HyenoX 04.01.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Witam all.Czy majac projekt domu parterowego z poddaszem nieużytkowym z dachem kopertowym moge ten dach zamienic na dach dwuspadowy. ? Czy takie praktyki sa stowowane?Dlaczego o tym mysle? Np zeby zmniejszyc wydatki zwiazane z dachem.Jestem poczatkujacy dlatego za wszelkie sugestie i porady z gory dziekuje. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13275-zmiana-dachu-czy-to-mozliwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 04.01.2004 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Wszystko da się zrobić, ale zyski mogą nie być tak duże jak się spodziewasz. Jak rozumiem masz prosty dach czterospadowy bez żadnych udziwnień typu lukarny czy dodatkowe płaszczyzny dachu. Taki dach jeszcze nie jest drogi. Chyba, że planujesz w przyszłości zagospodarowanie poddasza - wtedy byłoby więcej miejsca pod dachem dwuspadowym. Taka zmiana będzie wymagała przeliczenia konstrukcji przez kogoś z uprawnieniami, więc możesz najpierw z nim porozmawiać (z projektem w ręku) czy ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13275-zmiana-dachu-czy-to-mozliwe/#findComment-209394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 04.01.2004 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Przeprojektowanie tego też będzie kosztować. Nie zrobisz tego sam.Poza tym wyjdzie z tego zupełnie inny dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13275-zmiana-dachu-czy-to-mozliwe/#findComment-209414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
