Zbudowalem sobie nową kuchnię z ikea i niestety okazało się że zmywarka do zabudowy którą posiadam jest za niska o ok 3-4 cm.
W poprzedniej kuchni pasowała a tutaj widocznie ikea ma wyższe stópki od mebli.
Co z tym fantem zrobić, nie mozna jej na stópkach podwyższyć bo tylko przednie mają regulację do poziomowania.
Jeżeli ją tak zostawię to będzie brzydka szczelina pod blatem a i panel do zmywarki musiałbym przycinać.
Może podłożyć pod stópki jakąś grubą gumę?
Co można z tymm fantem zrobić
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/
michalsiak
UWAGA
przednie stopki latwo i intuicyjnie sie wykrecaja
Tylna tez sie reguluje, gdzies od frontu masz pewnie jakas stubke czy cos podobnego. krec tym a stopka zacznie sie ruszac, wyjezdzac
ja i tak mialem za nisko bo blat mam chyba na 93cm. pod stopki dalem kawalki plyty osb ktora po czyms nam tam zostala
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/#findComment-3667454
dzieki dzisiaj jeszcze zbadam podwozie zmywarki moze faktycznie cos tam sie wykreca ale z przednimi poszło lepiej
pozdrawiam
michalsiak
skoro mowisz ze nie sa tylne regulowane to z pewnoscia instrukcji kolega nie czytal. Mam oczywiscie BOSZA i po przeczytaniu odkrylismy ten myk :wink:
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/#findComment-3667852
Jesli spod blatu masz na wysokosci 880-890mm to zmywarke wyregulujesz ,jesli blat jest wyzej to pozostaje zrobic jakis podklad pod zmywarke.Regulacja tylnej nogi (nog)sruba z przodu(lub dwie) oznakowana strzalkami w 99% zmywarek.
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/#findComment-3669416
wlasnie zauwazylem czerwone plastikowe śrubki z przodu zmywarki u dołu przy przednich nóżkach, myślisz że one mogą w jakiś sposób regulować tylne nogi?
Przednie zwyczajnie się wykręcają
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/#findComment-3669441
A dlaczego to takie oczywiste? :roll:
Browar
bo to jedyny sluszny wybor i statystycznie jest to najpopularniejsza zmywarka
mowiac ze ktos ma BOSZA masz najwieksza szanse ze trafisz
z tego samego powodu moje auto to oczywiscie KOMBI a marka praktycznie nie ma dla mnie znaczenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/#findComment-3669989
michalsiak
ja nozke mialem chyba jedna a jak sie wykreca to potestuj - z pewnoscia nic nie zepsujesz :)
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/#findComment-3669994
Ja podłożyłem pod zmywarkę poziomo 2 bloczki Ytong 5 cm. Cokół i tak zasłonił a zmywarka stoi stabilnie. Zresztą takie rowiązanie było w instrukcji :o - możliwe, że da się jakoś te nóżki wykręcić ale nie próbowałem.
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/#findComment-3670810
tez dobry sposób
może kawałek blatu podłożę , tylko chyba przykleję kawałek gumy żeby nie suwał się zbyt łatwo po płytkach
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/#findComment-3670905
tez dobry sposób
michalsiak
ytong jest kruchy. ja bym na tym nie stawial zmywary. nacisk nozej jest punktowy i kto wie co z robi z ytongiem po jakims czasie
na gorze zmywary sa takie elastyczne elementy. nozki po umieszczeniu zwywarki pod blatem mocno sie wykreca "blokujac" niejako zmywarke pod blatem - nic nie ma prawa sie tam suwac :wink:
https://forum.murator.pl/topic/132727-jak-podwy%C5%BCszy%C4%87-zmywark%C4%99/#findComment-3670926
