Gość 04.01.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Warstwa I - silikaty 12cm bloczki na pióro i wpust cena materaiłu ok 20 zł/m2Warstwa III - jw. ewentualnie zamiast bloczków cegła silikatowa lub tradycyjna (tak by nie trzeba już tego było tynkować) koszt 20-50 zł /m2 (materiały)Pomiędzy wartstwami I i III i wypełnienie w postaci ubijanego, sypkiego keramzytu koszt ok 25-30 zł /m2 Sciana ma U=0,12-0,15 - zależnie od grubości wypełnienia.Oczywiście wartswy I i III są ze sobą trwale połączone, tak by ściana miała odpowiednią wytrzymałość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 04.01.2004 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 A nie boisz sie eksperymentować na własnym domu? Ocieplenie naprawde nie stanowi o koszcie budynku, ale jest istotnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie kosztów użytkowania. Zastanów sie nad tym keramzytem bo nie wiem czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 04.01.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Nie za bardzo rozumiem co w tym układzie będzie ścianą nośną ??? 12cm silikat czy ubity keramzyt... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.01.2004 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Nie za bardzo rozumiem co w tym układzie będzie ścianą nośną ??? 12cm silikat czy ubity keramzyt... ??? całość, ze szczególnym udziałem 2x12 cm silikatów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 04.01.2004 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Sciana wewnetrzna 12 cm to stanowczo za malo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 05.01.2004 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Jeżeli strop będziesz opierał na całości to będzie widoczny na zewnątrz i będziesz miał mostek (potężny) termiczny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 05.01.2004 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Mostek i jaką wilgoć na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 dodam, że dom ma być parterowy, więc o ściany będą opierać się tylko elementy kontrukcyjne dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 05.01.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Według mnie sciana minimum 18cm o ile zgodzi się projektant oraz jaka musi być grubość keramzytu żebyś osiągnął U 0.12- 0.15 wydaje mi się że bardzo duża.Czy nie taniej i prościej wełna lub styropian.Życzę jak najmniej błędów w budowie domu.Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 05.01.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Jaką szerokość będzie miała murłata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 05.01.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Nie robisz stropu, czyli tylko wieniec na górze? Tam też masz mostek termiczny i wilgoć. Co do keramzytu, to on jest chyba dość ciepły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Nie robisz stropu, czyli tylko wieniec na górze? Tam też masz mostek termiczny i wilgoć. Co do keramzytu, to on jest chyba dość ciepły? keramzyt lambda =0,055, czyli trzeba go 30-40cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu1881 05.01.2004 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 http://www.pezam.com.pl/Tak sobie zrób a będziesz dumny z kosztów budowy i ogrzewania domu.dziś zimno wczoraj zimno paliłem w domu w kozie ostatni raz 16 dni temu a rano było 11 stopni.Mój teść ma tak zbudowany dom 160m w parterze i pali w kominku co 2 dni.Nie ma wentylacji ale powiem ci że ten kominek świetnie miesza powietrze i nie czuje sie tam człowiek ani śpiący ani zmęczony a powietrze jest jakimś cudem świerze.Ostatnio widziałem też w muratorze takie bloczki ale nazywają sie fortis i robi je Sukiennik - 100 pln m3 -to juz naprawdę tanio jak na idealnie gładką ścianę i świetny materiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 06.01.2004 02:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Uważam, że to kiepski pomysł. Jak połączysz trwale ściany aby nie było mostków termicznych? Tylko kotwy to gwarantują a ty nie masz ściany nośnej (powinna być j.w min 18cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13268-czy-to-dobry-pomys%C5%82-na-%C5%9Bcian%C4%99-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-209939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
