minijack 22.01.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Coś Wam się chłopaki miesza. GWC zmniejsza sprawność Rekuperatora, podnosi za to sprawność odzysku ciepła całej instalacji ! nie o to mi chodziło bo gwc nie podności sprawności odzysku ciepła z domu chciałem tylko w ten prosty sposób pokazać jaki jest zysk z gwc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3867465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 22.01.2010 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 bo gwc nie podności sprawności odzysku ciepła z domu Ja nie mam GWC. Jest teraz za oknem -10*C. Lampka na sterowniku cały czas mruga (trwa rozmrażanie). Rekuperator mistral 300duo. I co Ty na to? Podnosi sprawność czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3867495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.01.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 bo gwc nie podności sprawności odzysku ciepła z domu Ja nie mam GWC. Jest teraz za oknem -10*C. Lampka na sterowniku cały czas mruga (trwa rozmrażanie). Rekuperator mistral 300duo. I co Ty na to? Podnosi sprawność czy nie. Obniża bo przy rozmrażaniu nie nawiewasz chłodniejszego powetrza tylko wypuszczasz ciepłe a więc masz mniej strat . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3867505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mediator1 22.01.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 GWC-zysk czy strataPomiary dokonane 14 stycznia 2010, termometr sondaReuperator Renowenta HR z bypassem , GWC rury rehau 55mb zakopane 1,8-2 mb pod ziemią lessową stale wilgotną.temp zewn.mius -10 powietrze z czerpni w podbitce dach.odległość od reku.7 mb.IV kanał temp powietrze zewn.na wejściu do reku -5 I kanał nawiew ogrzanie/odzysk/ +16 na wyjściu z rekuIII kanał wywiew temp na reku z wywiewu +19II kanał powietrze zużyte temp. na reku +5temp na anemostatach /12mb od reku/ +14 /2 stopnie straty na przesyle/Załączone GWC temperatura przy czerpni minus -11 st.CIV kanał temp na wejściu nawiew +6 /temp. wyższa o 12 st.C ! jak wyżej/I kanal nawiew +17 nawyjściu z reku /różnica tylko 1 st.C !! jak wyżej/III kanał +19 /jak wyżej/II kanał powietrze zuzyte +8 /!?/temp na anemostacie + 15 /tylko 1 st.C wyżej/Wniosek; GWC to komfort dla samego rekuperatora i jego podzespołów /dot niazamarzania/mniejszy komfort dla kieszeni inwestora,znikomy wpływ na podniesianie temperatury nawiewanej do pomieszczeń !! Wydatek na w/w GWC niewspółmierny do pożądanych efektów.Rysunki poglądowe firmy Rehau mocno przebarwine marketingowo !! Wyniki użytowania GWC w okresie letnim jeszcze mniej ciekawe.Należy zapomnieć o reklamowanej pseudo klimatyzacji .Wniosek ostateczny dla chcących inwestować w nowinki budowlane.Rekuperator TAK !! koniecznie z bypassem dobrej marki, GWC NIE !!/chyba że masz zbędne 13-14 tys zł/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3868558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 22.01.2010 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 (edytowane) Podzieliłem różnice temperatur (t naw - t zew)/(t wyc - t zew). (16-2,8)/18,5-2,= 84% Hmmm, jak na mój gust to nową matematyke tworzysz.... Edytowane 24 Marca 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3869287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 23.01.2010 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Wg Ciebie jak powinno byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3869691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 23.01.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 (edytowane) Obrazowo: kiedy powietrze wewnątrz ma +20°C a na zewnątrz -20°C różnica temperatur wynosi 40 stopni. Kiedy po włączeniu rekuperatora powietrze nawiewane będzie miało 0°C, czyli odzyskamy 20 stopni z 40, mamy sprawność 50%. Gdy to powietrze będzie miało 10°C czyli odzyskamy 30 stopni z 40, możemy mówić o 75% sprawności odzysku ciepła. Wg Ciebie jak powinno byc?W/g moich obliczeń sprawność to 87,8% Edytowane 24 Marca 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3869909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 23.01.2010 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 jak jeszcze miałem reku (już nie mam, bo Adammk zabrał go do naprawy i już trzeci tydzień naprawia ( ) , to przy -15st nawiewało poprzez GWC (żwir) i reku +17st, przy max obrotach. teraz, gdy nie ma reku, przez samo GWC nawiewa +8stC. w domu jest +20stC. to jaka jest sprawność wentylacji z reku+gwc i przy samym gwc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3870284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.01.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 (edytowane) jak jeszcze miałem reku (już nie mam, bo Adammk zabrał go do naprawy i już trzeci tydzień naprawia ( ) , to przy -15st nawiewało poprzez GWC (żwir) i reku +17st, przy max obrotach. teraz, gdy nie ma reku, przez samo GWC nawiewa +8stC. w domu jest +20stC. to jaka jest sprawność wentylacji z reku+gwc i przy samym gwc ? Tutaj masz wzór i sam podstaw sobie wyniki. (t naw - t zew)/(t wyc - t zew). t naw - temp nawiewana t zew - temp zewnętrzna t wyc - wyciągana (lub domowa) Edytowane 24 Marca 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3875019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 25.01.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 65% sprawnosci przy gwc 91% przy gwc i reku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3875071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 25.01.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ...a ja mam pytanie..jesli obliczam wzor dla uzyskania sprawnosci przy gwc zalaczonym,to jaka temp. zew. podaje?te nawiewana z gwc,czy te atmosferyczna ,przy zalaczonym gwc?albo.....jak podaje temp. w domu,to usredniona,z tych kilku pomieszczen ,gdzie sa wyciagowe anemo?no bo mam rozne temp. w roznych pomieszczeniach ,z wyciagowymi anemo...od 18 do 22 st.czyli usredniam??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3875912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 25.01.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 jesli obliczam wzor dla uzyskania sprawnosci przy gwc zalaczonym,to jaka temp. zew. podaje?te nawiewana z gwc,czy te atmosferyczna ,przy zalaczonym gwc? Jeśli chodzi o sprawność samego reku to powinniśmy zmierzyć temperatury w 3 miejscach przy rekuperatorze: 1. nawiew świeżego powietrza, 2. wywiew z pomieszczeń, 3. nawiew do pomieszczeń. Niestety w mistralach nie założyli czujników. http://www.pro-vent.pl/budowa-rekuperatora-mistral,0.html Myślę, że bardziej zależy nam na sprawności całego systemu wentylacji. ...jak podaje temp. w domu,to usredniona,z tych kilku pomieszczen ,gdzie sa wyciagowe anemo?no bo mam rozne temp. w roznych pomieszczeniach ,z wyciagowymi anemo...od 18 do 22 st.czyli usredniam??? I tu robi się problem. Trzeba zrobić pomiar temperatur i przepływu na każdym anemostacie i obliczyć średnią ważoną. Teraz mamy inne dane: 1. temp powietrza zewn, 2. śr temp wywiewu z pomieszczeń, 3. śr temp nawiewu do pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3876391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 25.01.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 JA czujniki w moim Mistralu,ku memu zdziwieniu ,mam.NIestety,jak podaje serwis proventu,dane z nich,nie sa do wyliczen wydajnosci,a jedynie oceny dzialania maszyny.Chodzi,o to ,ze jeden z czujnikow podaje ,jaka jest temp. w najzimniejszym punkcie rekuperatora Mistral.JA mam,geo 400. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-3876467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adas1719506764 14.04.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Pozwolę sobie podpiąć pod temat GWC. Mam pytanie o system przeciw zamarzaniu rekuperatora. Na klasyczne rozwiązanie GWC mnie nie stać, dlatego szukałem i wyczytałem o 3 rozwiązaniach:1. Grzałki2. Recyrkulacja3. Bartosz (ze względu na rozmiary nie zamarza). Porównując 1 i 3 mam dylemat: czy oszczędniej jest zimą: co jakiś czas odpalić te 3kW grzałki, czy lepszy będzie bartosz, który jednak ciągnie więcej prądu niż klasyczne rekuperatory (np. krzyżowe), a ciągnie ten większy prąd cały czas. Recyrkulacja w Mistral jest dosyć ciekawa, ale czy jest na tyle wydajna?Czy ktoś się zastanawiał który system jest najefektywniejszy dla systemu i kieszeni jeśli chodzi o uniknięcie zamarzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-4062912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 15.04.2010 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Również mnie to nurtuje (gwc nie buduję). To w końcu jak to jest z tymi centralami (poza bartoszem), np R Brink-, w których zastosowano regulację pracy wentylatorów jako opcja antyzamrożeniowa. Zamarzają, czy nie? Mamy ostrą zimę za sobą, może ktoś się wypowie, kto używał takiego reku bez gwc i nagrzewnicy. A może poprostu zakupić tańszy sprzęt ,ale z grzałką i tą różnicę (pewnie ze 2 tyś) przeznaczyć na tych parę kW grzałki.Jeśli koszty wyrównają się po 10 latach, to czemu nie (pewnie o tym gdzieś było) Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Cezarr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-4064529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 15.04.2010 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Coulighnon robil pomiary zima i mu wyszlo, ze przy dobrym reku przeciwpradowym GWC niewiele daje w sensie sprawnosciowym, natomiast chroni przed zamarzaniem.Ja osobiscie zrezygnowalem z GWC na rzecz Bartosza, klamka zapadla, fundament zalany bez przejscia do GWC. Nagrzewnice elektr nie wchodza u mnie w rachube. Nie jestem przeciwnikiem GWC, ale przeraza mnie wilgoc zbierajaca sie w rurze z biegiem czasu i to co tam moze sie rozwijac..... systemy glikolowe sa dla mnie po "ciemnej stronie mocy" ze wzgledu na stopien komplikacji (mechanika). Centrale umieszcze na jetkach, czerpnia i wyrzutnia w scianach szczytowych.Dach ocieplony po kalenice.... brdzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-4065395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 16.04.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam, Do wszystkich teoretyków i praktyków rekuperacji i GWC! O co chodzi!? Mój rekuperator przy zewnętrznej temperaturze przed rekuperatorem 2,8 C ma sprawność 84% i nawiewa powietrze o temp. 16,0 C. Po załączeniu GWC temperatura zewnętrzna przed rekuperatorem to 9,6 C, a nawiewa 16,3 C, czyli sprawność 74%. Zatem temperaturowo jakby z GWC niewielki zysk! Wiem, że tak nie jest bo jednak te kilka stopni pokazuje na wejściu więcej. Czy jest na to wytłumaczenie? Zaciekawiony Jacek Rekuperator ma mniejszą sprawność ponieważ po załączeniu GWC zmniejszyła się ilość skroplin, a więc mniejszy jest odzysk ciepła z kondensacji pary, ale co ja tam wiem. Prawda kurt? Edytowane 16 Kwietnia 2010 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-4067040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 16.04.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 @orkoW teorii nie jestem mocny tutaj, wystarcza mi wyniki badan innych uzytkownikow.Jak to sie mawia, nie wnikam w szczegoly.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-4067082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizela75 31.01.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Proszę pamiętać o tym, że rekuperacja to:1 odzysk ciepła2 regulacja wilgotności3 filtr (czyste powietrze) Odzysk ciepła to tylko jeden z wyników pracy rekuperatora, więc sama sprawność to nie wszystko.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-4520906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 01.02.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 ... 2 regulacja wilgotności 3 filtr (czyste powietrze) .... Wydaje mi sie, ze te dwa punkty to spelnia sama wentylacja mechaniczna a nie rekuperacja. Rekuperator -wymiennik, raczej tylko odzyskuje "cieplo" z powietrza usuwanego. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132634-rekuperator-mniejsza-sprawno%C5%9B%C4%87-przy-gwc/page/2/#findComment-4522745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
