DagaAdam 02.11.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Hej! Musze zaczac w tym tyg. ocieplanie chaupki - ocieplam styropianem izotermu szarym, 18cm grubosci. Temperatury zapowiadaja sie w porzadku - powyzej 5st C, zreszta nie do samego przyklejenia nie ma to wiekszego znaczenia (pod styro mroz sie juz raczej nie wedrze - mury beda ogrzewane od srodka:) W ostatecznosci jak bedzie zimno uzyje EOSa. Problem jednak jest z tym, ze prawdopodobnie nie zdarze polozyc kleju / siatki. Co wiecej - nawet nie chcialbym zdarzyc bo wolalbym to juz zostawic fachowcom na wiosne Wole nie ryzykowac spadku temperatur. Styropianu nie moge zostawic bez niczego bo jak wiadomo jest nieodporny na promienie UV i zolknie. Pytanie zasadnicze - czy moge "owinac" elewacje folia z filtrem na UV i styropian przetrwa ta zime bez szwanku ? Czy normalna folia budowlana czarna PE typu 200 chroni przed UV? Wydaje mi sie, ze nie. Ale znalazlem takie folie do stosowania w ogrodnictwie: http://www.allegro.pl/item800796720_folia_ogrodnicza_tunelowa_2_sez_6x33_lodz.html Czy ktos to stosowal lub zna jakies argumenty przeciw (lub za) ? Mam bardzo niski domek - elewacja ma 3m. Folie z gory wcisnalbym pomiedzy styropian, a wystajaca welne, a po srodku pospinal ja troche np. spinkami do mocowania rurek w ogrzewaniu podlogowym. Z dolu przywalil ceglami. Do tego co pare metrow postawic jakas grubsza deske i mysle ze spokojnie by to do wiosny wytrzymalo Pytanie tylko czy styropian mimo wszystko nie zzolknie ? Logika podpowiada, ze nie bo wrazliwy jest na UV, ktore ta folia ogrodowa tunelowa nie powinna przepuscic.. Pomozcie bo MUSZE ocieplic, inaczej pojde z torbami na ogrzewaniu, a ryzykowanie trwalosci elewacji przez pierdole zwana mrozem jest troche bezsensu pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 02.11.2009 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Dołączam się do pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3665240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 02.11.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 najleprzym sposobem na uv jest osiatkowanie osiatkuj jak najlepiej potrafisz i resztę zostaw fachowcom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3665298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2009 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 najleprzym sposobem na uv jest osiatkowanie osiatkuj jak najlepiej potrafisz i resztę zostaw fachowcom Znaczy siatka na kleju? No ale z tym wlasnie jest problem bo ta cienka warstewka kleju jest narazona, ba - jest wrecz wystawiona na niekorzystne warunki - w nocy sa juz ujemne temperatury Klej pod styropianem ma sie fajnie - mury sa jeszcze nagrzane do tych 10-12st C i jak klapnie jeszcze na nie styropian to ma sie ten klej jak paczek w masle A cienka warstewka kleju musi sobie wisiec po "zimnej" stronie styropianu narazona na mroz:( Chyba, ze miales na mysli inna siatke? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3665308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2009 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Dołączam się do pytania. Narazie doczytalem sie, ze folia PE raczej nie jest odporna na UV, a ta folia ogrodowa *chyba* ma dzialanie odwrotne od nam potrzebnego;) Tj. ona chyba zatrzymuje uv w srodku, nie pozwala na odbicie go na zewnatrz.. Wiec efekt zupelnie odwrotny.. No chyba zeby zalozyc ja odwrotnie;) Nigdzie jakos nie doczytalem sie szczegolow Odporna na UV jest folia z PVC ale to sa drogie i zwykle grube folie (>1mm).. Nie wiem dalej co tu robic - chyba pozostanie kupic na allegro beben i wywolywac slonce pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3665892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2009 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Wpadlem na szalony pomysl A gdyby tak przykryc nasz styropian... styropianem ?? Ja mam 150m2 elewacji do "ostyropianowania", jakby na calosc przyczepic (np. spinkami do podlogowki - mysle ze spokojnie wystarcza po dwie sztuki na plyte) dodatkowa centymetrowej grubosci plyte styropianowa ? 1cm * 150m2 = 1,5m3, najtanszy styro juz od 80 pln czyli koszt to tylko 120 pln + pare paczek spinek za gora 20-30 pln. Plyty zolkna w ciagu zimy podobno na ledwo pare mm, moze to by wystarczylo? Na wiosne sciagamy raz dwa plyty i mamy gotowy styro do siatkowania pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3665940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 02.11.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Witam. Nie wiem czy spinki od podłogówki utrzymają ten styropian jak dmuchnie trochę mocniejszy wiatr. Miałem jedną ścianę ok 40 m2 nie zaciągniętą klejem przez ponad pół roku. Po tym czasie musiałem zeszlifować warstwę ok 2-3 mm i pod tą warstwą styropian był jak nowy. Zajęło mi to mniej więcej 2 godziny , dlatego uważam, że nie warto sobie zawracać głowy przykrywaniem styropianu na zimę, tylko na wiosnę go szlifnąć i będzie OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3666024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 02.11.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Jak ocieplisz teraz dom to do wiosny spokojnie wytrzyma no chyba że go zaczną ptaszki wcinać. Styropianowi nic się nie stanie. Sąsiada złapała w tamtym roku zima i styropian był parę miesięcy niezabezpieczony nic nie pożółkł. Ja właśnie ze względu na nocne przymrozki zakończyłem na ten rok przygodę z ocieplaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3666236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2009 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Witam. Nie wiem czy spinki od podłogówki utrzymają ten styropian jak dmuchnie trochę mocniejszy wiatr. Jakby tak w czterech rogach go chwycic to mysle ze powinno dac rade. Te spinki sie mocno trzymaja, szczegolnie te podwojne Miałem jedną ścianę ok 40 m2 nie zaciągniętą klejem przez ponad pół roku. Po tym czasie musiałem zeszlifować warstwę ok 2-3 mm i pod tą warstwą styropian był jak nowy. Zajęło mi to mniej więcej 2 godziny , dlatego uważam, że nie warto sobie zawracać głowy przykrywaniem styropianu na zimę, tylko na wiosnę go szlifnąć i będzie OK. Pozdrawiam. Hm, no nie wiem - targaja mna watpliwosci pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3666244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.11.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Nie wierzę, że osłona folią przyniesie więcej pożytku niż szkód.Co do pozostawienia gołego styropianu na ścianie to bym się tak nie obawiał. 1. Zimą słońca nie ma aż tak wiele.2. Kilka dni bez nocnych przymrozków na pewno się jeszcz etrafi w tym roku3. Wiosną zostanie tylko cienka warstwa utleniona i na pewno nie trzeba będzie szlifować kilku milimetrów, ale jeśli ktoś się nawet tego obawia to są dwa wyjścia: uzyć wełny lub położyć grubszy styropian, który się później zeszlifuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3666581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 03.11.2009 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Nie wierzę, że osłona folią przyniesie więcej pożytku niż szkód. Folia chroniaca przed UV bylaby idealna, w koncu styropian jest wrazliwy tylko na UV, nic wiecej No ale jak sie okazuje przez UV chroni tylko folia z pcv (z polichlorku winylu), a to sa grube, drogie folie. Zwykla budowlana PE przepuszcza UV jak sito Co do pozostawienia gołego styropianu na ścianie to bym się tak nie obawiał. 1. Zimą słońca nie ma aż tak wiele. 2. Kilka dni bez nocnych przymrozków na pewno się jeszcz etrafi w tym roku Na to licze! Pamietam w zeszlym roku przyszly szybko przymrozki, a potem znowu ciepelko i to na dlugich parenascie dni Bede obserwowal pogode i sie bedzie zaciagac tylko w ciepelko.. 3. Wiosną zostanie tylko cienka warstwa utleniona i na pewno nie trzeba będzie szlifować kilku milimetrów, ale jeśli ktoś się nawet tego obawia to są dwa wyjścia: uzyć wełny lub położyć grubszy styropian, który się później zeszlifuje. Myslalem o welnie ale welna jest super droga To juz naprawde wolalbym ospinkowac ten styro - dodatkowym grubosci 1cm. Koszt 150 pln, robota na max pare godzin. Jak ktos ma duzy dom to sie nie oplaci - ja mam z trzech stron elewacje taka, ze slonce dochodzi tylko do ok 2,5m wys. wiec nawet z krzeselka dosiegne pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3667096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 03.11.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Dużo szybciej i łatwiej jest przeciągnąc cały styro klejem. Szkoda kasy i czasu na takie przykrycia. Pogoda jeszcze powinna być na tyle dobra że ta cienka warstwa da radę to wytrzymać. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3669277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 03.11.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Dużo szybciej i łatwiej jest przeciągnąc cały styro klejem. Szkoda kasy i czasu na takie przykrycia. Pogoda jeszcze powinna być na tyle dobra że ta cienka warstwa da radę to wytrzymać. pozdr adam Samym klejem bez siatki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3669569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 04.11.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Systemowe rozwiązania chyba zalecają zatopienie siatki w pierwszej warstwie kleju ? Poczekaj na odpowiedź kogoś od dociepleń. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132675-zabezpieczenie-styropianu-na-elewacji-przed-uv/#findComment-3670282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
