Rekuperator - mniejsza sprawność przy GWC
  • Odpowiedzi 45
bo gwc nie podności sprawności odzysku ciepła z domu
Ja nie mam GWC. Jest teraz za oknem -10*C.
Lampka na sterowniku cały czas mruga (trwa rozmrażanie).
Rekuperator mistral 300duo.
I co Ty na to? Podnosi sprawność czy nie. :wink:
Obniża bo przy rozmrażaniu nie nawiewasz chłodniejszego powetrza tylko wypuszczasz ciepłe a więc masz mniej strat ;).
pzdr
GWC-zysk czy strata
Pomiary dokonane 14 stycznia 2010, termometr sonda
Reuperator Renowenta HR z bypassem , GWC rury rehau 55mb zakopane 1,8-2 mb pod ziemią lessową stale wilgotną.
temp zewn.mius -10 powietrze z czerpni w podbitce dach.odległość od reku.7 mb.
IV kanał temp powietrze zewn.na wejściu do reku -5
I kanał nawiew ogrzanie/odzysk/ +16 na wyjściu z reku
III kanał wywiew temp na reku z wywiewu +19
II kanał powietrze zużyte temp. na reku +5
temp na anemostatach /12mb od reku/ +14 /2 stopnie straty na przesyle/
Załączone GWC temperatura przy czerpni minus -11 st.C
IV kanał temp na wejściu nawiew +6 /temp. wyższa o 12 st.C ! jak wyżej/
I kanal nawiew +17 nawyjściu z reku /różnica tylko 1 st.C !! jak wyżej/
III kanał +19 /jak wyżej/
II kanał powietrze zuzyte +8 /!?/
temp na anemostacie + 15 /tylko 1 st.C wyżej/
Wniosek; GWC to komfort dla samego rekuperatora i jego podzespołów /dot niazamarzania/mniejszy komfort dla kieszeni inwestora,znikomy wpływ na podniesianie temperatury nawiewanej do pomieszczeń !! Wydatek na w/w GWC niewspółmierny do pożądanych efektów.
Rysunki poglądowe firmy Rehau mocno przebarwine marketingowo !!
Wyniki użytowania GWC w okresie letnim jeszcze mniej ciekawe.
Należy zapomnieć o reklamowanej pseudo klimatyzacji .
Wniosek ostateczny dla chcących inwestować w nowinki budowlane.
Rekuperator TAK !! koniecznie z bypassem dobrej marki, GWC NIE !!/chyba że masz zbędne 13-14 tys zł/
Obrazowo: kiedy powietrze wewnątrz ma +20°C a na zewnątrz -20°C różnica temperatur wynosi 40 stopni. Kiedy po włączeniu rekuperatora powietrze nawiewane będzie miało 0°C, czyli odzyskamy 20 stopni z 40, mamy sprawność 50%. Gdy to powietrze będzie miało 10°C czyli odzyskamy 30 stopni z 40, możemy mówić o 75% sprawności odzysku ciepła.
Wg Ciebie jak powinno byc?
W/g moich obliczeń sprawność to 87,8% Edytowane przez kerado28
jak jeszcze miałem reku (już nie mam, bo Adammk zabrał go do naprawy i już trzeci tydzień naprawia :(( )
, to przy -15st nawiewało poprzez GWC (żwir) i reku +17st, przy max obrotach.
teraz, gdy nie ma reku, przez samo GWC nawiewa +8stC.
w domu jest +20stC.
to jaka jest sprawność wentylacji z reku+gwc i przy samym gwc ?
w domu jest +20stC.
Tutaj masz wzór i sam podstaw sobie wyniki.
(t naw - t zew)/(t wyc - t zew).
t naw - temp nawiewana
t zew - temp zewnętrzna
t wyc - wyciągana (lub domowa)
...a ja mam pytanie..
jesli obliczam wzor dla uzyskania sprawnosci przy gwc zalaczonym,to jaka temp. zew. podaje?te nawiewana z gwc,czy te atmosferyczna ,przy zalaczonym gwc?albo.....jak podaje temp. w domu,to usredniona,z tych kilku pomieszczen ,gdzie sa wyciagowe anemo?no bo mam rozne temp. w roznych pomieszczeniach ,z wyciagowymi anemo...od 18 do 22 st.czyli usredniam???
Jeśli chodzi o sprawność samego reku to powinniśmy zmierzyć
temperatury w 3 miejscach przy rekuperatorze:
1. nawiew świeżego powietrza,
2. wywiew z pomieszczeń,
3. nawiew do pomieszczeń.
Niestety w mistralach nie założyli czujników.
http://www.pro-vent.pl/budowa-rekuperatora-mistral,0.html
Myślę, że bardziej zależy nam na sprawności całego systemu wentylacji.
I tu robi się problem.
Trzeba zrobić pomiar temperatur i przepływu na każdym anemostacie
i obliczyć średnią ważoną.
Teraz mamy inne dane:
1. temp powietrza zewn,
2. śr temp wywiewu z pomieszczeń,
3. śr temp nawiewu do pomieszczeń.
  • 2 months później...
Pozwolę sobie podpiąć pod temat GWC. Mam pytanie o system przeciw zamarzaniu rekuperatora.
Na klasyczne rozwiązanie GWC mnie nie stać, dlatego szukałem i wyczytałem o 3 rozwiązaniach:
1. Grzałki
2. Recyrkulacja
3. Bartosz (ze względu na rozmiary nie zamarza).
Porównując 1 i 3 mam dylemat: czy oszczędniej jest zimą: co jakiś czas odpalić te 3kW grzałki, czy lepszy będzie bartosz, który jednak ciągnie więcej prądu niż klasyczne rekuperatory (np. krzyżowe), a ciągnie ten większy prąd cały czas. Recyrkulacja w Mistral jest dosyć ciekawa, ale czy jest na tyle wydajna?
Czy ktoś się zastanawiał który system jest najefektywniejszy dla systemu i kieszeni jeśli chodzi o uniknięcie zamarzania?
Również mnie to nurtuje (gwc nie buduję). To w końcu jak to jest z tymi centralami (poza bartoszem), np R Brink-, w których zastosowano regulację pracy wentylatorów jako opcja antyzamrożeniowa. Zamarzają, czy nie? Mamy ostrą zimę za sobą, może ktoś się wypowie, kto używał takiego reku bez gwc i nagrzewnicy. A może poprostu zakupić tańszy sprzęt ,ale z grzałką i tą różnicę (pewnie ze 2 tyś) przeznaczyć na tych parę kW grzałki.Jeśli koszty wyrównają się po 10 latach, to czemu nie (pewnie o tym gdzieś było) Edytowane przez Cezarr
Coulighnon robil pomiary zima i mu wyszlo, ze przy dobrym reku przeciwpradowym GWC niewiele daje w sensie sprawnosciowym, natomiast chroni przed zamarzaniem.
Ja osobiscie zrezygnowalem z GWC na rzecz Bartosza, klamka zapadla, fundament zalany bez przejscia do GWC.
Nagrzewnice elektr nie wchodza u mnie w rachube.
Nie jestem przeciwnikiem GWC, ale przeraza mnie wilgoc zbierajaca sie w rurze z biegiem czasu i to co tam moze sie rozwijac..... systemy glikolowe sa dla mnie po "ciemnej stronie mocy" ze wzgledu na stopien komplikacji (mechanika).
Centrale umieszcze na jetkach, czerpnia i wyrzutnia w scianach szczytowych.
Dach ocieplony po kalenice.... brdzie dobrze.
Do wszystkich teoretyków i praktyków rekuperacji i GWC! O co chodzi!?
Mój rekuperator przy zewnętrznej temperaturze przed rekuperatorem 2,8 C ma sprawność 84% i nawiewa powietrze o temp. 16,0 C. Po załączeniu GWC temperatura zewnętrzna przed rekuperatorem to 9,6 C, a nawiewa 16,3 C, czyli sprawność 74%.
Zatem temperaturowo jakby z GWC niewielki zysk! Wiem, że tak nie jest bo jednak te kilka stopni pokazuje na wejściu więcej.
Czy jest na to wytłumaczenie?
Zaciekawiony Jacek :o
Rekuperator ma mniejszą sprawność ponieważ po załączeniu GWC zmniejszyła się ilość skroplin, a więc mniejszy jest odzysk ciepła z kondensacji pary,
ale co ja tam wiem.
Prawda kurt?
Edytowane przez orko
  • 9 months później...
