Śliwka 03.11.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Sezon grzewczy na dobre się zaczął, a u mnie nie grzeje podłogówka. Popatrzyłam sobie na regulatorze pogodowym i znalazłam, że na OG2 zadana temperatura wynosi 21 stopni. Powiedzcie czy to chodzi o to, że taka jest zadana temperatura wody w podłogówce? Jeśli tak, to przecież podłoga się nie rozgrzeje. Jeśli dobrze kombinuję, podpowiedzcie proszę, jak można zmienić zadaną temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132753-zadana-temperatura-na-og2-vaillant/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorson 03.11.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 rozgrzeje, 21 to dobra temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132753-zadana-temperatura-na-og2-vaillant/#findComment-3668875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 04.11.2009 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 No co ty, 21 stopni to przecież zimna woda jest, jak od tego ma się nagrzać posadzka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132753-zadana-temperatura-na-og2-vaillant/#findComment-3672253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 05.11.2009 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 No to zmień na 36 oCi po sprawie. Umiesz zmienic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132753-zadana-temperatura-na-og2-vaillant/#findComment-3672756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 05.11.2009 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Pojęcia nie mam. W pierwszym poście pytałam jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132753-zadana-temperatura-na-og2-vaillant/#findComment-3673536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorson 05.11.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 zalezy jaki masz regulator, najczęściej lewym przeskakujesz ustawienia, zazwyczaj 1. dane wyjściowe, 2. og1 czyli grzejniki-ustawienia dzienne tygodniowe do wyboru i godziny regulujesz prawym przyciskiem, og2 (najczęściej podłogówka)czyli drugi obieg- regulacja jak obok, 3.woda użytkowa, 4. cyrkulacja, 5. temperatura obniżona og 1-czyli jaka ma byc gdy nie działa og1-najcześciej w nocy, 6. temperatura obniżona og2-tak samo jak obok.Jak nie masz instrukcji do regulatora to zobacz jaki masz typ i ściągnij z netu. 21 stopni to teperatura zadana dla podłogówki całkiem optymalna zrób więcej i zobacz róznicę , 21 zupełnie wystarczy, ale to zależy od indywidualnych upodobań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132753-zadana-temperatura-na-og2-vaillant/#findComment-3673878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwka 07.11.2009 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Ludzie, nie chodzi o to, że 21 stopni ma być w domu, tylko, że taka jest temperatura wody w rurkach od podłogówki. Nie piszcie mi, że to wystarczy, bo 21 stopni to zimna woda, mniej więcej taka jak w Bałtyku latem. Instrukcję regulatora pogodowego przeczytałam dokładnie i nie ma tam podpowiedzi jak zmienić zadaną temperaturę zasobnika OG2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132753-zadana-temperatura-na-og2-vaillant/#findComment-3678211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 07.11.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Instrukcję regulatora pogodowego przeczytałam dokładnie i nie ma tam podpowiedzi jak zmienić zadaną temperaturę zasobnika OG2. Nie mam Vaillanta ani też regulatora pogodowego, ale może temperaturę obiegu 2 ustawia się za pomocą krzywej grzewczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132753-zadana-temperatura-na-og2-vaillant/#findComment-3678360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 07.11.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Ludzie, nie chodzi o to, że 21 stopni ma być w domu, tylko, że taka jest temperatura wody w rurkach od podłogówki. Nie piszcie mi, że to wystarczy, bo 21 stopni to zimna woda, mniej więcej taka jak w Bałtyku latem. Instrukcję regulatora pogodowego przeczytałam dokładnie i nie ma tam podpowiedzi jak zmienić zadaną temperaturę zasobnika OG2. To masz problem, podpowiedzi z forum muratora pomogły?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132753-zadana-temperatura-na-og2-vaillant/#findComment-3679207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
