Janusz_WR 02.11.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Witam, podczas układania i docinania dachówek dekarze strasznie zasyfili folię od zewnątrz, porobili też sporo małych dziurek, a widzę że przymierzają się do pozostawienia tego w ten sposób. Chcę więc zapytać, czy można to tak zostawić czy trzeba jakoś wymyć (albo chociaż wypłukać) i załatać te dziury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132660-zabrudzona-folia-dachowa-membrana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz_WR 02.11.2009 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 EDITznalazłem już temat o dziurach w folii, także już wiem o taśmie, ale czy ten cały pył z docinania dachówek, a jest tego sporo, może zostać? Proszę o odp. bo lada dzień ułożą mi na tym dachówki i już będzie po temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132660-zabrudzona-folia-dachowa-membrana/#findComment-3664735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.11.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Chcę więc zapytać, czy można to tak zostawić czy trzeba jakoś wymyć (albo chociaż wypłukać) i załatać te dziury? Podstawowy błąd dekarzy-tną blachę, dachówkę na dachu bez jakiegokolwiek zabezpieczenia-folia jest-jej jakość i przeznaczenie są zniszczone-nadaje się do wymiany(wyrzucenia) naprawa nie jest możliwa bo niby jak? Dziury się skleja ale po rozdarciu, a nie po wypaleniu dziurek przez opiłki z tarczy lub dachówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132660-zabrudzona-folia-dachowa-membrana/#findComment-3664737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajogor 02.11.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Specem nie jestem, ale wg mnie to, to że zasyfili to nic, ale to ze są dziurki to już nie bardzo. Ewentualna skraplająca para może przez nią się dostawać do ocieplenia dachu i będzie wchodzić Ci wilgoć. Ale może niech się jeszcze wypowie ktoś kto się zna na tym lepiej, choć ja kazałbym im to poprawić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132660-zabrudzona-folia-dachowa-membrana/#findComment-3664753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz_WR 02.11.2009 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 no to, że nie powinno się ciąć na dachu to też się już dowiedziałem, na szczęście te dziury o których wspominałem nie powstały przez kiepy czy cięcie piłą, raczej od spadających kawałków dachówki czy jakichś narzędzi... bardziej sie martwię tym kurzem i syfem powstałym przy cięciu, w końcu ma to przepuszczać parę jak nazwa wskazuje, a tak zabrudzona chyba może nie spełniać swoich funkcji... to tak na chłopski rozum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132660-zabrudzona-folia-dachowa-membrana/#findComment-3665082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
