potrzebuje pilnej pomocy,
mamy do zainstalowania stelaż wc Geberit, mieszkanie w stanie surowym, według instrukcji Geberita srodek rury kanalizacyjnej powinien byc na 23 cm od podłogi u nas jest na 20 cm, co w takiej sytuacji - czy mozna obnizyc stelaż (ale wtedy miaska bedzie nizej o 3 cm).
Co robic podpowiedzcie proszę ?!
https://forum.murator.pl/topic/132731-jak-zainstalowa%C4%87-stela%C5%BC-wc-gdy-rura-kanalizacyjna-ni%C5%BCej/
Zrób fotki. Jedną z ustawionym stelażem i drugą, z tego samego punktu, bez niego
załaczam link do zdjęć
mam nadzieje ze coś bedzie widac
http://picasaweb.google.pl/domi2701/Geberit#
oczywiscie chodzi o to zeby stelaz byla jak najblizej sciany (aby poleczka byla jak najmniejsza) no i zeby wysokość miski była standardowa ( to chyba jakies 39-40 cm)
[/img]
Możesz spokojnie dołożyć kolanko 110/15 na obecną rurę ii kawałek rury 110 tak aby to się zgrało z poprawnie zamontowanym stelażem - jego odpływ może być praktycznie pod dowolnym kątem między poziomem i pionem. Dożo miejsca za nim jest więc nie widzę problemu.
okey ale o ile wtedy stelaż mi sie przesunie w prawo - chyba sporo?? a mi zalezy aby stelaz byl też jaknajblizej tego rogu ktory widac na zdjęciu
Firmowy odpływ geberita dać trochę w dół.
Albo przykombinować z kolankiem jak radzi Robert albo z elastycznym złączem.
Jak będzie potrzeba uciachać kawałek odpływu od geberita.
Zawsze można podkuć ścianę i podnieść rurę kanalizacyjną na żądaną wysokość.
podkuc koniecznie sciane jesli nie chcesz kuc dwa kolanka 37
ale chyba podejscie wody jest nie bardzo, powinno byc z boku zbiornika i na wysokosci + - 5 cm otworu w ktorym montuje sie zawor wody w gebericie
Nic sie nie przesunie. Zrób tak: w istniejącą rurę wsadź kolanko 15 stopni (lub 30 - z obrazka trudno oszacować ale stawiam na 15). Obróć tak odpływ z geberita aby ustawił się liniowo z kolankiem a na koniec dotnij kawałek rury i połącz to do kupy. Może rura będzie zbędna, to tez ciężko oszacować.
Według mnie dwa kolana 15stopni + przycięcie którejś rury da pożądany efekt.
