A co ma niby się dziać z tym styropianem na kominie systemowym? Temperatura ścian zewnętrznych komina jest bardzo niska (zwłaszcza zimą kiedy go się używa - a gdy się go nie używa to jest wyższa?). Od wewnątrz jest przecież zaizolowany wełną przez co obudowa się tak nie nagrzewa, aby zagroziła styropianowi przyklejonemu na packi kleju( dodatkowa przestrzeń)
"Ocieplać zwłaszcza kominy spalinowe, ale jeśli to jedyne ocieplenie (a w zasadzie nie tylko wtedy) to tylko wełna, a nie styropian."
"Bo wełna jest niepalna, a styropian nie."
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3673900
styro też jest niepalne
no i co ma do tego palność :roll:
Styropian jest niepalny? A który producent tak twierdzi? Od samogaśnięcia do niepalności daleka droga. Ja widziałem wiele razy, że się spalił. Ktoś widział taki, który się nie spalił?
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3673953
Co do "zwłaszcza, gdy się go używa" autorowi tekstu chodziło chyba o to, że przy używanym kominie wznoszący prąd powietrza naokoło komina wywołany ciągiem dodatkowo go będzie schładzał.
Tak czy tak przy dobrze zrobionym, szczelnym kominie nie ma żadnych szans na to, żeby styropian miał jakąkolwiek szansę się zapalić. Owszem, można dyskutować, a co będzie jeśli z komina płomienie wystrzelą i zakręcą do dołu, ewentualnie w piecu się tak rozchajcuje, że komin do czerwoności się rozgrzeje mimo systemowej izolacji, ale na tej samej zasadzie trzebaby przemyśleć z marszu fakt palności więźby dachowej.
J. (z systemowym kominem oklejonym styropianem)
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3674124
Nic nie trzeba przemyślać. Większość przepisów jest właśnie po to, aby inwestor nie musiał nic kombinować i przewidywać. Z tego też powodu więźba nie ma prawa stykać się z kominem, a nie ociepla się go styropianem nie z powodu zawijania płomienia, ale z powodu ewentualnych nieszczelniości w jego konstrukcji (czy to z powodu błędów w budowie, czy niewłaściwej lub długiej eksploatacji). Zapalenie sadzy w kominie nawet na tym forum przewija się wielokrotnie. Nieszczelności komina też.
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3674155
Coniektórzy niepotrzebnie się tu czepiają. Owszem wełna jako produkt niepalny jest wskazaniem do oklejenia nią komina, to oczywiste, co nie znaczy, że styropian zapali się na nim lub stopi. Mój dom który obecnie buduję nie jest duży, a projektowane zbrojenie ław ma na przekrojach fi 16, nie mówiąc o przekrojach podciagów itp. Myslisz zbigmor, że jak uzyłem fi 12 do ław, to dom się zapadnie?
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3674283
ho ho
ok jest samogasnący
co to zmienia?
Że nie jest niepalny :D
Może ktoś wie jak to przełożyć na ludzki?:
"Przewody spalinowe i obudowa komina muszą być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania dotyczące badań ogniowych małych kominów."
Ocieplenie komina murowanego do czego można zaliczyć zgodnie z tą definicją?
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3674290
Podchodząc do tego z głową, czyli używając rozumu to kominy wentylacyjne lub spalinowe (gaz) można izolować styropianem. Natomiast kominy dymowe, wykonane z cegły do których podłączony jest piec na paliwo stałe lub kominek to bezpieczniej będzie ocieplić go wełną.
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3674651
Nie słyszałem o zapadaniu się domów ze zbrojeniem mniejszym od zaprojektowanego i myślę, że to nie kwestia kilku lat, abyś się przekonał czy jest OK. Zważywszy, że większość projektów w budownictwie ma spore zapasy wytrzymałościowe można liczyć, że nic się nie stanie. Ja w swoim fundamencie nie mam ani kilograma stali i dom stoi dłużej niż postoi niejeden z tonami.
Co do kominów widziałem już (na zdjęciach) sporo popękanych, osmolonych i rowalonych. Przykład ze zbrojeniem raczej mało trafiony.
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3675636
Piszesz bzdury.
Jeżeli chodzi o domki to niektóre elementy są (często) przewymiarowane, ale nie generalizowałbym że wszystkie, we wszystkich, czy prawie wszystkich projektach!!! Poza tym są dwie sprawy w projektowaniu to że wytrzyma obciążenie (Stan Graniczny Nośności) nie oznacza że (Stan Graniczny Użytkowania) nie zostanie przekroczony. Krótko mówiąc za mało zbrojenia w stropie nie spowoduje że on spadnie, ale bedzie za dużo sie uginał.
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3675829
Piszesz bzdury.
Ale kolega pisał o ławach, a nie o stropie czy innych rzeczach i do tego się odnosiłem podając nawet przykład fundamentu swojego domu.
A tak poza treścią to które rzczy w projektach domów nie są przewymiarowywane?
https://forum.murator.pl/topic/132671-ocieplenie-komina-sporna-sprawa/page/2/#findComment-3676086
