie masz u siebie wskazania rotametrów? Rotametry mam tylko w obwodach na parterze, a właściwie miałem, bo w pierwszym roku od razu dwa padły tak, że nie ma możliwości ich regulacji - są otwarte na maksa, bo to najdłuższe obwody. W trzech kolejnych rok później zardzewiały "nierdzewne" sprężynki i nic nie widać. Sumaryczny przepływ na każdym piętrze to około 410 - 420 l/h. Pompa na parterze to Wilo 25/4 a dla obwodów poddasza Wilo 25/60. Ta dla parteru chodzi na pierwszym (najwolniejszym) biegu a dla poddasza na drugim. Jak montowałem obwody na poddaszu, to już bez rotametrów i też bez problemu można wyregulować instalację. Jak ustawiasz temperature na piecu? czy im mniejsza np 30-35 stopni - wtedy piec zeby podniesc temperature w domu dłuzej chodzi czy wieksza np p40st i zeby podniesc o tyle samo bedzie chodził krócej?? O temperaturę dba chronotermostat, ale generalnie niższą - nie ma sensu grzać większą, bo podłogówka ma swoją bezwładność i grzejąc większą mocą szansa na "przestrzelenie" temperatury docelowej jest większa. Temperatura w domu jest osiagana tylko ze przy małych przepływach piec chodzi 5 godzin zeby temp osiagnąc a przy duzych1,5 do 2godz. Jak sie domyslasz ma to przełozenie ekonomiczne Grzeje z taką samą mocą? Edytowane 13 Listopada 2012 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132632-pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-dedietrich-mcrii-24t/#findComment-5585133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
