[WYDZIELONY] fachowość vs. wachowość ;)
19501719500414
pozostawiajac jedynie wypowiedz @Kaziu Instalator az do konca tej strony, mozesz jeszcze zostawic wypowiedz @Depi?
Na razie tak to wygląda
wraz z Kaziem, bo napisał raczej w temacie awanturki, a Depi pół na pół - topowo i off-topowo, najwyżej zmodyfikuje wpisy między wątkami wedle własnego uznania
Wieczorem można podkasować także i powyższe wpisy o usunięciu, pozostanie wtedy sam ring wolny 8)
stawiam 10:1 na fachowość ;)
Panie Moderatorze jako strona zainteresowana proszę obiektywnie spojrzeć na wcześniejsze posty tematu głownego, czy zaczełaby się ta mała awanturka bez poniższego postu kolegi 1950.
W/g mnie nie, dlatego wnioskuję o wycięcie wpisów
(w/g czasu zamieszczenia) od:
Wysłany: Czw, 29 Październik 2009 20:09
Czy stosuje się jakiegoś rodzaju zawory dławiące żeby wyrównoważyć obwody? Tak żebym mógł przydławić parter do takiego poziomu żeby ruszyła góra. Moja moc max to 4,5 kW zamówiłem pompkę wilo stratos eco 25-1-3. I zaczynam mieć wątpliwości.
Na parter wystarczy ale z poddaszem może byc problem, bo wysokość podnoszenia < 2,8 m,
wachofość w cenie,
nie ma jak porządny wachofiec który wszystko wie i doradza innym tak jak umie, albo raczej nie umie,
drogi wachofcu, wysokość podnoszenia pompy w instalacji zamkniętej, to zdolność pokonania oporów tej instalacji, a nie wysokość do której pompa może wycisnąć wodę,
z fachowym pozdrowieniem :roll:
a oto motto tego wachofca
Fachowiec wie co robi, a wachofiec to ten który robi co wie .
pozdrawiam Marian K
Moje obiektywne ;) spojrzenie wskazuje na 12 października, a awantury zaczynają się wtedy, gdy nieodpowiedzialni ludzie zaczynają gadać/pisać bzdury w nadmiarze - co już niejedna osoba wypunktowała.
Były konkretne prośby o wyczyszczenie ostatnich wpisów - i tak się stało, zgodnie z życzeniem Forumowiczów co do miejsca cięcia (czekałem 20 godzin na konkretne propozycje).
Tematów nie można łączyć, wiec jedyne co pozostaje to usuwać wpisy - i tu tez niech zdecydują osoby dyskutujące w wątku o podłogówce.
ja 5:1 na fachowość a tylko 5 z racji że dał się w to wciągnąć :)
On to robi dla społeczności, więc czapki z głów ;)
Dlatego i ten wątek został - ku chwale Forum i na pohybel wachowcom 8)
Marian !!!
Tłumaczyłem ci żebyś nie wychodził przed szereg.Definiując swój problem ...wpadasz w przepaść słowną ,z której nawet "Ajnsztajn" by się nie wyciągnął. :D :wink: :wink: ,Tu na FM nie ma tak jak w domciu:
1.kawka
2.kożuszek
3. i keks
:D :D :D :wink:
Pierda puściłeś i teraz pokuta.Tak na to popatrz.Coś o tym wiem ale czas mnie nie pieści a powinien. :oops: :oops: :oops: :wink:
Dla mariankossy
Oszczędź wstydu dziś Marianku
Oczywista jest to rzecz
Przestań pieprzyć o poranku
To emocje pójdą precz
To co tutaj wypisujesz
Stosem wielkich bzdurek jest
Wszystko jakoś przekłamujesz
W złym kierunku jest to gest
Już ci dobrze tłumaczono
Byś w szeregu został swym
Czymś masz główkę zawaloną
Niepotrzebnie robiąc dym
Nie pogrążaj się robaczku
w słowną przepaść lecisz już
Nie wyrywaj z łebka kłaczków
Powiedz pas i daj na luz
Dla mariankossy
Brawo!!! Zawsze twierdziłem że Polak = talent.
Dla mariankossy
Widze ze talenty rozijają się , oby dla pożytku,
dziekuję :D :D :D
Myślę że Wasze spory są niepotrzebne a wynikają jedynie z gry słownej czyli interpretacji słowa ciśnienie.
W każdej instalacji CO występuje ciśnienie, bo wynika ono z praw fizyki czyli wysokości słupa cieczy.
Autorowi nazwy "instalacja ciśnieniowa" chodziło raczej o to że do poprawnego jej działania potrzebna jest pompa cieczy.Bez niej tak instalacja nie ma sensu bytu.
Popa jak wiadomo wytwarza jakieś ciśnienie i to chyba jest sedno sprawy.
W instalacji otwartej też występuję ciśnienie ale do jej poprawnej pracy może być wykorzystana pompa ale nie musi.
Zależy to od samej konstrukcji instalacji.
Jeśli jest oparta na dużych przekrojach nie wymaga pompy jeśli na małych pompa musi być.
Panowie przestańcie sprzeczać się o interpretację słowa "ciśnieniowa".
Postawcie sobie po browarku bo sami nie potrzebnie podnosicie ciśnienie we "własnej instalacji" a to może się źle skończyć.
Nie wiem o co autorowi chodziło ale widocznie czytał inne książki, a terminologia zawodowa jasno określa co i jak się nazywa.
Lekarz też moze powiedzieć pacjetowi : pan ma raka! :o
I trudno się domyślać , ze lekarz miał na myśli " czyraka" 8) 8)
