Puszka 14.04.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 "Puszka". Jak chcesz pod to podłączyć kominek to odradzam. Przekrój nie za tęgi (160mm to nominał a po "wypłynięciu zaprawy będzie 140 albo mniej), nierówna powierzchnia + mnóstwo skryfułów na których będą osadzać się zanieczyszczenia i sadze + problem ze szczelnością. Założę się że żaden murarz nie pomuruje Ci tak tego komina żeby był szczelny. Na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad kominem systemowym, wkładami ceramicznymi lub tak jak zrobiłem ja: rura ze stali kwasoodpornej żarowej (grubość 1mm) obmurowana cegłą. Na kominie nie ma co oszczędzać. Komin to prawie jak fundament. Jego naprawa jest kosztowna, kłopotliwa a w zamieszkałym domu to prawdziwy koszmar. Tylko ze problem polega na tym ze kupilem nie dokonczony dom i taki komin juz jest. Byl on budowany specjalnie pod kominek. Ksztaltki dodatkowo obudowane sa cegła. Czy mysze zrezygnowac z kominka?? PS A pod fi 160 juz sobie upatrzylem wkladzik Tarnavy z takim samym wylotem spalin ;(( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.04.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Czy moze byc z takich kształtek?? Zadnej rury w to nie wsadze bo ma fi 160 To są kształtki do kanałów wentylacyjnych. Nie nadają się na kanał dymowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 18.04.2008 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 No więc taki mam komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.04.2008 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Taki komin jak ma Puszka ABSOLUTNIE nie nadaje się do podłączania spalin , to jest zwykła kształtka wentylacyjna modularna do cegły max. Puszka jeśli masz zamiar budować kominek dostaw sobie komin systemowy szamotowy izolowany . Darek B http://www.kafle-zdun.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 05.08.2008 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 podciagam temat powiedzcie czy taki układ jest poprawny. Ogrzewanie domu o pow. uzytkowej 150 m . Ogrzewanie gazem (piec kondensat z zamknietą komorą spalania) oraz kominek z DGP.Na początku chcielismy mieć murowane kominy. Ale potem okazało się że wkład ceramiczny z Bolesłąwca nie będzie odpowiedni do pieca kondensata. Więc myslimy zeby do tego gazu zamówic systemowy może nawet z Bolesławca bo tanszy i z tego co tu wyczytałam wcale nie gorszy od schiedla. Za bardzo tylko nie rozumiem dlaczego wkład ceramiczny z Bolesłąwca nie jest odpowiedni do kondensata a gotowy komin systemowy z Bolesławca jest o.k. Przecież to też ceramika. Czy ona jest inna?.Wracając do drugiego komina tego do kominka z DGP to chcemy normalny murowany z wkładem ceramicznym. aha jeszcze jedno, we wkładzie ceramicznym jest miejsce na ocieplenie wełną która z tego co powiedziała sprzedawczyni ma 3 cm grubości. My mamy wymurowane otwory 25x25 czy to wystarczy bo wkład to 20 fi.Może podpowiecie jakieś inne rozwiązanie bo rozmowa z firmą Bolesłąwiec jest trudna. Nie ma z kim rozmawiać. Nie mozna nawet tam kupić wszystkich elementów czyli tej wełny i zaprawy szamotowej Czy waszym zdaniem byłoby to dobre rozwiązanie? pozdrawiam gośka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 05.08.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 podciagam temat powiedzcie czy taki układ jest poprawny. Ogrzewanie domu o pow. uzytkowej 150 m . Ogrzewanie gazem (piec kondensat z zamknietą komorą spalania) oraz kominek z DGP. Na początku chcielismy mieć murowane kominy. Ale potem okazało się że wkład ceramiczny z Bolesłąwca nie będzie odpowiedni do pieca kondensata. Więc myslimy zeby do tego gazu zamówic systemowy może nawet z Bolesławca bo tanszy i z tego co tu wyczytałam wcale nie gorszy od schiedla. Za bardzo tylko nie rozumiem dlaczego wkład ceramiczny z Bolesłąwca nie jest odpowiedni do kondensata a gotowy komin systemowy z Bolesławca jest o.k. Przecież to też ceramika. Czy ona jest inna?. Wracając do drugiego komina tego do kominka z DGP to chcemy normalny murowany z wkładem ceramicznym. aha jeszcze jedno, we wkładzie ceramicznym jest miejsce na ocieplenie wełną która z tego co powiedziała sprzedawczyni ma 3 cm grubości. My mamy wymurowane otwory 25x25 czy to wystarczy bo wkład to 20 fi. Może podpowiecie jakieś inne rozwiązanie bo rozmowa z firmą Bolesłąwiec jest trudna. Nie ma z kim rozmawiać. Nie mozna nawet tam kupić wszystkich elementów czyli tej wełny i zaprawy szamotowej Czy waszym zdaniem byłoby to dobre rozwiązanie? pozdrawiam gośka Kominy i wkłady z BOLESLAWCA nie mają wykonanych badań na pracę z zamkniętą komorą spalania. Wiem jednak, że często wykorzytuje się je również do tych kotłów. Osobną rurą PCV doprowadza się tylko powietrze do kotła z zewnątrz budynku. Z tego co wiem to BOLESLAWIEC prowadzi głównie sprzedaż przez hurtownie i nie wysyłają ilości detalicznych - Dzwoniłem tam i dowiedziałem się wszystkiego co chcialem, potem odesłali do hurtowni. A wkłądy koniecznie ocieplić wełną - może być zwykla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 12.08.2008 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 czy to oznacza że do kondensata musi iśc rura kwasoodporna? i jesli tak, to czy tam muszą być dwie rury "rura w rurze"przepraszam za -nieprecyzyjne określenia. Proszę o wyjaśnienie. dziękuje Gosia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 13.08.2008 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 czy to oznacza że do kondensata musi iśc rura kwasoodporna? i jesli tak, to czy tam muszą być dwie rury "rura w rurze"przepraszam za -nieprecyzyjne określenia. Proszę o wyjaśnienie. dziękuje Gosia Polecają: rura w rurze. Wtedy powietrze wchodzące do kotła ogrzewa się od spalin - przynajmniej w teorii. Bo w praktyce podgrzanie powietrza o jakieś 10st.C nie ma znaczenia. Dlatego często powietrze doprowadza się osobną rurą z zewnątrz, a komin może być wtedy zwykły - a nie "rura w rurze" A kwasoodporna musi być - najlepiej ceramiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 13.08.2008 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 dziękuje Martinez u mnie będzie kwasówka z blachy. Jest tańsza niż ceramiczna. W razie czego wymienie po 5 latach (jak skoroduje ) pozdrawiam gośka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 13.08.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 dziękuje Martinez u mnie będzie kwasówka z blachy. Jest tańsza niż ceramiczna. W razie czego wymienie po 5 latach (jak skoroduje ) pozdrawiam gośka Szkoda kasy na kwasówkę (moim subiektynym zdaniem). Do kondesacyjnego to zakladalbym tylko ceramikę. Za 3 -5 lat będziesz wymieniać na kwasówkę nową i tak w nieskończoność. Warto zrobić raz a porządnie. A rura ceramiczna to kosztuje ok. 100 zł za mb (przy fi 200) więc nie taka droga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 19.08.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 a możesz jakąś polecic . Ta z Bolesławca się nie nadaje do pieca konndensata. pozdrawiam gośka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 28.08.2008 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 a możesz jakąś polecic . Ta z Bolesławca się nie nadaje do pieca konndensata. pozdrawiam gośka Ja mam komin firmy Plewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 28.08.2008 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Ja 2 tygodnie temu zakupiłem do pieca wolnostojącego "KOZY" komin systemowy TONA fi 180. Ale do kominka pewnie też by wystarczył, bo podobny mam w projekcie. Tylko wybrałem model bez ocieplenia. Mam nadzieje, że będzie się dobrze sprawował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 07.09.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 U mnie komin odprowadzający spaliny z kominka murowany jest z cegły pełnej. Ponieważ znajduje się na przecięciu dwóch wewnętrznych ścian nośnych kierbud zalecił właśnie wybudowanie takiego a nie systemowego. Przekrój kanału dymowego wynosi 14x27, wentylacyjnych 14x14....i w czym rzecz? ano teraz zastanawiam się czy nie zrobiłem błędu rezygnując z wkładu stalowego W tej chwili komin na parterze wybudowany jest na wys. ok 2m. Rozwiązania widzę trzy: 1. dalej robić kanał 14x27 i nie przejmować się brakiem wkładu, 2. zastosować wkłady owalne np jak te ; albo te , 3 rozbierać komin i powiększyć kanał dymowy na 27x27 i zastosować wkład ceramiczny?...dużo roboty i tym samym rezygnacja z jednego kanału wentylacyjnego. Prosze o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 05.02.2009 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 No to teraz ja stoje przed wyborem kominów. Mam dwa - jeden do kominka z jednym kanałem went., a drugi do kotła na pelety z dwoma kanałami went. Pierwszy ma wysokość 8,5, a drugi 7,5m Zdecydowałem się już praktycznie na komin IBF ale mam pytanie jakie typy i przede wszystkim jakie średnice kominów wybrać? A co sądzicie o tym aby same kominy dać IBF, a wentylacje obok z takich czerwonych kształtek ceramicznych? Będzie troche taniej ale będzie różnica w wymiarach zewnętrznych. Jak to rozwiązać? Z góry dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombel79 17.02.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 hm... ja tez stoje przed wyborek komina i normalnie nie mam pomyslu... niby systemowe wydaja sie sensowne, tylko ze w koncu na czyms chcialbym zaoszczedzic... bede mial 1 komin do pieca gazowego, 1 do komina i 2 wwentylacyjne... na razie robocizne mam policzona dla kominow z cegly pelnej... co radzicie, trzymac sie cegly pelnej czy szarpnac sie na systemowki? wszystkie kominy w wewnatrz domu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 17.02.2009 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Też miałem ten sam dylemat, ale śledząc to forum i opinie innych doszedłem do wniosku, że jednak na tym nie będę oszczedzał. Za systemowymi przeważył fakt, że do murowanych z cegły i tak trzeba coś wrzucić: kamionke, albo kwasówke. Ja robie tak, że systemowe biore tylko kominy, a wentylacja z takich kształtek ceramicznych wienerberger (ok. 4,2zł/szt.). Poczytaj troche forum i podejmij najlepszą decyzję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teklin 25.02.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Wiele tu powiedziano o kominach. Ceglane mają wady i zalety podobnie jak systemowe z ceramicznym wkładem. Nie zauważyłem jednak żeby ktoryś z moich przedmówców brał pod uwagę komin z systemowy SCANCARE bez ceramicznego wkładu. Taka technologia przywędrowała z do nas ze Skandynawii i oparta jest na bloczkach wykonanych z lawy wulkanicznej. http://twojekominki.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/b0a4261612a2c2640a7027071d756680.jpg Pomysł moim zdaniem ciekawy, bo nie tam ceramicznego wkładu, który w zwykłych kominach systemowych jest najbardziej narażony na zniszczenie, a dodatkowo nie trzeba się martwić czy wyczystkę zrobiliśmyw dobrym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaMaL 04.04.2009 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 czas na wybor kominow ... systemowe zdecydowanie, pytanie tylko jakiej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 19.09.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 nie pomyślałam wcześniej o kominach . teraz mam wymurowane z pełnej cegły, kominkowy 25/25 czy zmieści mi się tam rura tak jak trzeba(wyczytałam że fi20), albo jakieś inne ustrojstwo, bo nie do końca wiem co może być zamiast rury tak żeby było ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
