probuje zainstalowac zlew. Mieszkanie troche remontowane bylo. Z 2 miesiace zylem bez zlewu. Jak zabralem sie za montaz to widze, ze ze sciany wystaje stara rura odplywowa o srednicy tak okolo 55mm. Material jakis taki mieki w srodku uszczelka. W castoramie nie wiedzial jak sie za to zabrac. Jak podlaczyc sie do takiej rury aby nic nie cieklo? Pierwszy raz mam doczynienie z hydraulika :).
http://img337.imageshack.us/img337/2466/att00058.jpg
https://forum.murator.pl/topic/132698-monta%C5%BC-zlewu-rurka-o-szerokosci-55mm/
Wygląda na miękki kielich rury Q50mm
Więc nie ma problemu,kup nową uszczelkę starą wyjmij i syfon na dwa lub jedno odejście zlewozmywaka na fi 50-typowy z rurą giętą dopasujesz spokojnie i po sprawie-dodatkowo możesz przesmarować końcówkę nim włożysz sylikonem sanitarnym-będzie dobrze trzymać i będzie szczelne :wink:
http://armaland.pl/_p/38/n/zestawy-do-bidetow-geberit-syfon-bidetowy-chrom-p38251.jpg
https://forum.murator.pl/topic/132698-monta%C5%BC-zlewu-rurka-o-szerokosci-55mm/#findComment-3666183
Uszczelka jakas specjalna czy po prostu do rury fi 50?
Od syfonu mam okolo 45 cm w pionie i 25cm w poziomie, kupic kolanko 30stopni i rurke czy lepiej na gietka? w casto gietka 40zl.
tak jak piszesz-łatwiej jest wszystko dopasować i spasować-uszczelka zwykła:)
https://forum.murator.pl/topic/132698-monta%C5%BC-zlewu-rurka-o-szerokosci-55mm/#findComment-3666269
ta rura jest żeliwna chyba???
są takie specjalne uszczelki tzw. trapery /chyba od nazwiska wynalazcy/
do połączenia rury żeliwnej z plastikową
ale one tak idealnie działają gdy te rury idealnie wchodzą osiowo jedna w drugą
a żeliwna jest nowiutka bez żadnych narośli z poprzednich uszczelnień.....
zazwyczaj trochę to wygięte bywa - wsadź jak najgłębiej plastikową w żeliwną
ubij sznurem najlepiej smołowanym na głębokość np pół kielicha na sztywno by się nie ruszało
a szparę wokół silikonem/zaprawą cementową/kitem zalep...
https://forum.murator.pl/topic/132698-monta%C5%BC-zlewu-rurka-o-szerokosci-55mm/#findComment-3666419
Ta rura bardziej w dotyku wygląda na coś takiego.
http://sklep.farmazuromin.pl/images/drobiarstwo/system%20paszy/zmijki-poprz/rura_harmfi75.jpg
Tylko to jest dość stare, szafkami zastawione i zagipsowane, więc wychodzi tyle co na zdjeciu widac.
https://forum.murator.pl/topic/132698-monta%C5%BC-zlewu-rurka-o-szerokosci-55mm/#findComment-3666835
Wiec jeśli jest coś takiego-być moze ktoś włożył perforowaną(harmonijkową rurę kanalizacyjną) w ścianę - lub już coś kombinował np. z żeliwną....to jest teraz "wróżenie z fusów" musisz jednak wszystko odsłonić, popróbować.
Myślę ze jest to do zrobienia gdyż nie ma tam ciśnienia i niekiedy warto poeksperymentować-ważne jest aby było to szczelne-nawet nie tyle przed wodą u dołu jak przed "zapachami"z kanalizacji :roll: od góry połączenia.
https://forum.murator.pl/topic/132698-monta%C5%BC-zlewu-rurka-o-szerokosci-55mm/#findComment-3667977
