Do wszystkich teoretyków i praktyków rekuperacji i GWC! O co chodzi!?
Mój rekuperator przy zewnętrznej temperaturze przed rekuperatorem 2,8 C ma sprawność 84% i nawiewa powietrze o temp. 16,0 C. Po załączeniu GWC temperatura zewnętrzna przed rekuperatorem to 9,6 C, a nawiewa 16,3 C, czyli sprawność 74%.
Zatem temperaturowo jakby z GWC niewielki zysk! Wiem, że tak nie jest bo jednak te kilka stopni pokazuje na wejściu więcej.
Czy jest na to wytłumaczenie?
Zaciekawiony Jacek :o
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/
  • Odpowiedzi 45
Hmmm,a jesli out bedzie -15,z gwc w takich warunkach da + 5,potem za reku + 17-18,w domu + 19-20 to chyba sprawnie?A nie...ciagnac - 15 i mniej dawac na domek.....Kazdy reku jest inny,gwc mniej sie rozni,ale gwc,sluzy w roznych porach do czego innego....Niemniej,daje zyski....komfortowe przede wszystkim,a nie materialne.....
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3663136
A jak Ci wyszlo te 84%?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3663157
Praw fizyki nie oszukasz. Sprawność takiego urządzenia będzie różna w różnych warunkach. Zobacz co Ci wyjdze jak masz w domu 20*C i na dworze 20*C. Temperatura powietrza przed i za rekuperatorem będzie taka sama. Rekuperator się zepsuł. :-?
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3664551
Dlatego Ja mam ustawiony sterownik do GWC na załączenie poniżej +2 i powyżej +25 !
Odmraża w zimie i chłodzi w upały, tyle !
Uważam że w okresach przejściowych daje zbyt niewiele :(
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3664729
Dzięki ci za te wyliczenia dzięki nim chyba zrezygnuje z gwc glikolowego może zakopie kawałek rury jakiejś najtańszej tylko kurcze ta czerpnia przy ziemi mi się nie podoba a jak by zrobić czerpnie od gwc na strychu w ścianie szczytowej zejść do piwnicy (10 m rury od gwc było by więcej w domu niż normalnie) przebić się przez fundament zrobić pętle i wrócić z powrotem na strych do rekupuratora może udało by się nawet zrobić tą pętle ze spadkiem w stronę piwnicy i załozył bym tam jakąś rewizje lub syfon na ewentualne skropliny można by wtedy nawet jakiegoś szlałfa wsadzić gdybym chciał przeczyścić za pare lat :roll:
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3665686
Zrób tak żeby reku się nie meczył ( zamarzał) i będzie ok.!
Ja wydałem na glikolowe niecałe 2 tyś i będe używał tylko do rozmrażania i chłodzenia a więc bardzo żadko ! Mimo to uważam że warto było !
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3665795
GWC glikolowe, 3 pętle po 60 metrów, pompa pracuje na pierwszym biegu, nagrzewnica Juwenta NLW 64x64 cm, 3-rzędowa.
temp. na zewnątrz -0,6
temp. za GWC +13,8
temp. za GWC na wejściu do reku +12,8 (1,5 metra rury łączącej jest jeszcze nieocieplone)
temp. na wyjściu z reku do domu +19,2
temp. wywiewana z domu (wejście do reku) +21,7
temp. wywiewana na wyjściu z reku do wyrzutni +14,9
temp. glikolu na wejściu z ziemi do nagrzewnicy +10,9
temp. glikolu po wyjściu z nagrzewnicy +10,6
Temperatury powietrza mierzone sondami umieszczonymi wewnątrz w kanałach, temperatura glikolu mierzona sondami przyczepionymi z zewnątrz do rur.
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3666393
panda świetny wynik, warto by się pofatygować ,,, do Leżajska :lol:
Jak tam wilgotność powietrza ? Pewnie docenisz najbardziej w lecie !?
Ja dałem na noc reku na max i rano sucho w gardle, higrometr pokazuje 42 % !
Ale to tylko próba była, normalnie jest 55 % !
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3666434
  • 2 months później...
A jaki sterownik zastosowałeś?
Krzywa "odczuwalności zadowolenia" wilgotności wynosi od 40-60% więc w obu przypdkach się mieścisz :wink:
Edytowane przez kerado28
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3861985
Odczucie to jak wiesz bardzo subiektywne doznanie :lol: :lol:
Jesli przy wilgotnosci 40% komus jest zbyt sucho to kombinuje zeby bylo OK, logiczne.
GWC moze zmniejszac lub zwiekszac wilgotnosc i to nie lokalnie ale dla calej instalacji wentylacyjnej -taka mala zaleta. Mysle o zwirowcu ze zraszaczem i np. podlaczeniu owego zraszacza to jakiegos sterownika wilgotnosci. Nie mam takiego, bede na razie musial "analogowo" zwiekszac wilgotnosc gdy zajdzie taka potrzeba.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3862007
Z moich obserwacji wyciągam też wniosek że nie tylko wilgotność powietrza ma tutaj wpływ na komfort ale też "przeciąg" w jakim przebywamy.
Teraz mam w domu mokro, muszę wentylować dość mocno i mimo że jest np. 50 % to rano odczuwa się suchość.
A szyby lekko zaparowane.
Jestem ciekaw jak będzie w przyszłym sezonie, teraz to Ja się cieszę z tych mrozów bo jak było +8 to przy tej wymianie miałem już ponad 60 % a to już wilgotno .
Przy mrozie elegancko mi się domek suszy :D
A sterownik mam poskładany z 2 termostatów z czujkami i jakichś przekaźników.
Działają oba na raz ale się nie gryzą.
Do tego jeszcze lampka jednofazowa żebym wiedział kiedy puszczają zasilanie na pompę, tzn. czy GWC działa.
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3862049
Sprawdzałem twojej poprzednie posty, myślałem, że będziesz miał schemat tego - ale strasznie dużo tego masz :wink: Rozumiem, że na kanałach masz 2 automatycznie sterowane przepustnice + sterownik?
P.S. Gratuluje wiedzy - naprawdę niczego sobie.
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3864818
Nie mam żadnych przepustnic, u mnie czerpnią jest dziura w ścianie i nagrzewnica, jeśli pompa do gwc się załączy ( bo jej sterownik każe) to chłodzi lub grzeje, jeśli nie załączy to nie robi nic.
Ta nagrzewnica nie wygląda jak samochodowa, tam są lamele bardzo rzadko i opory są pomijalne.
Powietrze zawsze przechodzi przez tą nagrzewnicę, czy się to komu podoba czy nie :wink:
PS. Tia 8)
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3865075
Podzieliłem różnice temperatur (t naw - t zew)/(t wyc - t zew). (16-2,8)/18,5-2,8)= 84%
a spróbuj potraktować gwc jako całość z reku wtedy sam reku ma mniejszą sprawność ale w połączeniu z gwc większą .
gwc ogrzewa powietrze wstępnie więc chociaż sprawność reku spada to i tak dostałeś trochę darmowej energii z ziemi
u mnie przykładowo wygląda to tak (licząc w ten sam sposób):
tz=2,4 sprawność reku=86% a z gwc = 94%
tz=-4,6 sprawność reku=83% a z gwc = 95%
tz=-9,7 sprawność reku=78% a z gwc = 95% (przy zmniejszonej wymianie)
https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/#findComment-3865528
