Cezarr 02.11.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 WitamPodbitkę chciałbym wykonać w strukturze takiej jak ściany domu (tynk cienkowarstwowy). Wiem, że mozna zastosowac płytę OSB z przymocowanym do niej styropianem. Czy jednak zważywszy na bardzo niewielki ciężar samych płyt styropianowych ich przyzwoitą sztywność ( np 5cm EPS 100), nie lepiej dac sam styropian, mocowany np do trzech poziomych listew (profili)? Z zewnątrz siatka, klej, tynk. Jest jakieś ryzyko takiego wykonania?Szer podpitki ok.80cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132658-podbitka-z-twardego-styropianu-czy-kto%C5%9B-ma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.11.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Pomysł dobry(otynkowanie) lecz wydaje się ze musi być całkowita powierzchnia do której będzie on mocowany(styropian) Na 100% krawędzie będą pękać- ruch dachu spowoduje ruchy tynku który się zarysuje, jeśli będzie to zrobione starannie wydaje się ze będzie służyć. Ja będę miał z blachy stosowanej do obróbek- 60mm trapez profilowana na zamówienie -baza Ruukki "pural mat" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132658-podbitka-z-twardego-styropianu-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-3664719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 02.11.2009 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Witam Podbitkę chciałbym wykonać w strukturze takiej jak ściany domu (tynk cienkowarstwowy). Wiem, że mozna zastosowac płytę OSB z przymocowanym do niej styropianem. Czy jednak zważywszy na bardzo niewielki ciężar samych płyt styropianowych ich przyzwoitą sztywność ( np 5cm EPS 100), nie lepiej dac sam styropian, mocowany np do trzech poziomych listew (profili)? Z zewnątrz siatka, klej, tynk. Jest jakieś ryzyko takiego wykonania?Szer podpitki ok.80cm. A jak chcesz przymocować taki styropian do tych profili? Poza tym podejrzewam, że obróbki blacharskie deski czołowej także nie są opuszczone o 5 cm, więc jak zmieścić tam te 5 cm EPS100? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132658-podbitka-z-twardego-styropianu-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-3665358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
