Proszę o informację, czy w pomieszczeniu, które spełnia rolę łazienki a brak jest pionu wentylacyjnego (komina?), można wstawić tzw kratkę w pionie kanalizacyjnym (obudowany płytą k-g). Czy będzie spełniało to swoją funkcję, czy będzie ciąg???
Łazienka posiada okno, w lecie nie było problemu, bo ciepło- a teraz po każdym prysznicu trzeba wychładzać łazienkę bo cała zaparowana.
Dziękuję za odpowiedź.
im
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/
A dokąd to powietrze tym pionem będzie lecieć? Sens ma jedynie went. grawitacyjna nad dach (różnica temperatur).
Lepiej zrób went. mechaniczną wywiewną (wentylator w stropie, kanał nad dach, wyrzutnia dachowa).
M
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3665033
Jeśli to pytanie jest poważne, to ja poważnie postaram się odpowiedzieć.
Taka „wentylacja” może i będzie działała, może i być „ciąg” - tyle, że capić będzie okrutnie.
Pomijam już tu przepisy, które tego zabraniaja - także w domach jednorodzinnych (zbiorcze kanały wentylacji grawitacyjnej).
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3665037
M
POwietrze będzie wylatywać na strych (nieużytkowy) nie ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3665083
podłączę się
Również nie mam wymurowanych kominów wentylacyjnych w łazience.
Kiedyś planuję Reku, ale tymczasem trzeba jakoś funkcjonować i nie zagrzybieć :)
Planowałam wentylator z czujnikiem wilgotności i wyłącznikiem czasowym, chciałam go zamontować w suficie i rurą wentylacyjną wyprowadzić do dachówki kominowej.
Tylko że napewno będą powstawały skropliny... Czyli będzie kapać...
Jak nawet wykuję bruzdę w ścianie i wsadzę tam kanał wentylacyjny to problem skroplin i tak pozostanie... Jak to jest normalnie rozwiązane?
Czy może wymyślam bzdury?
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3665396
Kiepski pomysł :evil: Jeżeli chcesz, żeby wentylacja odprowadzała parę wodną to trzeba wyprowadzić nad dach. Ale jak planujesz nawiew, to możesz zakończyć na strychu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3666989
podłączę się
Łazienka musi mieć wentylację. Jeżeli przewód wentylacyjny jest wymurowany z cegły lub jest to tzw. systemowy. To część pary wodnej osadzi się na ściankach, przewodu, wsiąknie a po pewnym czasie odparuje i poleci ponad dach.
Gorzej jak nie ma wymurowanego przewodu wentylacyjnego :evil:
Bo wtedy zwykle probujemy zrobić taką wentylacje z rury pcv lub spiro. i wyprowadzamy ją pionowo do góry. A w taką rurę para wodna nie wsiąknie tylko skropli się w niej a potem spłynie w dól, czyli do kratki. I to całkiem sporo tego spłynie. Potem popełniamy następny błąd. Rury nie wyprowadzamy nad dach tylko zakańczamy na strychu.
No i mamy rurę nawiewną z prysznicem w jednym :evil:
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3667040
To znaczy że zawsze wykonuje się kanały wentylacyjne w postaci murowanych kominów?
W bloku w którym mieszkałam do tej pory, kanały wentylacyjne były z rur spiro fi120, kratki zamontowane były na ścianie i nic się nie działo.
Pytałam o skropliny raczej z ostrożności.
Teoretycznie gdyby rury były ocieplone ilość skroplin powinna być znikoma?
Napisałam również że kanały wentylacyjne zostaną wyprowadzone do dachówek kominowych - czyli systemowych kominków wentylacyjnych producenta dachówki :roll:
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3667209
1.To znaczy że zawsze wykonuje się kanały wentylacyjne w postaci murowanych kominów?
2.W bloku w którym mieszkałam do tej pory, kanały wentylacyjne były z rur spiro fi120, kratki zamontowane były na ścianie i nic się nie działo.
3.Teoretycznie gdyby rury były ocieplone ilość skroplin powinna być znikoma?
4.Napisałam również że kanały wentylacyjne zostaną wyprowadzone do dachówek kominowych - czyli systemowych kominków wentylacyjnych producenta dachówki :roll:
Ad. 1 - tylko tam gdzie planuje sie wentylację grawitacyjną,
Ad. 2 - nie ryzykowałbym,
Ad. 3 - pomimo ocieplenia skropliny będą, co prawda mniej ale będą,
Ad. 4 - co tu ma do rzeczy producent i system? Ważna jest instalacja
wywiewna zrobiona z głową. Można użyć najlepszych materiałów
i schrzanić całość:evil:
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3669713
...Teoretycznie gdyby rury były ocieplone ilość skroplin powinna być znikoma?...
Po co ocieplone? przewody wentylacyjne biegną zazwyczaj wewnątrz budynku i powinny być dostatecznie ciepłe, aby nie kondensowała się na nich wilgoć. przy tym ciepłe i wilgotne powietrze się schładza pokonując długość przewodu i różnica temperatur pomiędzy nim, a ściankami przewodu maleje. I o jakich ilościach wilgoci my tu mówimy. Łaźnia turecka dla 50 osób?
Pozornie żartowałem z tym statkiem. Ale tam wentylacja jest wymuszona, kanały wentylacyjne głównie z ocynkowanej stali lub PCV, nigdy mi się nic nie skraplało. A łazienki to stalowe pudełka, w dodatku bez okien :(
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3669744
Nie porównujmy wentylacji wymuszonej z grawitacyjną. To jest inna bajka.
Zdziwiłbyś się ile potrafi taką kratka wypłynąć po dłuższej kąpieli 1 osoby. Trzeba to samemu zobaczyć, żeby uwierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3669757
mam zastosowane pcv w lazience ( zmiana przeznaczenia pomieszczenia podczas budowy )przewod wyprowadzony jest na dach i polaczony z dachowka wentylacyjna, nie ma problemu zadnego - przewod jest poprowadzony w gazobetonie od wewnetrznej strony budynku poprzez poddasze i na dach ( polowa niby ocieplona temp. wewnetrzna budynku a polowa juz nie ). nic sie nie skrapla i nic nie wyplywa ( nie ma kratki i wszystko widac golym okiem ) nawet po kapieli gdzie para i tak osadza sie nawet na scianach, plytkach, lustrach...i dalej sobie odparowuje przez kanal
jesli ktos pisze o mankamentach pcv to powinien to podpierac doswiadczeniem...a nie pisac z usmiechem ze ma murowana :D
w drewnianych konstrukcjach tez sie uzywa innych metod i jakos sie sprawdzaja :D
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3669788
A zatem bez stresu.
Przypomnę tylko że pisałam o zainstalowaniu wentylatora łazienkowego z czujnikiem wilgoci.
Dodam jeszcze tylko że w moim projekcie nie ma kanałów wentylacyjnych murowanych, za wyjątkiem kotłowni i kuchni.
Dziękuję Wszystkim za wypowiedzi,
trochę mi się rozjaśniło :)
https://forum.murator.pl/topic/132659-brak-pionu-wentylacyjnego-w-%C5%82azience/#findComment-3669875
