am00 04.01.2004 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Najprościej, to oczywiście gotowy system np. Schiedel + DGP, ale szukam rozwiązania zdecydowanie tańszego. Cegła pełna? Jeśli zrobię kwadratowy, szeroki na dwie cegły (51cm z zewnątrz i 27cm w środku), to będę miał spoiny pionowe na środku i kłopot z przeciśnięciem się przez strop Teriva (prześwit między belkami ma 48cm). Dlatego myślałem o innym rozwiązaniu np. bloczki silkatowe M12 (rozmiarowo najkorzystniejsze) lub keramzytowe M6? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profesor s 04.01.2004 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Znacznie tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie pustaków keramzytowych z kształtką szamotową w obsypce keramzytowej - podobny system do Schedla lecz znacznie tańszy, oferowany przez Firmę Zapel z Boguchwały woj.podkarpackie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-209238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 28.01.2004 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Tylko zastanów się czy taniej będzie ci się opłacało. Ja mam schidla. Przyszedł kominkarz powiedział "bardzo dobrze"!, przyszedł kominiarz powiedział - "odbiór przy schidlu bez problemów".No i oczywiście zwróć uwagę na wkład. W schidlu masz szamot, a co włożysz? tzw rurę kwasoodporną?? Zapytaj w składach budowlanych o taką 5 letnią niech ci pokażą jak ona wygląda!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-223860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakauer 28.01.2004 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 ceramiczny wkład kwasoodporny z Bolesławca na zaprawie szamotowej - kominiarz stwierdził, że dla kominka całkowicie wystarczający. I tani. - w każdym składzie budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-223886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dachowiec 28.01.2004 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 więcej powiem, wkład schiedla jest ciut gorszy od bolesławieckiego, wystarczy się temu przyjrzeć. Nie mam nic przeciw Schiedlowi ale jest to przykład marki dla marki - a za to się płaci! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-223889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 28.01.2004 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Dajcie linka do Boleslawca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-223891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.01.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Dajcie linka do Boleslawca Niestety chyba nici z linka ale mam pozostale namiary: Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC Sp z o.o. 59-700 Bolesławiec ul. Kościuszki 11. Tel. 075 732 36 51 do 53 , fax 075 732 49 96 e-mail: [email protected] PRODUKT ZALECANY PRZEZ KORPORACJĘ KOMINIARZY POLSKICH pozdro...kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 28.01.2004 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Józia S. 29.01.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Rozmawiałam z kominiarzem i powiedzał, że najlepszy komin z cegły 12 pełnej murowany w kwadracie 20x20, bez wkładu. Żadne schidle, bo to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Problemy z kominem mają ci, co stosują nieodpowiedni opał, np. niesezonowane drewno, wilgotny, zasiarczony węgiel lub miał...Uwaga ogólna: kominiarze często współpracują ze znanymi firmami (np. z Schiedlem) i nie mogą twierdzić, że kominy tradycyjne są równie dobre jak systemowe, bo podcinaliby gałąź, na której siedzą. Kominy systemowe - tak, pod warunkiem, że ma się nadmiar pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 29.01.2004 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Dajcie linka do Boleslawca http://www.ceramicboleslawiec.com.pl/main.php Tylko tam nie ma słowa o kominach. Pewnie produkcja uboczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.01.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 polecam schiedla, mam takie trzy kominy. Do CO piec zgazowujący 25 Kw 20 cm średnicy i dwie 18 stki - angielka i kominek. Z systemem wybudujesz szybko, czysto, napewno będzie szczelny, ścianki gładkie nie bedzie zawirowań, łatwo wyczyścić ewentualne osady. Ja z moich jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 29.01.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Polecam zdecydowanie gotowy wkład wybór należy do Ciebie np Schiedel Bolesławiec Marwil lub inne.Miałem komin murowany z cegły,sprawdziłem szczelność i się przeraziłem.Komin dymił w wielu miejscach .Kupiłem gotowy wkład do kominków Schiedla i domurowałem obok istniejącego.Nie twierdze że będziesz miał tak samo ale lepiej uczyć się nie na swoich błędach.Natomiast gdybyś zdecydował się jednak na komin z cegły sprawdż szczelność rozpalając w kominie kliszę fotograficzną(bardzo dymi).Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 29.01.2004 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Mam konin murowany do kominka i kiedy zacząłem palić w nim to okazało się ,że niestety jest nieszczelny, dlatego też uważam,że należy zastosowac jakiś komin systemowy (jaki nie wiem?).Obecnie muszę zamontować dodatkowy wkład . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 29.01.2004 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Józia przyślij tego kominiarza do mnie na oględziny komina ja mam komin z cegły chociaż nie kominiarze mają tak znieczulony węch że na pewno nie poczuje zapachu spalin przenikający przez ścianę. Ps: deha nie tylko Ty, tysiące ludzi mają ten sam problem a ja głupi uwierzyłem kominiarzowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 29.01.2004 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Znacznie tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie pustaków keramzytowych z kształtką szamotową w obsypce keramzytowej - podobny system do Schedla lecz znacznie tańszy, oferowany przez Firmę Zapel z Boguchwały woj.podkarpackie Tylko zastanów się czy taniej będzie ci się opłacało. Ja mam schidla. Przyszedł kominkarz powiedział "bardzo dobrze"!, przyszedł kominiarz powiedział - "odbiór przy schidlu bez problemów". No i oczywiście zwróć uwagę na wkład. W schidlu masz szamot, a co włożysz? tzw rurę kwasoodporną?? Zapytaj w składach budowlanych o taką 5 letnią niech ci pokażą jak ona wygląda!! Akurat Zapel też ma wkład ceramiczny a nie rurę kwasoodporną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.01.2004 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Rozmawiałam z kominiarzem i powiedzał, że najlepszy komin z cegły 12 pełnej murowany w kwadracie 20x20, bez wkładu. Żadne schidle, bo to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Problemy z kominem mają ci, co stosują nieodpowiedni opał, np. niesezonowane drewno, wilgotny, zasiarczony węgiel lub miał... Uwaga ogólna: kominiarze często współpracują ze znanymi firmami (np. z Schiedlem) i nie mogą twierdzić, że kominy tradycyjne są równie dobre jak systemowe, bo podcinaliby gałąź, na której siedzą. Kominy systemowe - tak, pod warunkiem, że ma się nadmiar pieniędzy. Jlu kominiarzy tyle opinni na ten temat, a co do tej współpracy to wcale tak nie jest, kominiarze ze względu na swoją profesję oraz wiedzę na temat kominów patrząc od strony technicznej jak i przede wszystkim praktycznej chętnie polecają produkty dobre i sprawdzone i na tym koniec.W przypadku np. Schiedla osobiście widziałem niejednokrotnie taki system który częściowo rozleciał się po jednym sezonie użytkowania (i pisząc to wcale nie podcinam sobie gałęzi na której siedzę), było to przedewszystkim efektem nieprawidłowego - niefachowego montażu lub nieprawidłowej eksploatacji a nie samego systemu kominowego.Pomimo wszystko twierdzę i jest to tylko i wyłącznie moja opinia na ten temat iż w dobie " dzisiejszego palenia " każdy praktycznie komin systemowy jest o niebo lepszy od komina murowanego wyłączie z pełnej cegły. Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-224837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 30.01.2004 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Myślę, że to zależy od jakości cegły pełnej i jakości murowania. U mnie na razie jet z pełej cegły (spoiny miały być dokładne), jednak liczę się z tym, że w razie nieszczelności będę musiał zainstalować wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-225025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Józia S. 30.01.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Januszek, wydaje mi się, że wszystko zależy od wykonania. Twój komin zwyczajnie ktoś spartolił. A jeśli chodzi o kominy systemowe - nie twierdzę, że są złe - przeciwnie, ale niewspółmiernie drogie. Popatrz na opinię Kominiarza - i systemowy komin można źle wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-225030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaz 30.01.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Witam oto link do Bolesławca (byli na BUDMIE 2004) http://www.przewody-uniwersalne.com.pl/pozdrkaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-225059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 30.01.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Natomiast gdybyś zdecydował się jednak na komin z cegły sprawdż szczelność rozpalając w kominie kliszę fotograficzną(bardzo dymi). Ja chętnie sprawdzę, napisz na Forum jak to zrobić dokładnie, ile tej kliszy, czy można ją włożyć do kominka i podpalić, czy dym zacznie "wyłazić" przez ścianę czy bedzie go czuć ? Jak to zrobić technicznie ? Szczegóły. A może kominiarze coś napiszą o sprawdzaniu szczelności komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13265-z-czego-komin-dymowy-do-kominka/#findComment-225092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
