Czy istnieje maksymalna odległość zewnętrznego kranu od wydzielonego wodomierza? To znaczy czy mogę zrobić sobie wodomierz do podlewania ogrodu w szafce wodomierzowej z jednej strony budynku, a kran zewnętrzny po drugiej stronie budynku?
Chodzi mi o wymogi formalne. Może macie z tym jakieś doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/132733-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kranu-zewn%C4%99trznego-od-podlicznika/
Byłoby to co najmniej dziwne. Wodomierz zlicza ilość wody jaka przepłynie ptrzez rurę, a na to nie ma wpływu jej długość.
Jedno jest tylko pewne i oczywiste - rura przed wodomierzem nie może mieć żadnego lewego odejścia, a za wodomierzem to hulaj dusza.
zbigmor ma całkowitą racje. co się dzieje za licznikiem nie ma znaczenia. Choć jest jedne mały wyjątek, nie możesz z rury z której nie będziesz uwzględniał przy rozliczaniu ścieków mieć podłączonych przyborów w domu :lol:
out, zdaje się, że trafiasz w sedno problemu.
Tylko jak mam udowodnić, że nie mam nic podłączonego we wspomniany sposób? :-?
Nic raczej nie musisz udowadniać. Gdyby tak było to równie dobrze mógłbyś podłączyć to po zaplombowaniu licznika. Sprawdź w wodociągach, czy jest możliwość odliczania ścieków z wyprowadzonego na ogród odejścia.
zbigmor, miałem wizytę przedstawiciela ww instytucji i niestety nie uznał mi podlicznika ze względu, o którym pisałem w pierwszym poście. :evil:
Coś chyba kręcisz tzn. nie piszesz całej prawdy. Jeśli nawet by tak było to zamontuj kran po tej stronie budynku, gdzie masz wodomierz i przedstaw go do odbioru. Jak zostanie odebrany to wtedy rurkę podłączysz na drugą stronę.
zbigmor, skąd ta niewiara w ludzi? :lol:
Chodzi o to, że już wszystko gotowe. Dawno otynkowane, a posadzki zrobione na gotowo. Niestety dopiero teraz doczekałem się przyłącza wody. Wszystko gotowe, a tu zonk. :evil: Żadne przeróbki nie są już w zasadzie możliwe (bez prucia tynków i posadzek). Idąc tym torem łatwo zauważyć, że nie ma już możliwości wykonania żadnych "lewych" odejść.
Żeby nie było wątpliwości, wszystko mam całkowicie na legalu. :-)
Czasami wierzę aż za bardzo. :D
Jak wodociągi argumentują to ograniczenie?
Zadaj pytanie: " A gdzie jest tak napisane ?"
Jeśli w umowie lub obowiązującym regulaminie dostarczania wody - przepadło. Jeśli nie wskażą podstawy walcz dalej. Proponuję na piśmie, bo Pan Z Wodociągów, który był u Ciebie nie musi byc wyrocznią.
ja tak mam że odejście do instalacji ogrodowej jest tuż za głównym licznikiem. zaraz potem licznik ogrodowy a krany do tej instalacji 2. jeden w garażu (jakieś 4m od licznika), drugi w pom. gosp (10m od licznika) . przy odbiorze instalacji żadnych problemów nie było
a z pomieszczenia gospodarczego wodę do ogrodu odprowadzasz?
ja mam wrażenie, że to nie chodzi o odległość tylko o właśnie schowanie tej rurki pod obróbkami - i to Pana z wodociągów zaniepokoiło, że gdzieś może być "lewe" odejście. I jak tu teraz udowodnić, że nie ma?
niech sie przejdzie po domu i oglądnie wyjścia :)
jakby ktoś chciał kraść to zrobi odejście po zaplombowaniu liczników, albo podłaczy sie nawet do krany zewn. i wórci wodą do budynku
pytanie tylko po co??
no jak to po co? a po co robi się podlicznik? dla mnie to jest trochę bez sensu, bo każde wyjście na ogród idzie po jakiejś ścianie gdzie może być odejście, więc co za różnica czy ten kran jest 1m czy 10m dalej...
darekw127: ten człowiek to tak od progu zanegował rozwiązanie czy potem coś go naszło?
freetask, od razu. Popatrzył na tylko wodomierze i zapytał gdzie są krany ogrodowe. Nawet nie chodził oglądać.
Głupi byłem, że powiedziałem o tym kranie z tyłu domu. Tak to by zobaczył tylko ten z przodu, który jest blisko szafki i by było z bańki.
Swoją drogą to racja, że mała odległość od licznika nie jest żadną gwarancją, iż nie zrobiono lewego odejścia na przyrządy.
Jak już puszczą wodę, to może uda mi się pana poprosić na rekonesans. Niech odkręca wodę w kranach i patrzy który licznik się kręci. :-?
zbigmor, nie mam zamiaru kopać się z koniem. Spróbuję podejść do sprawy z pokorą. ;-)
A jaki problem odkręcić wszystkie krany wewnątrz domu i pokazać panu inspektorowi, że kreci się tylko licznik główny??
O widzę,że zdublowałem kolegi sugestię :o
