MARTINA1 02.11.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 ............ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 03.11.2009 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Tu massz zdjęcia:http://www.ambit.gda.pl/Elewacje-Podbitki-Siding/Euronit/Plytka-dachowkowa-Struktonit.html http://www.apk.com.pl/struktonit.php Wygląda extra, ale cema zaje... i nie wiem jak z wykonawcami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-3666397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINA1 03.11.2009 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-3666453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 03.11.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 ja mam kryty dach struktonitem to o czym musisz pamiętać to równe podłoże, najlepiej z płyt osb. Ja tego do końca nie wiedziałem i wydeskowałem na papie. Okazało się nie równo i chłopaki musieli nabijać na te deski osb żeby wyrównać. W zalezności od formatu płytki można też kłaść na łatach. Cena za ułożenie jest wyższa, nie każdy się podejmie. Moje płytki 30x60 trzeba było wiercić i przykręcać. Dosyć upierdliwe.Efekt bardzo fajny. michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-3667263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINA1 03.11.2009 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 vbh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-3667424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 03.11.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Ile płaciłeś i gdzie kupowałeś i jaki załatwiłem przez mojego architekta od dystrybutora a kupiłem przez lokalną hurtownię o ile pamiętam ok 60 zł brutto za metr Czy były trudnosci ze znalezieniem ekipy trafiła się niedaleko która niby robiła już struktonit ale tak naprawde to szef wiedział w miare o co chodzi a reszta sie niestety uczyła. Myślę że trudno będzie znaleźć taką ekipę bo struktonitu chyba mało się robi dziury ponoć są w niektórych płytkach są a w niektórych nie. w moich akurat nie było A Co cię skłoniło do tego pokrycia od początku architekt zaprojektował takie pokrycie, miało być minimalistycznie i nowocześnie i tak jest michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-3669373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.11.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Świetny materiał imitujący łupek. Różne kształty i kolory. Warto dobrać odpowiedni kształt do charakteru dachu. W zależności od kształtu możliwość krycia na łatach lub bezpośrednio na pełnym deskowaniu (nigdy na płytach OSB). Nic nie trzeba wiercić gdyż płytki mają firmowo wykonane otwory. W razie potrzeby docinanie i dziurkowanie specjalnymi nożycami z dziurkaczem. Płytki 30x60 nie stosuje się na uzupełnienia szczytów, naroży koszy, obróbek okien i kominów. Orynnowanie miedziane lub tytan-cynk lub aluminiowe (trwałość podobna do pokrycia). Najlepiej jak więźbę i pokrycie wykona jedna firma. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-3669450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINA1 03.11.2009 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-3669465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.11.2009 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Napiszę nieskromnie, że potrafię. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-3669516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
combo 17.07.2014 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Panie Wilhelmi a czemu nie kładzie się na OSB? Gdzie nie czytałem to właśnie piszą że najlepiej na płytach.Druga rzecz to jak się ma koszt krycia dachu struktonitem w stosunku do dachówki ceramicznej lub betonowej. Na pewno m2 struktonitu jest droższy ale czy na pewno całościowo wychodzi drożej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-6522944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.07.2014 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Podłoże zależy od rodzaju krycia. Są formy możliwe do krycia na łatach np. prostokąt, łuska itp. a są takie które wymagają wyłącznie pełnego podłoża np. krycie "niemieckie" czy na "dziko". Płytki włóknocementowe np. Struktonit podobnie jak łupek mocuje się wówczas na podkładzie z desek. Mocowanie gwoździami papowymi (miedzianymi, cynkowanymi ogniowo lub innymi o dużej trwałości). Przy wbijaniu gwoździ podłoże narażone jest na drgania a drgania mogą powodować uszkodzenie już zamontowanych elementów. Drgania pojedynczej dski są ograniczone natomiast drgania płyty to duża powierzchnia. Wymiana uszkodzonych płytek bardzo trudna a w praktyce nie możliwa. Wykonuje się to na zasadzie podwieszenia. Koszt robocizny jak i samego materiału jest kilkakrotnie droższy od krycia dachówka cementową. Każda płytka jest mocowana dwoma gwoździami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-6525459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
combo 20.07.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 To wytłumaczenie ma sens nici ze struktonitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-6526002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.07.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Nie! Nici z OSB. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132697-dach-kryty-struktonitem/#findComment-6526058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
