timex 02.11.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Wiatm Czytam intensywnie wasze wypowiedzi odnośnie ustawień pogodówki a szczególnie wypowiedzi kolegów (Małego, Pablitoo) sa konkretne i gosci znających sie w temacie. Ale o co chodzieksploatuje od dwóch lat w domku 170 m (dół podłogówka 100%, góra grzejniki) kocioł Vitodens 333 ze sterownikiem Vitotronic200 i mam problem z utrzymaniem stałej temp w pomieszczeniach na dole rzędu 23-24 st w okresach przejsciowych gdy temp na zew jest od 0 do 10 st. Zmiana temp norm w pom na maksa <30st nie dawała zadego rezultatu przy d3:14 ; i d4=0 dlatego kombinowałem z podnoszeniem krzywej grzewczej d4=5 oczywiście dla obiegu mieszacza M2, i robiło sie +28 st a piec pracował jak szalonySerwisant generalnie mnie olał mówiąc ze do kazdego domu nalezy dobrac indywidualnie krzywe grzewcze. Dlatego prośba gorąca prosba o: - podanie sprawdzonych paramertów ustawień kotła w takim okresie. powiem jeszcze ze przy temp ujemnych kocioł pracuje pięknie. Myślałem o założeniu sterownika Vitotrol 300 tylko czy to cos w praktyce pomoże i czy do jego montażu potrzeba i czy jego komunikacja z kotłem jest w pełni radiowa i nie wymaga zadego kucia i kabli??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132695-ustawienia-vitodens-333-vitotronic200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 03.11.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Montaż regulatora pokojowego rozwiąże wszystkie problemy. Nie ma bezprzewodowych. Odpowiednie ustawienia kodowania regulatora dają dodatkowy sygnał o temp. panującej w domu co inaczej przelicza pogodówka i nie ma przegrzewania. Wystarczy tańszy Vitotrol 200. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132695-ustawienia-vitodens-333-vitotronic200/#findComment-3669332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 04.11.2009 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Od 6 lat użytkuję poprzednika czyli wersję 222 ale z pełną pogodówką i sterowaniem modułem Comfortrol (w nim czujnik temperatury wnętrza). Nie ma żadnych problemów (nastawy fabryczne) a temperatura wewnątrz jest utrzymywana zgodnie z nastawami na module. Fakt że połączenie modułu z piecem jest za pomocą kabelka. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132695-ustawienia-vitodens-333-vitotronic200/#findComment-3671658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
